- Abschlusskante / T-Umleimer löst sich von der Arbeitsplatte / den Schranktüren in der Küche
- Gudimann
ich komme gleich zum Thema, Bei unserem neuen Nugget löst sich plötzlich die Abschlusskante von der Arbeitsplatte. Leider genau in der Rundung, wenn ich sie in die Rundung drücke, löst sie sich an den Seiten, so als ob sie zu heiss gewaschen wurde und eingegangen wäre. Hat jemand auch das Problem, und wenn ja wie wurde es gelöst ? Ich neige dazu die Leiste in der Rundung einzuschneiden und dann neu zu verkleben (mit welchem Kleber ?). Danach eine saubere Silikonfuge dazwischen. Bitte um Tipps !!!
Gudimann
- Dank erhalten: 7200
Hallo,Gudimann schrieb: löst sie sich an den Seiten, so als ob sie zu heiss gewaschen wurde und eingegangen wäre.
vor vielen Jahren neigte Kunststoff noch zum 'Schrumpfen', aber selbst das nicht innerhalb weniger Wochen oder Monate.
Ich gehe davon aus, dass der Kantenschutz einfach etwas zu kurz abgeschnitten und dann doch verklebt wurde. Einschneiden und mit Silikon o.ä. versiegeln würde ich nur bei einem wirklich alten und gebrauchten Fahrzeug machen. Wenn's gut werden soll, muss das von einem Fachbetrieb mit einem neuen, ausreichend langen Kantenschutz gemacht werden. Selbst wenn Du handwerklich geschickt bist, wird es vermutlich nicht ganz einfach, ein Originalteil (auf Garantie
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
Wir haben die gleiche hochwertige bauqualität.
Nur betrifft es hier nicht alle Baujahre aber ab 2014.
Einschneiden wollte ich im kein Fall machen.
Besser am Ende (Heckklappe) los machen bis der Rundung und neu verkleben. Dann hast man nur am Ende etwas zu kurz....
Habe ich aber noch nicht gemacht:
Grüße,
Peter
- Dank erhalten: 8836
Unbedingt als Garantiemangel reklamieren!
Nachträgliches Einleimen erfordert die Kenntnis des ursprünglich verwendeten Klebers und ggf einen vollflächigen Gegendruck, also spezielle Schablonen oder Formteile zum anpressen!
- odi
- Dank erhalten: 45
Der Jörg
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
- Gudimann
Gudimann
- Dank erhalten: 3757
ich hatte die "schrumpfenden" Kanten an der Arbeitsplatte wie auch an den Innenkanten der meisten Schranköffnungen.
Ich habe reklamiert und den Nugget für 1 Woche bei Westfalia gehabt. Unter Strich kann man sagen, die ersten Kanten hingen nach wenigen Wochen wieder aus den Ecken. Ich kann nach wie vor stolz behaupten das Auto sah nach der Abholung schlimmer aus als vorher und es wird sicher kein von mir bezahltes Fahrzeug mehr von Westfalia kommen noch wird dort jemals wieder eine Fahrzeug "bearbeitet" werden.
vg
Max
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
- Gudimann
ja genau so habe ich mir das vorgestellt. Aus diesem Grund, und wegen der Antwort die ich von Westfalia auf meine Anfrage hin erhalten habe, habe ich mich auch entschlossen die Sache selbst zu erledigen. Leider habe ich in meinem Leben (bin 50) schon oft die Erfahrung machen müssen, dass nach einer Reparatur in einer Fachwerkstatt die Sache nicht, oder nicht von Dauer behoben war, oder man weiter, neue Schäden hinzu bekam. Was nutzt da die schönste Garantie ? Egal, wir hatten vorher einen Pössel 2 Win (auch neu gekauft), da war es nicht besser, nur eben nicht die Abschlusskanten.
Nur wer nichts besitz, muss sich über nichts ärgern, aber deshalb unter der Brücke schlafen ? Selbst ist der Mann.
Trotzdem Danke für Deine Antwort.
Tipp: www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-...for-all/crystal.html
Gudimann
- champawe
- Dank erhalten: 4270
Die Erfahrung mit den Schäden nach dem Schaden habe ich auch ganz oft gemacht. Habe deswegen am Nugget auch alles( bis auf Dimmer) auch in der Garantie auf eigene Kosten gemacht. Auch weil man bei den Verkäufern und Firmen auf taube Ohren gestoßen ist.
Den Kleber hast du schon mal. Jetzt brauchst du nur noch eine Formhilfe, mit der du das zu klebende unter Druck aushärten lassen kannst. Das stelle ich mir schwierig vor. Also nichts überstürzen.
Lg Andrea 😊
