- Dank erhalten: 108
- Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
- NuggetFFM
11 Jan 2017 20:41 #11
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
...und in einem anderen Fall (musst Du auch hier im Forum finden) mußte der Händler eine Doku der Ladung nachweisen, da das Thema laden nämlich auch in der Westfalia Anleitung vorgegeben wird. Wir waren davon auch betroffen, haben aber auch am Ende die Batterie auf Garantie getauscht bekommen. Seither ist alles reibungslos - allerdings achten wir jetzt auch echt genau darauf, unseren Horst regelmäßig an den Strom zu hängen...
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
12 Jan 2017 09:23 #12
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Gleiches Recht für alle ...
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
12 Jan 2017 12:54 - 12 Jan 2017 12:56 #13
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Ein guter Rat: Alle, die einen Nugget kaufen, der schon auf dem Hof stand (bzw. ETIS s.o.) sollten sich eine (handschriftliche)Dokumentation (Datum, Dauer, Unterschrift) über die Ladungen vom fFH geben lassen. Nachreichen beinhaltet eine Fälschungsmöglichkeit, die allerdings strafbar ist.
Andererseits muss dann auch vom Käufer jede Ladung dokumentiert werden - fälschungssicher z.B. durch Zeugen oder private Urkunden.
Jeden Zweifel kann man nicht ausschließen, jedoch das Risiko begrenzen, insbesondere in den ersten 6 Monaten, danach Beweislastumkehr.
Letzte Änderung: 12 Jan 2017 12:56 von Zwerg.
- susa13
13 Jan 2017 22:10 #14
von susa13
HD blau BJ 2014 155PS Euro 5 ! seit Juli 2015 nugget !
susa13 antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Ihr Lieben nun habe ich eine weitere Frage zu meiner Stromversorgung: wenn die Innenraumbatterie leer bzw defekt ist, kann ich dann über externen Sromanschluß trotzdem Licht, Kühlschrank u Wasserpumpe betreiben?
- champawe
- Dank erhalten: 4266
14 Jan 2017 05:34 #15
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Meines Wissens nur dann, wenn sie nicht platt, kaputt, tiefentladen ist. Sondern nur schwach, d.h ihre Kapazität nicht mehr ausreichend, um diese Entnehmer zu versorgen. Der Selbstschutz der Batterie verhindert eine weitere Entnahme, wenn nicht gleichzeitig eine externe Stromquelle( z.b hier Landstrom) für eine Nachladung sorgt.
Lg Andrea 😊
- nuggetmania
16 Mär 2017 18:02 #16
von nuggetmania
nuggetmania antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
wenn man aber den Wagen eine halbe Stunde laufen lässt, oder noch besser, fährt erkennt das Ladegerät die Batterie wieder, da die Spannung steigt.
Sollte sie jedoch bereits einen Zellenschluß haben, oder komplett kristallisiert sein, kann man sie ziemlich sicher nicht mehr laden, es könnte aber zum Betreiben der Geräte über Außenstrom reichen.
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
