- Dank erhalten: 28
Wasseraustritt Unterboden
- tim81
10 Jul 2016 12:35 #1
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
Wasseraustritt Unterboden wurde erstellt von tim81
Moin Leute,
komme gerade von einer schönen Tour vom Daß/MV und mein kleiner Sohn bemerkte unterm Fahrzeug im Bereich der hinteren, rechten Heckseite tropfendes Wasser. Weder Abwassertank noch Frischwassertank wurden abgelassen. Hatte allerdings ne halbe Stunde vorher die Heizung laufen. Könnte das irgendein Kondenswasser sein. Wasser tropfte allerdings aus keinem Rohr sondern mehr oder weniger tropfenweise aus einem mir unbekannten Bauteil.
tropfen hörte nach 20 Minuten auf.
Weiß jemand was das War und woher es kam?
LG und ein Dankeschön
Tim
Tim
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
10 Jul 2016 12:57 - 10 Jul 2016 13:00 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wasseraustritt Unterboden
Servus
Hat es geregnet?
Die Nasenbären haben Probleme mit
der dritten Bremsleuchte!
Gruss Rudi
Nachtrag: Oder beim Wassertank beim Einfüllen!
Das da eine Schelle locker ist!
Hat es geregnet?
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 10 Jul 2016 13:00 von Hausmeister09.
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 13:26 #3
von tim81
tim81 antwortete auf Wasseraustritt Unterboden
Geregnet hatte es in der Nacht. Wasser wurde nicht nachgefüllt. Allerdings sammelte sich abtropfendes Wasser unter einem schwarzen Bauteil(Unterboden) direkt hinter dem Heckschweller ( glaube ich das dies so heißt). Wasser rührte glaube ich nicht vom Bremslicht.
Kann es von der Heizung kommen?
LG und danke
Tim
LG und danke
Tim
- Hausmeister09
10 Jul 2016 13:35 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Von der Heizung nein!
Wo kommt das Wasser raus?
Hast du ein Foto?
Gruss Rudi
Hast du ein Foto?
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Cargo_65
10 Jul 2016 13:42 #5
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Wasseraustritt Unterboden
Hallo Tim,
kannst Du Kondenswasser vom Betrieb der Klimaanlage ausschließen?
Cargo_65
Cargo_65
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 13:43 #6
von tim81
Gehe nachher nochmal zum Auto. Sind gerade am Strand.
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 13:46 #7
von tim81
Ja...denke schon. Der Motor wurde ca. 20 Stunden nicht gestartet. Das Wasser sammelte sich wie gesagt unter dem Fahrzeug, kurz vor dem Heckschweller.
Und dies tatsächlich als die Heizung ausging.
Ich mache nachher nochmal ein Foto
- Hausmeister09
10 Jul 2016 13:54 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Also das heißt du hast das Wasser nur Aussen am Nugget?
Am Heck?
Klima ist doch vorne!
Gruss Rudi
Am Heck?
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 13:57 #9
von tim81
Nein direkt unter dem Boden an der fahrzeugunterseite. Ich mache nachher ein Foto. Denn ich habe da nur Fragezeichen im kopf
- tim81
- Dank erhalten: 28
10 Jul 2016 15:37 #10
von tim81
So, hier die Fotos aber zu erkennen is da absolut nix. Stellt euch vor, dass sich die stelle hinten rechts vorm dem Heckschweller befindet. Ein Loch etc. ist nicht zu sehen. Es tropfte ca. 20 Minuten, danach nicht mehr. Wassertanks sind leer.
Keine Ahnung
Keine Ahnung
