- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
- Wasserhahn defekt - wo bekomme ich (online) einen neuen und welchen empfielht ihr
- Machinger
ich bin stolzer Besitzer eines Nugget (Baujahr 2012). Leider sind meine Kinder beim Aufsteigen ins Dachbett (aka Hochbett) zu oft auf den Wasserhahn gestiegen und dieser ist nun abgebrochen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatz. Kann mir jemand sagen wo (und welchen) Wasserhahn ich als Ersatz in den Nugget einbauen kann. Wenn möglich mit Online-Bezugsquelle (einbauen kann ich den selber). Ich hÀtte gerne auch einen neuen Wasserhahn, der etwas stabiler ist und wenn möglich nach links oder rechts weggedreht werden kann, damit er beim auf- und absteigen ins Dachbett nicht im so Weg steht wie der von Westfalia im Standardausbau verbaute.
Gruss und Danke an alle im voraus
M.
- diemo
ich könnte dir den anbieten.
Der Hahn war nur kurz bei mir eingebaut.
Musste wegen Warmwasser Boiler wieder weichen.
Wenn Interesse hast bitte per PM.
GruĂ
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
Online bei Reimo oder Berger!!
Oder noch besser nimm den von Diemo.
Gruss Rudi
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
wenn du keinen Boiler hast passt die Kaltwasserarmatur von Diemo.
Ich habe heute eine neue Armatur mit drehbarem Auslauf eingebaut - die Alte war nach 12 Jahren undicht
und zwar genau dieselbe wie drin war:
www.movera.com/de/shop/produkte/wasser/a...6c8.html?tt_products
Da ich nur Kaltwasser habe, war an der alten Armatur ein AnschluĂ werksseitig mit gelbem Stopfen versehen.
Den bringt man nicht unbeschÀdigt raus.
Neu musste ich deshalb beide AnschlĂŒsse (rot + blau) ĂŒber ein Y-StĂŒck mit 2 SchlĂ€uchstĂŒcken zusammenschlieĂen.
Nachteil: die neue Armatur hat zwischenzeitlich am Auslauf nur ein eingestecktes Auslassieb - ohne Gewinde.
Also nix mit Eindrehen von irgendwelchen Perlatoren oder verdrehbaren Auslauf-Anbauteilen.
(Auslauf mit Gewinde habe ich dann von der alten Armatur umgebaut.)
Der Elektroanschluà ist auch ein bisschen Basteln, da die neue Armatur nur verlötete Adern - aber keinen Stecker - hat. Hier braucht es 2 unisolierte CU-Steckverbinder, die passende spezielle Klemm-Zange dazu und den alten Plastik-Gegenstecker von der alten Armatur.
Ist aber ein Gebastel - besser gleich einen komplett neuen Stecker mit GegenstĂŒck einbauen.
Das ganze Einbaugefummel habe ich durch den Ausbau des SpĂŒlbeckens vereinfacht.
Aber Vorsicht - der Beckensifon steht voll Wasser und einen halben Meter tiefer sitzt die Batterie.
Und wenn Du schon da rummachst - dann prĂŒf auch gleich mal die Steckverbindungen des SpĂŒlenablaufs.
Da hatte ich auch schon Undichtigkeiten, weil beim Beladen des Hohlraums unter dem Becken die Steckverbindung
des Bogens durch verschobene Ladung rausgedrĂŒckt wurde.
Wenn Westfalia das zwischenzeitlich nicht als Klebeverbindung ausfĂŒhrt, wĂŒrde ich die Verbindung gegen unabsichtliches Verschieben Richtung Möbelwand sichern.
Geht einfach mit einer Elektro-PG-Schelle und kleinem Holz-KlemmstĂŒck an der senkrechten Leitung an der Möbelwand.
Btw. nicht vergessen: vor der ganzen Arbeit die Sicherung rausziehen ....
Viel Erfolg beim Armatureneinbau.
GruĂ
Klaus
alias martin 28
- holzfisch
- Nugget Bj 2005
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 5
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
willkommen im Forum
... schon mal in den Forums-Flohmarkt geschaut ... ?
GrĂŒsse aus der heute seit Samstag erstmals trockenen Steiermark
norge
- Nugginoob
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 116
norge schrieb: GrĂŒsse aus der heute seit Samstag erstmals trockenen Steiermark
In der Sankt Eiermark war ich frĂŒher sehr oft zum Gleitschirmfliegen. Dort habe ich auch meine Pilotenlizenz erworben (bei Walter Schrempf in Moosheim, NĂ€he Gröbming, SCA ). Damals (ab 1993) hĂ€tte ich den Nuggi tausendmal mehr gebraucht.
Gute Reise!
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
Nugget AD, EZ 11/13, 140 PS, Midnight Sky-Grau Metallic, AHK, RĂŒckfahrkamera, Markise in Wagenfarbe, UBS Wo ich meinen Nuggi park, da bin ich zuhaus.
- Witzleben
- BeitrÀge: 8
bei meinem Nugget (Bj. 2013, HD, 140 PS) funktioniert die SpĂŒlenarmatur von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Pumpe springt an, in den Leitungen spĂŒrt man den Wasserdruck, aber aus der Armatur kommt kein Tropfen - auch wenn ich den Schwenkhahn demontiere.
Nun ĂŒberlege ich die Kama Kartusche zu kaufen (scheint ja die richtige zu sein, oder nicht?):
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...-RK-Reich--35mm.html
Oder wÀre es besser eine komplett neue Armatur zu kaufen? Eventuell eine andere?
Danke fĂŒr Eure Hilfe und
beste GrĂŒĂe aus Berlin
Nugget HD 9/2013, 140 PS, Polarsilber, Solar, Besatzung 2+3.
- 20Nugget09
- BeitrÀge: 347
- Dank erhalten: 245
Es war ein kleines Gummiteil. Vielleicht ein Ventil?
Seit 2008 Nuggetfahrer aber nun Adria Twin 2017, schwarz und 4,95m . FĂŒr uns ohne AD bequemerBleibe Nuggetforum treu, weil ich es liebe.
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Machinger schrieb: Ich hÀtte gerne auch einen neuen Wasserhahn, der etwas stabiler ist und wenn möglich nach links oder rechts weggedreht werden kann
der Wasserauslass lĂ€Ăt sich ohnehin schwenken, aber die Grundstellung des Mischerhebels am Original kann man auch verĂ€ndern, wenn man zwei Klemmschrauben unter der KĂŒchenplatte löst (und anschlieĂend wieder fest zieht). Das geht recht schnell.
GruĂ,
RĂŒdiger
