- BeitrÀge: 325
- Dank erhalten: 475
- Dieselnageln nach Werkstattaufenthalt
- Frank11
08 Feb 2017 20:05 #1
von Frank11
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, KĂŒhlwasserverlustwarnanlage, u.v.m.
Dieselnageln nach Werkstattaufenthalt wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
folgende Thematik:
Nuggi war in der Werkstatt wegen Austausch perforiertem Heizungsschlauch und Einbau Goldschmitt-Federn an der Hinterachse.
Nebenbei: FĂ€hrt sich GENIAL ! Viel Viel Viel besser als vorher. Top !! Aber das ist ein anderes Thema und wird noch unter "Umbauten" und auch "Technik" separat eingestellt, wenn ich mal Muse habe.......
So nun zum AKUTEN Problem.
Der Nuggi war im September 2016 in der Werkstatt wegen.... hmm hab ich vergessen, er ist so oft in der Werkstatt..
Danach hatte ich das GefĂŒhl, dass der Motor schnurrt wie ein KĂ€tzchen !
Hatte er noch nie gemacht. War immer bissel ruppig. Aber seit letzten Herbst eben, leise, smooth, Leistung, schnurren, fast wie ein V..... naja, nicht ganz....
Mein Tipp damals: Motormanagement-Update.
Heute nach dem Fahrwerkseinbau abgeholt. Und was soll ich sagen...
Nagelt wie Sau (im warmen Zustand), laut ohne Ende, iss ruppig, klingt so wie wenn er jeden Moment verrecken wĂŒrde....
NatĂŒrlich sofort Kontrolle:
Sichtkontrolle w. Marder: Fehlanzeige
Ălstand: Randvoll bzw. Normbereich
Kein Ălverlust unten am Motor
Kein "Milchöl", Ăldeckel "suppt" nicht, also Kopfdichtung i.O.
Systemwarnung Bordcomputer: Negativ
Also meine Vermutung:
Wie so oft bei Werkstattbesuchen, wird ne neue Ford-Software aufgespielt, oder ein neues Motormanagement, ohne dass der Kunde davon erfÀhrt.
Nachdem ich mir den Motor regelmĂ€Ăig GENAU anschaue, ist mir heute aufgefallen, das die Klammern des oberen Luftfilters geöffnet wurden. Zu erkennen an den anderen Positionen der Halteklammern und an der einen abgebrochenen Fassung einer der Halteklammer.
Ich gehe davon aus, dass die Ăffnung notwendig ist bei einem Softwareupdate. Iss aber nur eine Vermutung...
So nun zur Frage:
Wer weiĂ etwas von einem aktuellen Softwareupdate fĂŒr den 2.2, 155 PS Motor, EZ: 05/14
Hat jemand Àhnliche Erfahrungen ?
@Technik-Freaks w.z.B. Galli, Norge, Kai oder alle anderen: Wenn ein Diesel nagelt, spricht das meines Erachtens doch fĂŒr eine wenig syncronisierte Verbrennung der Vor- und Hauptkammer....
Bin hier aber Laie, und lerne gerne dazu.
Besten Dank schon mal !
Frank
folgende Thematik:
So nun zur Frage:
Frank
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
08 Feb 2017 20:16 - 08 Feb 2017 20:39 #2
norge antwortete auf Dieselnageln nach Werkstattaufenthalt
Hej Frank,
ja - ĂŒber kommentarlos eingespielte Software-Updates habe ich mich anfangs auch geĂ€rgert - und ich frage jetzt jedes Mal bei Abgabe des Fahrzeugs nach, ob etwas ansteht ...
Mit dem LuftfiltergehÀuse hat ein Softwareupdate nichts zu tun - Anschlusspunkt ist die OBD2-Schnittstelle, die sich hinter einer Verkleidung unterhalb des Lenkrads befindet.
Schon bei den Àlteren Modellen wurde nach einem Update berichtet, dass sich der Motor bzw. das Motormanagement hÀufig erst wieder 'finden' muss - also anfangs deutlich rauher lÀuft und erst nach und nach wieder 'normaler' wird.
Trotzdem - als allererstes morgen bei deiner Werkstatt anrufen, Mangel anzeigen und nachfragen was genau ausser Heizungsschlauch und Federung gemacht wurde.
Nicht jedes Update lÀuft beim Aufspielen problemlos komplett durch - evtl. hilft ein erneuter Versuch.
Viel Erfolg & GrĂŒsse
norge
norge
Letzte Ănderung: 08 Feb 2017 20:39 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11, Tine0815
- Frank11
- BeitrÀge: 325
08 Feb 2017 20:59 #3
von Frank11
Frank11 antwortete auf Dieselnageln nach Werkstattaufenthalt
Ok.
