- Dank erhalten: 1469
Ölverlust nach 50tkm Service
- _Kai_
30 Jun 2016 19:10 - 30 Jun 2016 19:39 #1
von _Kai_
Ölverlust nach 50tkm Service wurde erstellt von _Kai_
Vor kurzem habe ich vor der Schwedenreise noch den 50tkm Service machen lassen. Jetzt mitten in Schweden vielen mir frische Öltropfen bei der Anfahrt auf einen Rastplatz auf. Kurzer Blick unter den Motor offenbart, das irgendetwas undicht ist. In Dänemark habe ich noch den Peilstab mit randvoll begutachtet. Rund 1000km später zeigt der Stand nur noch halb an.
Jetzt stellt sich die Frage weiterfahren bis zur nächsten Fordwerkstatt oder abschleppen lassen. Ford Assistent meint erstmal einen Servicewagen vorbeizuschicken...
Letzte Änderung: 30 Jun 2016 19:39 von _Kai_.
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
30 Jun 2016 19:35 #2
von Matze67
Matze67 antwortete auf Ölverlust nach 50tkm Service
schau doch mal ob dein Öleinfülldeckel noch da ist.
Da läuft gerade eine Rückrufaktion,bei Verlust verlierst du auch dein Öl.
Gruß Matze
Gruß Matze
- _Kai_
30 Jun 2016 19:44 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Ölverlust nach 50tkm Service
Der RR bezieht sich doch auf das ältere Modell... Deckel sitzt bei mir fest und auch kein Öl drum herum.
Mir scheint eher der Filter Leck zu sein, doch seit dem Öl und Filterwechsel sind schon 3200km wieder drauf. Der Ölverlust ist aber erst die letzten 1000km so stark. Allerdings habe ich mich gewundert, dass die Heckklappe so dreckig ist und das fing schon nach dem Service so an.
- Matze67
30 Jun 2016 19:49 #4
von Matze67
Hallo Kai,
das betrifft leider auch einige neuere customs
Viel Glück noch und vielleicht ist es nur der Filter
Gruß Matze
Gruß Matze
- Dank erhalten: 7200
30 Jun 2016 20:20 #5
RudiRadlos antwortete auf Ölverlust nach 50tkm Service
ich tippe auch auf die Ölfilterdichtung. An sich braucht es dazu keine FORD-Werkstatt, aber da das Ganze wohl im Zusammenhang einer Inspektion zu sehen ist, musst Du wohl zu FORD. Hast Du mal versucht (mit einem alten Lappen in der Hand) daran zu drehen?
Viel Glück für die Weiterreise!
P.S. Ich hab' schon zweimal erlebt, dass beim Abdrehen des alten Filters die O-Ringdichtung am Motor kleben geblieben ist. Wenn dann ein neuer Filter (der ja immer auch einen eigenen O-Ring hat) dran geschraubt wird, kann sich das Öl früher oder später zwischendurch mogeln. Immerhin geht das Überdruckventil erst bei ca. 5 bar auf.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69, Matze67
- _Kai_
30 Jun 2016 21:46 #6
von _Kai_
- Matze67
30 Jun 2016 21:50 #7
von Matze67
Oh
Das sieht man aber nicht so gerne.
Ich hoffe das wird wieder.
Gruß Matze
Gruß Matze
- kruti
- Dank erhalten: 1345
30 Jun 2016 21:50 #8
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Ölverlust nach 50tkm Service
LG, Jens
- tim81
- Dank erhalten: 28
30 Jun 2016 22:31 #9
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Ölverlust nach 50tkm Service
Oh man....mein beileid
- Dank erhalten: 10310
30 Jun 2016 22:40 #10
norge antwortete auf Ölverlust nach 50tkm Service
Hej Kai,
