- Dank erhalten: 406
- Solar - Frage zur Einung der Starterbatterie
- bakasana
06 Dez 2018 11:14 #11
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Solar - Frage zur Einung der Starterbatterie
Hallo Kai,
könnte man dann den zweiten Anschluss des Relais auf gleiche Weise für die Verbindung des Ladereglers mit der Bord-Batterie nutzen?
Dann könnte ich beide Anschlusskabel identisch konfektionieren und es würde auch aufgeräumter aussehen.
Christoph
Christoph
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
09 Dez 2018 18:10 #12
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solar - Frage zur Einung der Starterbatterie
Prinzipiell spricht nichts dagegen. Dieser Zweig ist auch während der Solarladephase nicht anders belastet (andere Ströme verfälschen sonst schnell die Spannungsmessung des Ladereglers).
Kai
Kai
- bakasana
29 Dez 2018 22:43 - 18 Mär 2019 05:19 #13
von bakasana
Danke! So habe ich es jetzt auch eingebaut.
Damit auch der Votronic Laderegler reinpasst, habe ich das Westfalia-Ladegerät auf die in Fahrtrichtung linke Seite versetzt.
Praktisch an der Lösung finde ich, dass man auch bei montiertem Sitz die Anzeige am Regler checken kann (und ob die Kabel noch alle sauber sitzen
. Man muss bloß die hintere Plastikabdeckung am Sitz abziehen.
Die Ratsche zur Fixierung der Batterie musste ich nach oben auf die Batterien verlegen und konnte sie dann so eben noch durch die untere Öffnung im Sitz fummeln.
Falls es jemandem hilft, der sich, wie ich, nicht recht an die Konfektionierung der Kabel rantraut: Diese habe ich mir bei Bestellung meines Solarkoffers gleich alle vom Versender passend vorbereiten lassen - mit Kabelschuhen, Flachsicherungen usw.
Letzte Änderung: 18 Mär 2019 05:19 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, _Kai_, Wexelpete