Commontaildiesel.
Keine Vorkammer.
Aber Nageln bedeutet: keine optimale Verbrennung....
Oder ?
Commontaildiesel.
Keine Vorkammer.
Oder ?
- BeitrÀge: 9374
08 Feb 2017 21:06 #4
... schon klar - natĂŒrlich Commonrail - ich meinte mit 'Ă€lter' die 140 PS Version der Baujahre 2011 bis 2013 ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Frank11
- BeitrÀge: 325
08 Feb 2017 21:27 #5
von Frank11
Hey Norge,
Merci fĂŒr die Info.
Morgen ruf ich da natĂŒrlich direkt an.
Ich berichte dann.....
Also, GruĂ erst mal. ....
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
08 Feb 2017 22:07 #6
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Dieselnageln nach Werkstattaufenthalt
meiner hörte sich nach einem Werkstattaufenthalt auch so an wie ein Traktor...
... nach langem hin und her, einem weiteren Werkstattaufenthalt und neu angelernter Einspritzung war es trotzdem noch ein Traktor
Schliesslich haben wir den Fehler gefunden: es war die die Manschette an der Lenkwelle bei den Pedalen. Diese war locker und die MotorengerÀusche kamen sehr laut in den Innenraum. Das ist auch Ford bekannt.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...dell?start=20#123645
GrĂŒsse
Kai
GrĂŒsse
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11
- a34c62956bb8edf6ce4042f6d00f01e9
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 115
09 Feb 2017 08:49 #7
von a34c62956bb8edf6ce4042f6d00f01e9
Nugget HD, Bj. 2015, Stratosphere Blau
a34c62956bb8edf6ce4042f6d00f01e9 antwortete auf Dieselnageln nach Werkstattaufenthalt
Hallo Frank,
Nageln bedeutet nicht unbedingt nicht optimale Verbrennung. Beim Dieselmotor wird der Kraftstoff sehr hoch (deutlich höher als beim Benziner) verdichtet und entzĂŒndet sich dann durch den hohen Druck schlagartig selbst. Diese schlagartige "Detonation" erzeugt das typische Nageln. Im Vergleich dazu wird beim Benziner das Gemisch vergleichsweise sanft durch gezielte ZĂŒndung der ZĂŒndkerze entzĂŒndet (hab ich schon ein Wort mit ZĂŒnd verwendet...).
Bei modernen Dieselmotoren finden nicht nur eine Einspritzung sondern mehrere ĂŒber den ganzen Kompressionstakt verteilt statt um diese schlagartige Verbrennung abzumildern. Das muss aber nicht unbedingt im Sinne des Verbrauchs, der Leistung, Schadstoffbildung, der Dauerhaltbarkeit, der thermischen Belastung u.s.w. sein. Es gibt also viele Faktoren die sich teilweise entgegenwirken.
Mal davon ausgegangen du hast tatsĂ€chlich eine neue Motorkalibrierung bekommen kann es also sein das diese neue Version zwar nicht mehr so GerĂ€uschoptimiert ist, dafĂŒr aber andere Vorteile bietet.
Wie von Norge schon als "sich finden mĂŒssen" beschrieben hat mĂŒssen die Injektoren sich tatsĂ€chlich erst anlernen. Das passiert im Prinzip durch normalen Fahrbetrieb von allein. Du kannst das aber beschleunigen indem zu mehrmals in jedem Gang beschleunigst (idealerweise bis max Drehzahl, ein bisschen drunter wird's aber auch tun) und dich dann wieder ausrollen lĂ€sst bis auf Standdrehzahl (alles im Gang). Die Verkehrssituation sollte das natĂŒrlich zulassen.
Falls das auch keine deutliche Besserung verspricht könntest du deinen HĂ€ndler bitten die alte Software wieder aufzuspielen. Kann natĂŒrlich sein das der das nicht einfach so machen will, es gibt ja schlieĂlich einen Grund fĂŒr das update.
GruĂ,
Sebastian
GruĂ,
Sebastian
Folgende Benutzer bedankten sich: Robbs, Frank11
- BeitrÀge: 8162
- Dank erhalten: 8836
09 Feb 2017 09:29 - 09 Feb 2017 13:04 #8
galli antwortete auf Dieselnageln nach Werkstattaufenthalt
Hallo Frank,
Da ich als 'Technik Freak' angesprochen bin, eine kurze Korrektur: Auch ich bin was Motoren angeht nur Laie, aber eben als solcher sehr interessiert und da lernt man im Laufe der Jahre doch so einiges dazu.....
