- Dank erhalten: 169
LED Lichterleiste unter der Küche
- Duke123
Hab gerade beim Putzen der Karre unter der Küche eine LED Lichterleiste entdeckt .
Obwohl ich meinen Nugget Bj 15 ohne Lichterpaket gekauft hab .
Frage habt ihr die Leiste auch ?
Ist natürlich nirgends angeschlossen der Stecker liegt unter der Küchenplatte leer rum.
Ford Nugget EZ 10.15
- oegie
ist bei mir auch so. 2016er Euro 6 HD ohne LED Paket.
Andreas
- Vasco Da Gama
Lg. Michael
Kauf von Nugget Hochdach mit 130PS in Planung.
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
mein Nugget ist Bj. 02.2016, ich habe kein Paket bestellt und habe die LEDs auch (leider trotzdem) nicht. Habe im Kleiderschrank LEDs nachgerüstet inkl. Dimmer, siehe Link . Vermutlich Brauchst du nur einen Schalter oder ggf. Dimmer. Ich kenne die verwendete Leiste zwar nicht, aber im Grunde sind das in der Regel die LED-Leisten, die auch ähnlich im Baumarkt - dann mit 12V-Trafo -zu finden sind.
Strom kannst du von der Rückseite der 12V Dose neben der Sitzbank abzweigen (Dose rausknipsen, zum Kabelverlegen nach hinten Brett am Sicherungskasten abnehmen). Ich würde zunächst einfach mal mit einer anderen Spannungsquelle (ggf. erst mit verminderter Spannung) oder einer anderen 12V- Batterie testen. Achtung: Bei LEDs ist die Polung um zu leuchten nicht egal, ggf. Pole tauschen. Kaputt geht bei falscher Polung (Diode in Sperrrichtung) nichts (ohne Garantie).
Mehr als etwas kaputtgehen, was eigentlich eh nicht da ist, kann ohnehin nicht
Ronny
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
RonnyLP schrieb: Mehr als etwas kaputtgehen, was eigentlich eh nicht da ist, kann ohnehin nicht
. Aber eigentlich ist das "Experiment" safe
Ronny
Gefällt mir
Gruß Matthias
- Duke123
Mit Dose meinst Du die USB Steckdose in Fahrtrichtung links ?
Hab mir den Dimmer angeschaut gibt es auch bei ebay für knapp 7 euro .
Hat sogar separat einen ein und aus Schalter daher denk ich das ein zusätzlicher Kippschalter nicht von Nöten ist.
Es müsste doch auch möglich sein einen Kippschalter einzubauen und das ganze ohne dimm Funktion in betrieb zu nehmen ?
Also einfach von der 12 Volt USB Steckdose eine Brücke mit Plus und Sicherung und Minus zu einen Kippschalter und die Kabel an die LED Leiste anschliessen ohne Trafo oder brennen die dann durch ?
- RonnyLP
ja, genau. Du kannst auch einen Kippschalter verwenden. Mit der 12V-Dose meine ich die Dose neben der 230V-Steckdose bei der Sitzbank. Die Innenwiderstände / verbauten Widerstände müssten auf 12V ausgelegt sein, aber garantieren kann ich es nicht. Bei den ganzen Baumarktleisten ist das so und man kann direkt 12V anschließen. Ich gehe davon aus, dass der originale Dimmer als Maximalwert auch die Spannung der Akkus ausgibt. Deswegen meinte ich zum Testen ggf. Trafo nehmen und hochregeln zum Testen oder eine andere Batterie zum Test verwenden.
Ronny
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Du kannst die LED Streifen auf die Bordspannung von 12 Volt hängen!
Schalter da zwischen fertig!
Wenn du noch Dimmen willst Dimmer da zwischen fertig!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Viel Sonne (statt LED Licht)
Kai
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
Ich habe jetzt so einen LED-Stripe am Kleiderschrank hinter der Milchglasleiste gefunden.
Leider nur beim unteren Schrank. Oben ist kein LED-Stripe. Wenn ich dort einen nachrüste werden die vermutlich unterschiedlich aussehen...
Also unten den vorhandenen rausreißen und in beiden Bereichen einen neuen reinkleben.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
