- Dank erhalten: 1972
Campingaz R904?
- fbrNugget
05 Aug 2016 21:52 #1
von fbrNugget
Campingaz R904? wurde erstellt von fbrNugget
Diverse Andeutungen habe ich schon im Forum schon gefunden, aber nicht speziell für dieses Baujahr.
Und da ich absoluter Laie bin, Frage ich lieber einmal zuviel
(gerade bei GAS!)
Laut Anleitung gehört eine Campingaz R907 ins Fahrzeug.
Kann man auch problemlos eine R904 benutzen? Bis auf die Tatsache, dass sie etwas kleiner ist, aber den selben Umfang hat, sollte das doch gehen, oder?
- sumanino
05 Aug 2016 22:13 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Campingaz R904?
Hi fbrNugget,
das sollte kein Problem sein: gleicher Hersteller, gleiche 'Gasart' - nur kleiner. Falls du nicht auf den größeren Inhalt angewiesen bist, warum nicht?
Grüße aus Rocles / Frankreich
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: fbrNugget
- Dank erhalten: 10325
05 Aug 2016 22:18 - 05 Aug 2016 22:24 #3
norge antwortete auf Campingaz R904?
Hej fbr,
ja - die 904er geht ebenso - hat den gleichen Durchmesser, ist jedoch flacher - und hat anstelle der 907er mit 2,8 kg Gasfüllung nur 1,8 kg ...
Es gibt noch eine deutlich kleinere 901er mit nur 0,4 kg Gasfüllung hier ist aber auch der Durchmesser deutlich kleiner ...
Hier die drei Flaschen im Grössenvergleich :: CampingGas 907 / 904 / 901
Gebrauchte Flaschen gibt es immer wieder mal günstig bei Ebay und in den Kleinanzeigen - auch gut gebrauchte werden problemlos gegen frisch gefüllte, neu lackierte und geprüfte Flaschen getauscht.
Eine Übersicht über die regionalen Preise für eine 2,8 kg Füllung findest du hier
Letzte Änderung: 05 Aug 2016 22:24 von norge. Grund: Link ergänzt
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
06 Aug 2016 10:46 #4
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Campingaz R904?
@ fbrNugget,
normalerweise habe ich die 907 im Gasfach und die 904 unter der Sitzbank (in Fahrtrichtung links) als Ersatzflasche. Richtig verschraubt (!), sind beide verwendbar. Zwerg
- Dank erhalten: 8851
06 Aug 2016 10:51 - 06 Aug 2016 10:59 #5
galli antwortete auf Campingaz R904?
genauso bei uns auch, und die 904 kommt bei kürzeren Reisen sofort zum Einsatz wenn die 907 leer oder noch ganz voll und nicht eingebaut ist.....
Ich konnte so das "Geräume" eines "unterwegs tauschens" bisher sogar ganz vermeiden.
Sollte der spezielle (2fach gewinkelte und 3x teurere) Druckminderer unterwegs mal kapputt gehen (hatten wir 1x) kann die kleinere 904 auch mit einem Standard Campingas-Druckminderer betrieben werden. Bei der höheren 907 passt so einer leider nicht unter den Schraubdeckel! Einen Standarddruckminderer bekommt man in jedem Baumarkt oder Campingladen, unseren speziell gewinkelten leider nicht.
Für mich war das der entscheidende Grund für diese Kombination.
Letzte Änderung: 06 Aug 2016 10:59 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, GB, Oppland13, ckuhlmann
- fbrNugget
07 Aug 2016 21:10 #6
von fbrNugget
fbrNugget antwortete auf Campingaz R904?
Ist jetzt eine R907er geworden.
Aber das Wissen ist Gold wert. Zumindest für Leute, die sowas zum ersten Mal in der Hand halten
Und ich hoffe, ich kann mich an die Geschichte mit dem Druckminderer erinnern, wenn es mal vakant werden sollte ^^
- Stefan Hofmann
- Dank erhalten: 12
04 Okt 2016 14:32 #7
von Stefan Hofmann
Nugget 2015 AD - EZ 7/2015 - 155 PS - Magnetic Grau
Stefan Hofmann antwortete auf Campingaz R904?
ich kann eine ALUmini 2 kg Propangasflasche aus Aluminium empfehlen. Die kostet um die 100 €, dafür ist die Befüllung bei jedem Gashändler für unter 5€ möglich. Das Ding passt perfekt.
Stefan
Stefan
- Beginnernugget
20 Apr 2017 06:12 - 20 Apr 2017 06:20 #8
von Beginnernugget
Beginnernugget antwortete auf Campingaz R904/ Ersatzgasflasche
Hi, wir waren jetzt das erste Mal mit unserem Nugget unterwegs ud ziemlich geschockt von dem Campingaz-Preisleistungs-Verhältnis ;-(
Wollen auch gerne eine Ersatzlösung für die 2,8kgCampingaz Variante.
Braucht man zum Einbau der Alumini Flasche Adapter oder technisches KnowHow?
Liebsten Dank schonmal
Adina
"...ich kann eine ALUmini 2 kg Propangasflasche aus Aluminium empfehlen. Die kostet um die 100 €, dafür ist die Befüllung bei jedem Gashändler für unter 5€ möglich. Das Ding passt perfekt.
Stefan"
Adina
Stefan"
Letzte Änderung: 20 Apr 2017 06:20 von Beginnernugget.
- Endtopf
20 Apr 2017 08:00 #9
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Campingaz R904/ Ersatzgasflasche
Mir hat der Gastandler von der Aluflasche mit dem Hinweis ich würde die nicht problemlos gefüllt bekommen (er befülle sie keinesfalls! nur originale Flaschen mit dt. Zulassung Blabla... ) abgeraten.
Andererseits ist der Verbrauch so gering, dass die Kosten fürs Gas irrelevant sind! Wir haben eine R907 und eine zweite für den Grill/ als Ersatz in Fahrtrichtung links unter der Bank - seit 1 1/2 Jahren nicht getauscht!
- Stefan Hofmann
- Dank erhalten: 12
20 Apr 2017 10:00 #10
von Stefan Hofmann
Stefan Hofmann antwortete auf Campingaz R904/ Ersatzgasflasche
die Alumini hat das gleiche Rückschlagventil wie die R904. Hier passt der Absperrhahn der Originalaustattung des Nugget. -> kein technisches Know-How erforderlich. Mit montiertem Absperrhahn ist die Alumini beim Gashändler befüllbar (entsprechende europ. Zertifikate liegen der Alumini bei). Wenn er das nicht macht, hat er finanzielle Interessen Dir eine R904 zu verkaufen (oder keine Ahnung).
Gerade der geringe Verbrauch kann auch ein Argument für die Alumini sein. Falls man einen Gashändler hat der mitspielt, vor längerem Urlaub nachfüllen und eine Ersatz R904 braucht man nicht.
Alternativ auf Risiko gehen, eine R904 bekommt man ja wirklich recht gut in ganz Europa.
Mein Rat: hat man einen Gashändler, der die Alumni befüllt kann man diese sehr gut verwenden, wenn nicht - lieber bei Campinggaz bleiben.
Stefan
Stefan