Aber um dem FREAK-Image gerecht zu werden, bitteschön:
2013 stand ich mal daneben, als ein Softwareupdate aufgespielt wurde. Die Motorhaube blieb dabei zu!
Mein Nugget ist zwar das VorgÀngermodell, aber der 125PS Motor ist ja ab EURO5 neu, und spÀter im Custom weiter verbaut.
Grund war bei mir ein komisches (schepperndes) innermotorisches GerĂ€usch im ganz engen Drehzahlbereich 1400-1500 und auch nur bei noch nicht ganz warmem Motor, unter Teil-Last (nicht bei Vollast, nicht bei sanftem GasfuĂ, nicht beim cruisen oder Schub). Bei kaltem Motor ist es sehr deutlich hörbar, je wĂ€rmer die Maschine wird, desto mehr verschwindet dieses GerĂ€usch....
Das GerÀusch ging durch dieses Update nicht weg, aber ich lernte damit fahren und es zu vermeiden...
und trotz meiner anfĂ€nglichen BefĂŒrchtungen hat er jetzt ĂŒber 50TKM auf der Uhr und lĂ€uft wie am ersten Tag!
Ich deute das GerĂ€usch heute als Warnton: Achtung Motor ist noch nicht völlig warm! (obwohl KĂŒhlwasseranzeige schon eine Weile in der Mitte steht).
Mein 2010er VorgĂ€nger hatte ein plötzlich einsetzendes hartes Nageln bei warmem Motor und Ăbergang von leichtem Beschleunigen ins cruisen in der Ebene im 6. mit niedriger Drehzahl (1600-1700 ? weiĂ nicht mehr genau) ....gab ich nur geringfĂŒgig Gas wurde das nageln erst stĂ€rker verschwand aber bei richtiger Beschleunigung. Auch bei Gas wegnehmen war das natĂŒrlich weg.
Interessehalber fuhr ich bei passender Gelegenheit mal (spĂ€t abends ohne Verkehr der durch meine Schleichfahrt gestört wĂ€re....) auf der MoseltalbundesstraĂe dieses Tempo ĂŒber lĂ€ngere Zeit (? ca 70-75 viell auch knapp 80 kmh?) und resetete die Verbrauchanzeige zuvor. (danach â 5,9L)
Dieses MotorgerĂ€usch deutete ich fortan als Anzeichen fĂŒr 'sparsamsten Betriebsmodus'
S' sind Beobachtungen die den Fahrstil beeinflussen, was da technisch ablÀuft kann ich aber letztlich nicht beurteilen!
GruĂ Til
GruĂ Til
Letzte Ănderung: 09 Feb 2017 13:04 von galli.
- Frank11
- BeitrÀge: 325
10 Feb 2017 20:46 #9
von Frank11
Hallo an Alle,
Vielen Dank fĂŒr die Technik-Freak-BeitrĂ€ge. Immer wieder hilfreich
Wir waren beim FFH.
Es wurde mir glaubhaft versichert, dass kein neues Motormanagement aufgespielt wurde.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen - Fehlanzeige, alle Systeme auf "Go"
Nochmals Marderbisskontrolle - negativ.
Meister ist gefahren - ja ist laut...
Aber es gibt keinen erkennbaren Defekt, also weiterfahren.
Hmm...
Zu Hause hab ich mir dann doch nochmal diese Lenkwellenmanschette, die Kai beschrieben hatte, genauer angesehen, und siehe da - sie war locker ! Lag nur noch so drin.....
Hat der Meister nicht nach geschaut, weil ich ihm ja gesagt hatte, dass die fest sei
Hab sie vorhin also wieder befestigt. Ist so'n DrĂŒck-Klick-Klammer-Mechanismus. Ging einfach, nach ungefĂ€hr 5 Minuten rumdoktern....
Jetzt ist er wieder leise
Schnurrt wie ein KĂ€tzchen, fast wieder wie ein V....
, doch lassen wir das....grins
Also wenn's mal von unten her laut wird im Nugget und man denkt es sei plötzlich ein Traktor - Lenkwellenmanschette checken.
Ach ja, warum war die locker ? Na weil die Spur eingestellt wurde und dafĂŒr das Lenkrad in die Endpositionen bewegt wurde. Dabei ist das Teil wohl rausgesprungen.
GrĂŒĂe an Alle.
Frank
Wir waren beim FFH.
Hmm...
GrĂŒĂe an Alle.
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, wonkothesane, werner_krauss, norge, Matze67, buengerloch, BuTo, 024e2ccce5a5b8f72f888635dc35a70e
