- Dank erhalten: 28
Wasseraustritt Unterboden
- Cargo_65
10 Jul 2016 15:45 #11
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Wasseraustritt Unterboden
Tim81 schrieb:
Ich meine ein Loch zu sehen:
Habe dazu aber auch keine Idee.
Viel Glück
Cargo_65
Ein Loch etc. ist nicht zu sehen.
Viel Glück
Cargo_65
- tim81
10 Jul 2016 15:55 #12
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Wasseraustritt Unterboden
Hmm...aber was könnte dort an dieser Stelle austreten?
- Cargo_65
10 Jul 2016 16:06 #13
von Cargo_65
Die Feuchtigkeit rund um das Loch herum lässt mich vermuten, dass dort Wasser austreten könnte.
Der war doof, ich weiß. Er musste aber raus!
Sorry!
Cargo_65
Sorry!
Cargo_65
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 16:32 #14
von tim81
Spaß muss sein,
bin eben nochmal runtergekrabbelt. Ist kein Loch. Hmm gut, fazit:muss beobachtet werden
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
- Frank11
- Dank erhalten: 475
10 Jul 2016 17:16 #15
von Frank11
Frank11 antwortete auf Wasseraustritt Unterboden
Äh, wo seid Ihr, dass Ihr die Heizung anhabt....?
Gruß Frank
Gruß Frank
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 17:20 #16
von tim81
standen quasi fasst direkt am Wasser. ..bei dierhagen. Ca. 14 Grad heute nacht/morgen. Heute morgen um 7 Uhr fühlte es sich kühl an. Penne unten.
- Frank11
10 Jul 2016 17:30 #17
von Frank11
Servus,
lag grad unterm Nuggi.
In Fahrtrichtung hinten rechts ?
Wenn ja, dann ist da wo der rote Kringel ist tatsächlich ein Loch im Schweller.
Nachdem Du vermutlich einen Unterbodenschutz hast, der anscheinend nicht ordentlich gemacht wurde, ist das Loch bei Dir zu.
Bzw. offenbar nicht ganz.
Das Regenwasser staut sich dort und rinnt vermutlich langsam durch die kleine undichte Stelle im Unterbodenschutz. Daher 20 Min. Tropfzeit...
normalerweise sollten diese Abläufe bei einem "Uboschu" offen bleiben, da sich ansonsten Staunässe sammelt.
Manche Löcher im Nuggi sind nämlich sinnvoll, aber nicht alle.....
Ist aber nur ne Vermutung ....
Gruß Frank
Gruß Frank
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 17:39 #18
von tim81
He FRANK,
danke das klingt plausibel. Habe Unterbodenschutz bei mgs machen lassen. Ein Loch sehe ich hinten rechts tatsächlich nicht mehr. Hatte aber tatsächlich das Gefühl dass hier gestaut Wasser kam. Die Frage für mich ist nur....wie läuft/staut das regenwasser unter dem Schweller? Müsste doch an der äußeren Karosserie ablaufen
- Frank11
10 Jul 2016 17:52 #19
von Frank11
Hallo Tim,
na das Wasser steht immer schön auf den Schwellern und Blechen.
Schnaken fühlen sich da sauwohl und Rost auch....
Nee, Spaß beiseite.
Normalerweise müssen die Wasserabläufe beim Uboschu offen bleiben.
Wenn die alle zu sind, naja.....
Check das mal ab. Am besten bei MGS auf'm Hof an einem Fahrzeug ohne Uboschu. Dann hast Du den direkten Vergleich. Und kannst evtl. was "bewirken"...
Gruß Frank
Nee, Spaß beiseite.
Gruß Frank
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 17:56 #20
von tim81
Gute Idee Frank,
Wohne leider In Rostock. Zu weit um da nochmal hinzufahren. Werde aber in September nochmal einen Profi zur Konservierung aus Hamburg ranlassen. Da werde ich dann nochmal nachschauen. Besten Dank dafür
