hintere Lautsprecher ersetzen
  • Nuggetonheavensdoor
  • Nuggetonheavensdoors Avatar Autor
  • Silber Nugget
  • Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
03 Dez 2016 22:27 #1 von Nuggetonheavensdoor
hintere Lautsprecher ersetzen wurde erstellt von Nuggetonheavensdoor
Moin zusammen, mein linker hinterer Lausprecher schnarrt und ich möchte diesen ersetzen. Hat schonmal jemand die hinteren Lautsprecher ersetzt gegen JBL o.ä. ? Welche passen in den Ausschnitt rein und gibt es ggf. bereits Empfehlungen ? Kann man die originalen evtl. nachkaufen ?
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen :-)
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
  • ...unterwegs mit KNUT :-)
03 Dez 2016 23:52 - 04 Dez 2016 12:02 #2 von Matze67
Matze67 antwortete auf hintere Lautsprecher ersetzen
Hallo Malte,
die Originalen sind von Visaton, haben die Bezeichnung DX10 und gibt's für 42€/Paar bei Reichelt.
Besser wären die Visaton HX10, kosten 72€/Stück und gibt's ebenfalls bei Reichelt. Diese Lautsprecher habe ich mir gerade in Transmissionline Gehäuse für Zuhause eingebaut und klingen für die Größe auch ganz gut :whistle: . Es handelt sich hierbei um ein Coax System mit einer richtigen Zwei-Wege Weiche, ob sie allerdings ohne Änderungen in den Nugget passen kann ich dir leider nicht sagen, sollte aber wohl funtzen. ;)
Oder du nimmst die Jehnert XL 112 für ca.98€, diese wurden auch schon in das Nugget Jubiläumsmodel eingebaut.
Gruß Matze
310er HD EZ 2016, 155 PS ohne Start/Stop :-) in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 über PN
Letzte Änderung: 04 Dez 2016 12:02 von Matze67.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999
  • Silber Nugget
11 Dez 2016 11:29 #3 von Nuggetonheavensdoor
Nuggetonheavensdoor antwortete auf hintere Lautsprecher ersetzen
Moin Matze,
vielen Dank, habe die Originalen nachbestellt - Alternativen sind mir zu unsicher ;-)
Malte
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
01 Nov 2018 17:14 #4 von Jumbo
Jumbo antwortete auf hintere Lautsprecher ersetzen
Hi, wie hast Du den Lautsprecher demontiert bzw. das Gitter abbekommen?
Traue mich nicht da mit Gewalt ran zu gehen ...
Nugget HD 310 - Baudatum: 18.07.2016 - EZ 11/2016 - 2.0L Diesel Panther C 170 PS - 6-Gang Schaltgetriebe - Indic-Blau -
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
01 Nov 2018 17:19 - 01 Nov 2018 18:55 #5 von Matze67
Hallo Jumbo,
die Gitter sind nur davorgesteckt, kannst sie mit einem spitzen Werkzeug (Uhrmacherschraubendreher z.B.) über die Löcher im Gitter abziehen und dann die Schrauben des Lautsprechers lösen.
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 01 Nov 2018 18:55 von Matze67.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007, Jumbo
02 Nov 2018 08:53 #6 von Torti
Torti antwortete auf hintere Lautsprecher ersetzen
ich habe zwei Büroklammern um 90° umgebogen, und damit das Gitter abgezogen.
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs :-)
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Folgende Benutzer bedankten sich: Jumbo
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
02 Nov 2018 09:19 #7 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf hintere Lautsprecher ersetzen
Wenn Lautsprecher kratzen oder temporär ausfallen sind gerne nur die Steckverbindungen das Problem. Bevor ich neue bestelle würde ich erst mal mit Kontaktspray spielen.
Grüße vom Homo Transitus
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
04 Nov 2018 15:35 - 04 Nov 2018 15:37 #8 von norge
norge antwortete auf hintere Lautsprecher ersetzen
... und es müssen auch nicht unbedingt die kleinen runden Lautsprecher sein, die von aussen angeschraubt werden - innen schräg platziert gehen auch grössere ovale wie z.B. JBL GTO 8629 => norges Umbauten
... geht natürlich nur auf Kosten eines etwas geringeren Schrankvolumens - aber der Klang von hinten gewinnt deutlich ... :)
Letzte Änderung: 04 Nov 2018 15:37 von norge.
