- Dank erhalten: 197
Ja hatte ich schon genau so wie der Themenersteller. Mehrmals. Es war mehrmals eine Verunreinigung der Gasausströmer und einmal ein verbogener Piezo. Aber mit Feuerzeug und ohne Kind auf dem Arrm war das zumindest lokalisierbar. Noch ein Tipp für technisch nicht so gebaute: Es macht natürlich keinen Sinn irgendwo am Ausströmer das Feuerzeug dran zu heben. Da wo der Piezozünder sitzt gillt es um eine Lösung zu finden. Die Düsen sind manchmal nur stellenweise verdreckt. Wenn das genau dort ist wo der Piezo.... Also bitte Kind runter vom Arm, Computer aus und testen. Helf dann gerne weiter wenn es zu dann noch immer zu keinem Ergebnis führt.beatrix18 schrieb: Hallo Butzkopf,
wieso "kindischen" ? Gibt es öfter Probleme?
Grüße,
Peter
