- Dank erhalten: 587
Radioempfang gestört durch 230 V
- RonnyLP
07 Aug 2016 15:01 #1
von RonnyLP
Radioempfang gestört durch 230 V wurde erstellt von RonnyLP
der Radioempfang bei meinem Radio 5 ist erheblich gestört, sobald ich 220V anschließe. Der DAB-Empfang ist komplett weg, der analoge Radioempfang deutlich beeinträchtigt. Sobald ich die 220V-Sicherung auslöse oder den Außenstecker rausziehe, ist der Empfang voll da. Der Empfang ist ohne 220V-Anschluss sowohl mit Zündung / Motor an als auch aus gut, ebenso mit eingesteckten USB-Ladern oder ohne, welche teilweise den Empfang stören könnten. Ich habe an den Lautsprechern zwar einiges modifiziert (Lautsprecher+ Subwoofer hinten, Lautsprecher vorne), kann hier aber keine konkrete Fehlerquelle ausmachen, da der Empfang dann eigentlich unabhängig vom 220V-System beeinträchtigt sein müsste. Liegt es vielleicht am Ladegerät, welches den Empfang stört? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Lösung?
Gruß und besten Dank,
Ronny
Ronny
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
07 Aug 2016 15:23 - 07 Aug 2016 15:24 #2
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Radioempfang gestört durch 230 V
das Problem kommt mir bekannt vor. Ein Austausch des Dimmers brachte Abhilfe.
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 07 Aug 2016 15:24 von Main-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP
- RonnyLP
07 Aug 2016 15:37 - 07 Aug 2016 15:37 #3
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Radioempfang gestört durch 230 V
Hallo PaPaTe,
Danke für den Tipp! Meinst du den Dimmer des LED-Paketes? Das Paket habe ich nicht verbaut. Habe zwar selbst Leuchtstreifen in die Kleiderschranksäule nachgerüstet, allerdings nur mit Ein- / Aus-Schalter. Könnte natürlich die 12-Sicherungen des Aufbaus nacheinander mal rausnehmen und testen, ob es dennoch an den Lampen liegt bzw. verbraucherabhängig ist.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 07 Aug 2016 15:37 von RonnyLP.
- Main-Nugget
07 Aug 2016 19:41 #4
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Ja genau diesen Dimmer meine ich.
www.guttempler.de
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
14 Aug 2016 18:43 #5
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Radioempfang gestört durch 230 V
hast du die Störungen auch bei CD-Wiedergabe? Dann dringen vmtl. Störungen aus dem Ladegerät (unter dem Gasherd) über das Boardnetz in deine Aktivbox (Subwoofer).
Das Ladegerät (Schaltnetzteil) produziert hochfrequente Störungen im UKW-Bereich, die aber bei einem intakten Ladegerät durch das Gehäuse und Filterkondensatoren weitestgehend gefiltert werden.
Um auszuschließen dass dein Ladegerät eine Macke hat könntest du deine Umbauten abklemmen.
Wenn deine Audio-Leitung zur Aktivbox nicht gut abgeschirmt ist, könnte dies der Grund sein.
Du könntest außerdem versuchen, im Boardnetz und auf den Lautsprecherleitungen durch HF-Filter (Kondensatoren) die Störungen zu blocken.
Aber erstmal genau eingrenzen, wann die Störungen auftreten...
Saluti,
Bernardo
Saluti,
Bernardo
- RonnyLP
14 Aug 2016 22:47 #6
von RonnyLP
Hi Bernardo,
besten Dank für die ausführlichen Hinweise! Bin noch bis kommenden Sonntag (leider ohne Nugget) unterwegs, werde dann alles der Reihe nach abarbeiten und die Lösung oder eine genauere Eingrenzung rückmelden.
Ronny
Ronny
- RonnyLP
21 Aug 2016 22:07 #7
von RonnyLP
ein kurzer Lagebericht: Nachdem ich meine zusätzlichen Einbauten abgeklemmt hatte (LED-Lichtleiste im Kleiderschrank, Lautsprecher und Subwoofer hinten), war der Empfang immer noch nicht besser. Das Problem war der Radioempfang, USB-Wiedergabe war vollkommen klar. Ich konnte das 230V-Ladegerät als Verursacher ausmachen. Als Lösung habe ich einen Ferritkern um die Ladekabel gelegt. Hierdurch ist der Radioempfang noch nicht perfekt, aber schon deutlich besser (nur noch leichtes Rauschen bei UKW, pro Minute ca. 3s Aussetzer bei DAB). Ist die Frage, ob es noch besser geht mit einem weiteren Kern oder anderen Maßnahmen? Anscheinend ist mein Ladegerät nicht ganz in Ordnung, wenn ihr keine Probleme habt?
Hier ein paar Bilder:
Ronny
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, nice2have, ErikF
- nice2have
- Dank erhalten: 97
22 Aug 2016 09:06 #8
von nice2have
Ford Transit Custom Nugget HD (155PS,6-Gang), Titan-Grau, Bj. 2015 Euro 5
Ford Transit Custom Nugget Plus (170PS,Automatik), Hokkaido-Orange Metallic, EZ 03/19, Euro 6dtemp
nice2have antwortete auf Radioempfang gestört durch 230 V
Hallo Ronny,
ich kann das Problem zumindest Bestätigen. Ich hatte bisher nur noch nicht die Muße mich damit zu beschäftigen. Störeinstrahlungen durch Ladegerät und Verkabelung erscheinen mir an dieser Stelle nicht unlogisch. Wie man das Ganze aber wirkungsvoll beheben soll, ist mir noch ein Rätsel.
Gerrit
Gerrit
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
22 Aug 2016 10:05 #9
von mucsurf
sieht fast so aus, als würde Westfalia inzwischen ein anderes Ladegerät verbauen...ich hatte in meinem 2014er ein schwarz lackiertes 12A-Ladegerät verbaut, womit mir damals keinelei Störungen aufgefallen sind. Habe es jedoch inzwischen gegen ein 30A Votronic ausgetauscht. Sind auf dem Ladegerät Type und techn. Daten aufgedruckt?
- RonnyLP
25 Aug 2016 15:09 - 25 Aug 2016 15:14 #10
von RonnyLP
ich habe noch ein paar Ferritkerne bestellt und diese noch zusätzlich an die anderen Kabel gesetzt, welche sich im Kabelstrang des Ladekabels / Ausgang Ladegerät befinden. Ob es zusätzlich noch etwas bringt, kann ich von zuhause aus noch nicht abschließend sagen, ich war noch nicht auf Tour. Schaden dürfte es aber auch nicht.
Ein Bild des Ladegerätes stelle ich auch noch ein (mein Nugget ist Fertigstellung 03.2016).
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 25 Aug 2016 15:14 von RonnyLP.
