- Dank erhalten: 22
- Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
- EMTE
22 Jun 2016 21:07 #1
von EMTE
Custom Nugget 2014er HD 155PS
Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik wurde erstellt von EMTE
Liebe Forengemeinde,
um die Innenraumtemperatur und Kühlschranktemperatur des Nugget abzulesen, hatte ich mich kürzlich in das Menü begeben, das man durch gleichzeitiges langes Drücken der beiden Pfeiltasten neben dem Display erreicht. Da ich alle Menüs einsehen wollte, um zu sehen, was es alles gibt, habe ich zunächst das Warndreieck ausgewählt. Dadurch erscheinen im Display verschiedene Werte. Durch eine Fehlbetätigung meinerseits wurde der Wert für 02 leider gelöscht
. Alle anderen habe ich nicht geändert. Die Reihe sieht nun wie folgt aus:
01:160
02:--- (da stand vorher was anderes!)
03:132
04:131
05:136
06:133
07:111
08:120
09:125
10:110
11:101
12:103
13-20:---
Ein Neustart der Zentralelektronik (Strom für einige Sekunden durch Roten "knochen-"Schalter aus und wieder an) brachte keine Änderung.
Nun meine Fragen:
Vielen Dank im Voraus und ich hoffe, das ich mein "verstellen" wieder korrigieren kann.
Herzliche Grüße und wunderschöne Sommer-Nugget-Tage
EMTE
01:160
03:132
04:131
05:136
06:133
07:111
08:120
09:125
10:110
11:101
12:103
13-20:---
Nun meine Fragen:
- Sind die Werte bei allen 2014er Nuggets gleich und falls ja, kann mir bitte jemand den Wert für 02 nachschauen, damit ich ihn wieder einstellen kann?
- Weiß jemand, welcher Wert für was ist und welche Einstellung dann was bewirkt?
- Weiß jemand, was über die Möglichkeit der Werteingabe bei dem ganz rechten Menüpunkt (in dem Menü, das erscheint, wenn ich beide Tasten gedrückt habe) bewirken kann?
EMTE
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
22 Jun 2016 21:17 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
Hallo EMTE,
so genau weiß ich es auch nicht, aber ich vermute das dies der Fehlerspeicher ist. Das Löschen sollte keine Auswikung haben, jedoch lasse ich lieber die Finger davon. Mir ist auch beim Ausprobieren der Menues ein solcher Eintrag abhanden gekommen. Bei Gelegenheit kann ich mal meine Werte darstellen. Dann können wir ja vergleichen...
Kai
Kai
- Berlintrust
21 Okt 2016 15:19 #3
von Berlintrust
Hey wo habt ihr denn diese Möglichkeit gefunden in das innere Menü der ZE zu kommen?
Ist das irgendwo dokumentiert?
Gruss Doro
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Berlintrust antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
Gruss Doro
- _Kai_
21 Okt 2016 21:37 - 21 Okt 2016 22:00 #4
von _Kai_
Links den Pfeil Hoch und Runter gleichzeitig für ein paar Sekunden halten... auf eigene Gefahr!
hier noch meine Einstellungen/Daten im Servicemode:
docs.google.com/spreadsheets/d/1ZOF42eXA...ml?gid=0&single=true
Letzte Änderung: 21 Okt 2016 22:00 von _Kai_.
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
21 Okt 2016 21:47 #5
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
Welchen nutzen hat das?
- _Kai_
21 Okt 2016 22:02 #6
von _Kai_
@The Nuclear Nugget: im Service mode lassen sich noch andere Sachen darstellen. Unter Temperaturen findet man so zB auch die Innentemperatur des Heizungssensors und die Kühlschranktemperatur. Das waren bisher die einzig für mich wichtigen Punkte.
Folgende Benutzer bedankten sich: The Nuclear Nugget, Berlintrust
- Berlintrust
22 Okt 2016 08:04 #7
von Berlintrust
gibt es irgendwo eine Auflistung der Parameter bzw Menuepunkte oder ist das selbsterklärend?
Doro
Doro
- champawe
- Dank erhalten: 4268
22 Okt 2016 08:26 #8
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
Hi kai,
Kühlschranktemperatur und Innenraum Temperatur. Versuche ich schon ewige Zeiten rauszufinden. Bei meinem Händler MGS konnte mir auch keiner helfen.
Aber vielleicht Du.
Wie geht das genau? Ich habe schon die Pfeiltasten gedrückt. Aber nix ist passiert. Was mache ich falsch?
Irgendwas ist da anders als am alten. Da konnte ich es.
Wie geht das mit der Steuerung am NEUEN?
Aber vielleicht Du.
Lg Andrea 😊
- Berlintrust
22 Okt 2016 17:57 - 22 Okt 2016 18:04 #9
von Berlintrust
Ich habe mal nach Drücken der Hoch/Tief Tasten ca 6 Sekunden das Menü nach einigen Dingen gefragt.
Unter anderem wird eine Fernbedienung für die Standheizung (Easystart R) angezeigt und nach Druck auf die Start Taste (im Bild oben links) scheint etwas zu funken (s.a. das nächste Bild mit "Funkwellen".
Kann hier jemand sich einen Reim daraus machen? Ich versuche ja seit längerem meine Easystart R anzulernen. "VKUEHL" Volker hat ja den Kabelstrang dazu durchgemessen und hier in einem anderen Thread gepostet (Fernbedienung für die Standheizung).
Auch würde mich interessieren welche Temparaturen da angezeigt werden. Was bedeutet zB " WC 20° " ??
Oder auch: Man kann (s.a. letztes Bild) offensichtlich Werte duaerhaft einstellen. On / Off . jetzt steht da " 0000011 " . Jeden einzelnen Wert kann man auch (auf On=1 oder Off=0 ? verändern ?!
Doro
Doro
Letzte Änderung: 22 Okt 2016 18:04 von Berlintrust.
- _Kai_
22 Okt 2016 18:40 #10
von _Kai_
Die WC Anzeige ist wohl nicht für den Nugget gedacht, die 20°C sind wohl einfach voreingestellt und es ist kein Sensor dafür vorhanden.
Kühlschranktemperatur: Ist das Frost-Symbol
Innenraum ist wohl der kleine Sensor über dem seitlichen Klappfach für die Heizungsstuerung: Bezeichnet mit IN
Die ganzen Options-Bits werden wohl für die Anpassung der Zentraleinheit an verschiedene Austattungen/Fahrzeuge sein. Welche das alles genau sind ist mir unbekannt, vielleicht versteckt sich ja hier die Fernbedienung (sprich man müsste sie hier als vorhanden markieren?). Das liesse sich vielleicht mit anderen Westfalia Fahrzeugen neueren Datums vergleichen... aber diese Besitzer erreichen wir hier nicht in diesem Forum
-Kai
-Kai
