- Dank erhalten: 83
Fahrgeräusche Nugget AD
- Mucky
01 Mär 2017 13:42 #1
von Mucky
Fahrgeräusche Nugget AD wurde erstellt von Mucky
Hallo Ihr Lieben.
Habe mir endlich 'nen n Nugget mit AD ansehen können und bin begeistert. Konnte 'nen Transit mit 130 PS probe fahren. Toll...
Ein entsprechender Nugget mit AD leider nicht. Jetzt stellt sich noch die Frage nach den Windgeräuschen des geschlossenen AD. Ab welcher Geschwindigkeit wird's unangenehm oder ist sind die Windgeräusche vernachlässigbar??
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten....
- ciniko
01 Mär 2017 14:57 #2
von ciniko
Nugget AD | Frost-Weiß | 170 PS | EZ 02/17 | Sichtpaket 3 | Audiopaket 40 | Lichtpaket | ACC & Pre-Collision-Assist | abnehmb. AHK | Trittstufe | Markise | 235/55 Ganzjahresreifen auf 18" Brock-LMF | Ukatex | Danhag Modul + GPS | Fiamma Box+Träger
Bordbesatzung: W-1979 * M-1977 * M-2011 * M-2016
ciniko antwortete auf Fahrgeräusche Nugget AD
Hallo Mucky,
die Windgeräusche beim neuen Nugget mit AD sind wirklich vernachlässigbar und kaum wahrzunehmen, selbst bei meiner "permanent" angebauten Markise. Der neue Nugget liegt erstaunlich gut auf der Straße und hat ein paar Assistenz-Systeme, um das Fahrzeug etwas ruhiger und sicherer zu machen (Seitenwind-Assist., Bremshilfe bei starken Kurven, Lastverteilung usw.). Wenn das Fahrzeug etwas wackelt, dann meist wegen unebener Fahrbahn.
Was mich eher stört sind die Geräusche, die im unteren Bereich der Schiebetür auftreten, insbesondere wenn die Straße nass ist, da dort kaum gedämmt bzw. Verkleidung vorhanden ist. Ich werde vermutlich den gesamten Bereich mit Dämmmatten oder sowas verkleiden. Da anscheinend die Frischluftzufuhr der Standheizung genau dort platziert ist, muss ich mir noch Gedanken um Details machen. Schleifen sollte dann die neu angebrachte Verkleidung nicht, da die Schiebetür mit großzügigem Abstand aufgeht.
Hope this helps...
Murat
Hope this helps...
Murat
Folgende Benutzer bedankten sich: Mucky
- NuggetFFM
- Dank erhalten: 108
01 Mär 2017 15:14 #3
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Fahrgeräusche Nugget AD
Hallo Mucky,
bis Du die Frage gestellt hast, habe ich über Fahrgeräusche unseres AD nicht mal nachgedacht... Ist ja auch eine Antwort
Vielleicht bin ich da nicht sensibel, aber selbst wenn ich da jetzt überlege, ist mir da noch nie was aufgefgallen.
Allerdings: Wir fahren nicht schnell. Reisegeschwindigkeit eher um die 120 bis 130, wie es also bei 160 wäre, kann ich nicht sagen...!
VG, Daniela
VG, Daniela
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
01 Mär 2017 16:05 #4
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Fahrgeräusche Nugget AD
@Murat
Die Geräsche kommen nicht von der Tür sondern vom Luftauslaß der Standheizung, hinter dem Beifahrersitz. . Denn die Heizschläuche liegen einfach frei. Es ist ein Loch im Boden.
Damit wirst du leben müssen. Oder du schneidest dir ein Stück Schaumstoff zurecht was man in dieses Loch steckt , allerdings dann die Heizung ausmachen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mucky, ReneM
- ciniko
- Dank erhalten: 83
14 Mär 2017 00:10 #5
von ciniko
@buengerloch,
Du hast Recht, der Großteil des Lärms kommt durch die Aussparung des Luftauslassers. Ich habe am Wochenende das erste Mal hinten gesessen und genauer hingehört.
Murat
Murat
Folgende Benutzer bedankten sich: ReneM
- BlackForestNugget
- Rain is liquid sunshine!
01 Apr 2025 21:52 #6
von BlackForestNugget
BlackForestNugget antwortete auf Fahrgeräusche Nugget AD
ich möchte hier noch einmal anschließen, weil mir noch nicht ganz klar ist, woher die Geräusche kommen.
Ich bin neu dabei, habe einen 3Jahre alten Nugget AD Probegefahren und bin von den Fahrgeräuschen irritiert. Es hört sich an als ob irgendwo eine Tür nicht richtig geschlossen wäre.
Ist das AD nicht winddicht (liegt aber sauber auf)? Oder ist es die Markise? Die Idee mit der Standheizung erschließt sich mir leider noch nicht.
Würde mich sehr über eure Rückmeldung dazu freuen. Bin gerade etwas verunsichert.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
02 Apr 2025 20:56 #7
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Fahrgeräusche Nugget AD
Hmh, es könnte ja so einiges sein - bei mir ist es seit Beginn meiner Nuggetzeit eindeutig die Markise, die ein klackerndes Geräusch macht, besonders schön zu hören, wenn das Beifahrerfenster geöffnet ist. Damals machte der Meister von Ford mit mir extra eine Probefahrt - ich glaubte es sei die Beifahrertür oder das Fenster....
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
03 Apr 2025 10:16 - 03 Apr 2025 10:17 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fahrgeräusche Nugget AD
Beim Nugget ist die Heizung unter dem Fahrzeugboden. Die Warmluftschläuche laufen unten am Nugget zu den Luftdüsen.
Wahrscheinlich kommen die Fahrgeräusche aus den Luftdüsen.
Einfach jemand anderen fahren lassen und hinten reinsetzen und mal am Luftauslass/Düse hinter dem Beifahrersitz, horchen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 03 Apr 2025 10:17 von Drei_im_Weggla.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
03 Apr 2025 16:21 - 03 Apr 2025 16:24 #9
von RolfB
RolfB antwortete auf Fahrgeräusche Nugget AD
Ein Großteil der Geräusche stammt auch von der Schiebtür-Abdichtung. Die "innere" hängt nämlich in der Luft und liegt nirgends an. Hier der Thread dazu im Forum:
Dichtung an der Unterseite der Schiebetür ab Facelift 2020
Wir haben es mit Compriband gelöst und seit dem deutlich ruhiger. Vorher dachte ich immer, die Schiebetür sei nicht richtig geschlossen
VG, Rolf
VG, Rolf
Letzte Änderung: 03 Apr 2025 16:24 von RolfB.
- BlackForestNugget
08 Apr 2025 21:42 #10
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe nochmal geprüft und mich zum Kauf entschlossen. Freue mich sehr auf meinen ersten Nugget. Ein lang gehegter Traum.
