- Dank erhalten: 1416
- Erfahrung bei Umrüstung auf 16" bei 15" Werks-Bereifung
- oegie
05 Dez 2016 21:33 #1
von oegie
Erfahrung bei Umrüstung auf 16" bei 15" Werks-Bereifung wurde erstellt von oegie
Hallöchen miteinander,
hat jemand von euch Erfahrung mit der Umrüstung von der 15" Werksbereifung auf 16" Alus?
Ich bin ein wenig verunsichert, wie sich die unterschiedliche Achsübersetzung der 15" Version bei dem grösseren Umfang der 16" Bereifung auswirkt...
winke,
oegie
winke,
oegie
- surfnugget
05 Dez 2016 22:37 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Erfahrung bei Umrüstung auf 16" bei 15" Werks-Bereifung
Wenn Du bei der vom Werk empfohlenen Bereifung bleibst, ändern sich ja auch die anderen Reifendimensionen, so dass der Abrollumfang nahezu gleich bleibt. Ansonsten müsstest Du ja den Tacho neu justieren. Das geht zwar auch, ist aber eindeutig größer vom Aufwand. Was strebst Du denn an?
Was den alten Nugget angeht, sind die Winterreifen bei mir auf 15" Stahl und die Sommerreifen auf 16" Alus. Man merkt einen Unterschied beim Fahren, der ist aber marginal, denn das Starrachsenfahrwerk vermittelt derart viele Störeindrücke im Vergleich zu einem PKW, dass es nicht auf 15 oder 16" ankommt. Was eher zu merken ist, das ist die Reifenbreite. Insbesondere bei Dachlast sind die breiteren Sommerreifen wankstabiler (Kreisverkehr, kurvenreiche Landstrasse...).
Folgende Benutzer bedankten sich: oegie
- oegie
05 Dez 2016 22:42 #3
von oegie
oegie antwortete auf Erfahrung bei Umrüstung auf 16" bei 15" Werks-Bereifung
Hi surfnugget,
beim Custom ist die 15" Serienbereifung 215/65/R15. Bei 16" sind Reifen mit 215/65/R16 erlaubt.
Falls der Unterschied wirklich so marginal sein sollte, verstehe ich nicht warum Ford zwei verschiedene Achsübersetzungen ausliefert. *kopfkratz*
merci,
oegie
merci,
oegie
- Dank erhalten: 10310
05 Dez 2016 22:46 #4
norge antwortete auf Erfahrung bei Umrüstung auf 16" bei 15" Werks-Bereifung
Hej oegie,
du findest hier eine editierbare Liste mit verschiedenen Reifenabmessungen und deren rechnerischen Durchmessern - und kannst mal die 15er mit den 16ern vergleichen - da beide Grössen von Ford für den Custom frei gegeben sind, dürfte die Abweichung kleiner 5% betragen.
- oegie
05 Dez 2016 22:57 #5
von oegie
Hallo Norge,
die Abweichung des Umfangs beträgt 4%. Das alleine wäre wohl im Rahmen, aber hinzu kommt noch die um ca. 6% unterschiedliche Achsübersetzung von 3,94 (15") zu 4,19 (16").
War das beim alten Nugget auch so?
LG,
oegie
LG,
oegie
- Dank erhalten: 8832
06 Dez 2016 09:39 #6
galli antwortete auf Erfahrung bei Umrüstung auf 16" bei 15" Werks-Bereifung
Nein dort gab es nur eine Übersetzung!
In den Aufbaurichtlinien (EURO5 Modell) gibt es zu aller Verwirrung diese Tabelle .....
demnach haben 3,0t Nuggets eine andere Übersetzung als 3,1t Nuggets.....
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- Dank erhalten: 7200
06 Dez 2016 10:05 #7
RudiRadlos antwortete auf Erfahrung bei Umrüstung auf 16" bei 15" Werks-Bereifung
nach meiner Einschätzung musste man bei der Achsübersetzung differenzieren, um die heilige Kuh "Abgaswerte" zumindest auf dem Prüfstand sauber vom Eis zu bekommen. Fahrtechnisch spielen 5% rauf oder runter keine so große Rolle, bei der Abgaszertifizierung dagegen schon.
