- Dank erhalten: 1469
Ölverlust nach 50tkm Service
- _Kai_
Mal sehen wie es morgen in der Werkstatt wird, falls es nur die Filterdichtung ist und alles noch am Tage machbar ist, können wir warten und weiter fahren. Falls nicht bietet Ford ein Mietwagen, dann geht's zurück zur Schwiegermutter-in-Spe bei Stockholm. Werde berichten...
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
Wenn möglich niemals kurz vor dem Ferien zum (Zahn) Arzt oder Werkstatt gehen.
Peter
- _Kai_
Doppelt hält besser: kurz vorm Urlaub und im Urlaub
- _Kai_
Das ganze hat SEK 1445,- gekostet, via €150. Mal sehen wer jetzt für den Schaden aufkommt. Die ganze Unterseite ist mit Öl eingesaut und die Heckpartie ist auch voll.
Könnte das Öl auf der Unterseite zu Problemen führen?
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
schön, dass Dein Urlaub weitergehen kann
Ölfilter werden nur von Hand festgezogen.
Wenn die Werkstatt den neuen Ölfilter also mittels eines Werkzeugs festgezogen hat, wäre das unprofessionell.
Nach Betrachtung des Fotos und mit aller gebotenen Vorsicht frage ich mich aber: War das überhaupt ein neuer Filter?
Könnte es nicht sein, dass der Monteur versucht hat, den alten Filter zu lösen (dafür werden Werkzeuge gebraucht, die auch Spuren hinterlassen), dies nicht geschafft hat und Dir dann einfach nur neues Öl eingefüllt hat?
Ich finde jedenfalls, die Stauchungen im Blechgehäuse des Filters sprechen für eine Drehrichtung nach links.
Das wäre dann allerdings ein Hammer...
Besten Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Besten Gruß,
Nugget HH
Genau so sehe ich das auch, eindeutig.
- Dank erhalten: 7200
mit einem Ölfilterband kann man auf- und zudrehen, mit einem 3- Fingergreifer nur auf. Bänder hinterlassen normalerweise keine Kratzspuren. Vielleicht gab es tatsächlich einen (erfolglosen ) Abschraubversuch ohne Filterwechsel. Ich fürchte allerdings, daß sich das nicht mehr zuverlässig klären lässt.
Die Ölspuren würde ich abwaschen lassen, dann kann man ev. neue Spuren leichter erkennen
Gruß & gute Fahrt,
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
- odi
- Dank erhalten: 45
der Jörg
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
