Fahrrad im Wohnraum transportieren
15 Nov 2022 20:08 #11 von frankm
frankm antwortete auf Fahrrad im Wohnraum transportieren
.... hier ein Foto eines E-Bikes mit Rahmengrösse XL. Das steht so wirklich gut, Sicherung mit dem Ă€ußeren Gurt reicht eigentlich. Wie man sieht sind aber noch zusĂ€tzlich zwei Spanngurte dran.
Hinter die Sitzbank passt es nicht - dies da es schon sehr schrĂ€g gestellt werden muss, damit Lenkerende und Gabel ĂŒberhaupt rein passen....
Das Kinderfahrrad passt dann aber noch gut umgedreht auf den Sitz, gesichert mit den zwei ĂŒbrigen Gurten :-)
Nugget HD 185PS 01/2022
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Nugget-P.B
16 Nov 2022 23:03 #12 von voghte
voghte antwortete auf Fahrrad im Wohnraum transportieren
Wir haben solche Gabelhalter, damit kann man zwei RennrĂ€der gegengleich vor der RĂŒcksitzbank transportieren.
In Kombination mit diesem Halter,
hier wird die Steckachse aus dem Vorderrad durchgesteckt, der Halter kommt dann auf die Gabelhalterung, kann man ein E bike vor dem RĂŒcksitz transportieren, das Hinterrad zum Tisch.
Muss etwas verzurrt werden, steht dann ordentlich fest.
Diesen Halter gibt es in unterschiedlichen GrĂ¶ĂŸen, fĂŒr die Steckachsen.
Gruß Voghte
Ab 27.10.2016, Nugget AD indic-blau met. 170 PS Euro 6, ab 30.07.2021 ein neuer Chroma Blauer 185 PS , ab 17.11.21, neues Fahrzeug, gleiches Modell, gleiche Farbe, auch als Zugfahrzeug fĂŒr einen WW
Besatzung 1+ 1
17 Nov 2022 20:35 #13 von campily
campily antwortete auf Fahrrad im Wohnraum transportieren
Hi, ohne viel drĂŒber nachzudenken konnte ich mein recht großes 29" MTB hinten in den Gang und in die KĂŒche stellen, ging wunderbar...
Nugget HD Plus Bj 2022 185 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B
09 Okt 2026 22:43 #14 von rudolf
rudolf antwortete auf Fahrrad im Wohnraum transportieren
Hallo,hier meine jĂŒngste Erfahrung mit Fahrradtransport im Wohnraum.Ich hatte mir vor Saisonstart ein E-Faltrad Fiido D11 gekauft (999 Euro) und bin mit Fahrkomfort, Handling und Fahrleistungen sehr zufrieden.In den ersten Urlaubswochen auf Alleinfahrt lagerte ich den FahrradtrĂ€ger (fĂŒr die AnhĂ€ngekupplung) zusammengeklappt im Oberbett — das bei uns immer aufgebaut bleibt.Das Fahrrad fand gefaltet hinter dem KĂŒchenblock prima Platz.Als viel praktischer erwies sich dann aber Variante 2: Fahrrad bei geöffneter Heckklappe rĂŒckwĂ€rts auf RadstĂ€nder stellen, am GepĂ€cktrĂ€ger hochheben, Rad rein rollen, von innen mit Gurt verzurren — fertig !So war es nicht nur sicher und trocken im Innenraum untergebracht, sondern auch stets sofort einsatzbereit.Auch der Durchgang zum und die Bewegungsfreiheit im KĂŒchenbereich waren völlig ausreichend, wenn auf dem Stellplatz der Gurt etwas gelockert und das Rad leicht nach links verschoben wurde.Das mit Tapeband an der KĂŒchenrĂŒckseite befestigte Sitzkissen und ein Tuch zum Schutz der KĂŒhlbox-Oberseite reichten völlig aus, dass das verzurrte Fahrrad keine Kratzer verursachte und mit dem Verzurrgurt absolut wackelfrei Tausende Kilometer absolvierte.Hervorragend bewĂ€hrt sich außerdem der kleine Honda-Generator, mit dem der Fahrrad-Akku (in der SattelstĂŒtze integriert) jederzeit auch fernab von Landstrom aufgeladen wurde.Herzliche GrĂŒĂŸeRudolf
Nugget HD, 140 PS, EZ 05/2013. Seit 4/22 Nugget Plus HD, 185 PS, Schalter, Solar, Zusatzluftfederung HA, Markise.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Keinhorst
11 Okt 2026 19:17 #15 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Fahrrad im Wohnraum transportieren
Sprit verbrennen, um ein „Fahrrad“ aufzuladen
Was es alles gibt! :huh:
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Fritz71, Fawkes
11 Okt 2026 20:34 - 12 Okt 2026 06:02 #16 von champawe
champawe antwortete auf Fahrrad im Wohnraum transportieren
Off topic:
Beim Verbrennen nimmt man es halt noch richtig wahr.
Sonst kommt der Strom eben aus der Dose.
Das Geld aus dem Automaten.
Das Kaninchen aus der KĂŒhltruhe.
Ist im Grunde genommen nix anderes. Die ZusammenhĂ€nge und den Blick auf AbhĂ€ngigkeiten haben wir doch schon lange verloren. 😞
Aber nun zurĂŒck zum Thema Fahrrad.
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 12 Okt 2026 06:02 von champawe.
13 Okt 2026 22:04 #17 von Fexn
Hi zusammen, ich stelle mein Fahrrad eigentlich meistens zwischen RĂŒckbank und Vordersitze. Ich hab ein großes 29 E-Bike in GrĂ¶ĂŸe L und kann das sehr gut reinstellen. Wenn wir in den Urlaub fahren und essen gehen, sind alle Bikes im Auto.
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Folgende Benutzer bedankten sich: NorUP8
