- Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
- susa13
10 Jan 2017 20:27 #1
von susa13
HD blau BJ 2014 155PS Euro 5 ! seit Juli 2015 nugget !
Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten? wurde erstellt von susa13
ich hab meinen nugget seit letztem Jahr neu! nun ist die Batterie für den Innenraum nicht mehr ladbar....Anruf bei der Fordwerkstatt "da sind Sie zuwenig gefahren die ist kaputt aber kein Garantiefall"
wenn ich das Auto immerwieder am Strom hab kann/darf das sein???
danke Susanna
danke Susanna
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
10 Jan 2017 20:31 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Servus
Ich habe zwar noch den alten Nugget!
Aber wenn der nicht benutzt wird steht er in der Garage und hängt am Netz!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- GB
- Dank erhalten: 1950
10 Jan 2017 20:34 - 10 Jan 2017 20:42 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Hallo susa13,
das ist wohl Inkompetenz hoch drei. Durch Fahren wird die Innenraumbatterie nicht belastet und auch nicht trainiert, sondern durch Kühlschrank, Heizung, Licht ...... Wenn du sie regelmäßig (nach Vorschrift) geladen hast, darf sie nicht vorzeitig kaputtgehen. Geh am besten zu einem anderen Händler. Allerdings wie alt ist dein Nugget? Für Westfaliateile gibts normalerweise nur 2 Jahre Garantie, ob die Batterie eine eigene Garantie hat weiß ich nicht, wäre dann allerdings Sache des Batterieherstellers.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 10 Jan 2017 20:42 von GB. Grund: Korrektur
- susa13
10 Jan 2017 20:37 #4
von susa13
susa13 antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Danke werde mich kundig machen
- Dank erhalten: 8817
10 Jan 2017 20:57 - 10 Jan 2017 20:58 #5
galli antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Hallo Susa13
Habe den Thementitel etwas aussagekräftiger gemacht.
Wenndein Nugget am am Landstromkabel hing so alle 2 Monate, ist das eine bestimmungsgemäße Behandlung, eine defekte Batterie wäre dann also sehr wohl ein Mangel und keinesfalls normal.
Unser Nugget wude auch seit Anfang November keine 500 km mehr bewegt und der Akku zeigt nie unter 12,4 V. Allerdings hatte ich ihn ca alle 6-8 Wochen am Netz für je 2-10 Tage....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 10 Jan 2017 20:58 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: susa13
- Challenger31
10 Jan 2017 21:54 #6
von Challenger31
Challenger31 antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Es kann ja auch an der Ladetechnik liegen und nicht ander Batterie.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
11 Jan 2017 07:07 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Hallo Susanna,
wenn du kurz deinen Transittyp in die Signatur setzt muss man nicht immer nachfragen. Da die Verschaltung der Batterien über die Baujahre geändert wurde kann es von Interesse sein. Deine Signatur findest du unter:
Profil -> Profil ändern -> Profilinfos (ganz unten)
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
11 Jan 2017 10:11 #8
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
hallo,
es gab eine ganze Reihe von Fällen (u.a. bei mir), wo m.E. ein nicht regelmässiges Laden (Tiefenentladung) bei längeren Standzeiten vor Auslieferung zu "Schwierigkeiten" geführt hat.
www.nuggetforum.de/kunena-2017-01-08/bau...ht-ladegeraet-defekt
Also sollten wir regelmässig die Batterien laden....
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
- susa13
11 Jan 2017 18:17 #9
von susa13
Danke, das ist ja sehr interessant, da mein Nugget einige Monate vorm Verkauf beim Händler stand.
nur, das werde ich schwer nachweisen können......
- Dank erhalten: 10255
11 Jan 2017 20:28 - 11 Jan 2017 20:29 #10
norge antwortete auf Aufbaubatterie defekt durch lange Standzeiten?
Hej Susanna,
du kannst zumindest mal deine Fahrgestellnummer (auch VIN genannt) in einen VIN-Decoder im Internet oder unter 'Fahrzeug' auf der Seite Ford ETIS eingeben - dann bekommst du das (evtl. von Westfalia rückdatierte) Baudatum und noch zahlreiche weitere Infos zum Basisfahrzeug angezeigt.
Deine 17 stellige VIN findest du im Fahrzeugschein oder in einem kleinem Schaufenster unten in deiner Frontscheibe - sieht dann in etwa so aus : WF0SXX.... - dabei eher Nullen als 'O's verwenden
... vielleicht es ja was bei der Diskussion ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 11 Jan 2017 20:29 von norge.
