- Pumpe läuft aber es kommt kein Wasser aus den Hahn
- Mikk
01 Apr 2017 16:24 #1
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Pumpe läuft aber es kommt kein Wasser aus den Hahn wurde erstellt von Mikk
So, jetzt im richtigen Forum / Baujahr:
Hallo Zusammen,
habe leider kein passendes Thema gefunden. Habe gerade dem Frischwassertank befüllt und Tankreiniger zugesetzt. Wenn ich den Wasserhahn öffne höre ich die Pumpe arbeiten, aber es kommt kein Wasser aus dem Hahn. Der Wasserschlauch, welcher aus dem Tank kommt wird auch hart
, Druck wird also aufgebaut. Habe die Pumpe schätzungsweise 3 Minuten laufen lassen. Kann doch nicht so lange daueren bis das Wasser oben am Hahn ankommt, oder? Ist das Problem bekannt?
Danke und Gruß
Mikk
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß
Mikk
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
01 Apr 2017 18:08 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Pumpe läuft aber es kommt kein Wasser aus den Hahn
Schau mal ob das eine Lösung für dich ist: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/73850...empfielht-ihr#155089
Viel Glück
Viel Glück
- Mikk
02 Apr 2017 10:10 - 02 Apr 2017 10:12 #3
von Mikk
Mikk antwortete auf Pumpe läuft aber es kommt kein Wasser aus den Hahn
Das Problem liegt in der Tat am / im Wasserhahn. Zieht man den Schauch ab kommt das Wasser geschossen. Beim Ausbau ist seltsamerweise der gelbe Stopfen einfach herausgefallen, obwohl da ein Sicherungsstift drin ist. Muss nach dem Frühstück mal weiterforschen, so ganz verstanden habe ich den Hahn noch nicht.
Letzte Änderung: 02 Apr 2017 10:12 von Mikk.
- Mikk
02 Apr 2017 12:32 - 02 Apr 2017 12:39 #4
von Mikk
Also mein Wasserhahn ist "innen verdreht" und ich habe keine Ahnung wie man das zurückgedreht bekommt, so würde Wasser nur auf die Rückbank laufen. Wie gut, daß der Reimo Megastore im Nachbarort verkaufsoffenen Sonntag hat
Ist jetzt ein reiner Kaltwasserhahn, Boiler hab' ich eh nicht. Dummerweise nicht drehbar...
Letzte Änderung: 02 Apr 2017 12:39 von Mikk.
