- Dank erhalten: 353
- Anhängelast beim Nugget mit Automatik 170 PS stark reduziert / halbiert!
- toms
18 Nov 2017 08:25 #11
von toms
toms antwortete auf Anhängelast beim Nugget mit Automatik 170 PS stark reduziert / halbiert!
Und sollte sich jemand den Nugget mit Zusatzluftfedern bestellen.
Aufpassen! Der darf gar nichts ziehen
Gruß Toms
Gruß Toms
- champawe
- Dank erhalten: 4267
18 Nov 2017 08:27 #12
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Anhängelast beim Nugget mit Automatik 170 PS stark reduziert / halbiert!
Toms,
Das ist ja ganz neu für mich.
Wie sieht es bei euch anderen Luftfederer aus. Wusstet ihr das?
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 7200
18 Nov 2017 18:26 - 18 Nov 2017 18:34 #13
RudiRadlos antwortete auf Anhängelast beim Nugget mit Automatik 170 PS stark reduziert / halbiert!
das ist ein generelles Problem bei flott aufgepumpten Zusatzluftfedern.
Die maximale Bremskraft für die Hinterachse wird über ein Ventil geregelt, das über eine Koppelstange "erfährt", wie tief der Wagen hinten runter hängt. Ist er hinten "hoch" , bedeutet das "wenig Ladung" bzw. geringerer Bremsdruck. Ist er hinten tief, wird eine hohe Zuladung angenommen und der Bremsdruck entsprechend erhöht (immer im Vergleich zur Bremse vorne).
Wenn über die Zusatzluftfedern trotz hoher Zuladung ein nahezu "leeres" Fahrzeug simuliert wird, muss die Bremse vorne entsprechend mehr leisten. Die Koppelstange ist in der Länge einstellbar, aber jede Veränderung daran führt in den spekulativen Bereich, - im Zweifelsfall neigt die Bremse hinten dann zum "Überbremsen" wenn der Wagen mal wirklich ziemlich leer ist. Blockieren oder Schleudern wird er trotzdem nicht, da ist die ABS und ESP vor.
Alles nicht so einfach, aber vermutlich auch nicht soo dramatisch, sonst würde man die Zusatzfedern gar nicht eingetragen bekommen.
Letzte Änderung: 18 Nov 2017 18:34 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Keinhorst, Wolle
- toms
18 Nov 2017 19:38 #14
von toms
Ford und die Händler können mir
keinen Grund sagen. Nur das es bei zusatzluftfedern ab Werk so ist. Es muss was mit der Regelung für die Höhe zu tun haben. Einer bei Ford in Köln meinte es passt von den Haltern nicht. Ich habe VB eingebaut. Alles super.
Der Kugelkopf darf nur eine bestimmte Höhe vom Boden haben.
Vielleicht ist das der Grund.
Auf der zubehöhrseite von Ford steht bei der Anhängerkupplung
"Nicht für Fahrzeuge mit zusatzluftfedern "
Gruß Toms
Gruß Toms
