- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
Gestank beim Laden...
27 Jun 2016 18:22 #11
norge antwortete auf Gestank beim Laden...
Hej,
der TemperaturfĂŒhler dient hauptsĂ€chlich dazu die Ladekennlinie an die Aussentemperatur anzupassen - also bei niedrigen Temperaturen die Ladespannung anzuheben (die geht dann von normalerweise rund 14,4 V bei Minusgraden bis auf knapp 15 V hoch).
Ein Temperaturschutz wie das Abschalten bei deutlich zu hohen Temperaturen ist vermutlich gar nicht vorgesehen ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
- odi
- BeitrÀge: 163
- Dank erhalten: 45
28 Jun 2016 17:13 #12
von odi
Hallo Peter, ja das weiĂ ich nun wohl.
der Jörg
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geÀndert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
odi antwortete auf Gestank beim Laden...
beatrix18 schrieb: Du weiĂt schon als kein anderer wie schwierig es fĂŒr ein Fachmann ist ohne SchĂ€den die Batterien zu wechseln!
GrĂŒĂe,
Peter
der Jörg
- odi
- BeitrÀge: 163
- Dank erhalten: 45
07 Okt 2016 09:55 #13
von odi
Sitze gerade beim HÀndler und das steht ein Nugget mit Aufstelldach in der Ausstellung. Und siehe da, man hat dazu gelernt. Der Nugget hÀngt schön am Landstrom.
Doof nur wenn die Hauptsicherung nicht eingeschalten ist.
Mein Tipp hat aber nicht wirklich jemanden interessiert.
Soviel Dummheit treibt mir TrÀnen in die Augen.
Der Jörg
Der Jörg
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
11 Nov 2016 16:25 - 11 Nov 2016 16:42 #14
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Gestank beim Laden...
"Doof nur wenn die Hauptsicherung nicht eingeschalten ist."
Jörg, meinst du den 12V Hauptschalter?
Ich habe irgendwo gelesen dass der 2016ner ein anderes LadegerÀt bekommen hat. Aber ist der Verkabelung auch komplett geÀndert?
Sonst beeinflusst den Hauptschalter dass laden nicht aber nur den Verbraucher.
Wenns aber den 230V Sicherung ist, ja dann ist es schrecklich!! Der soll aber nur im Notfall ausschalten??
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
Letzte Ănderung: 11 Nov 2016 16:42 von beatrix18. Grund: ErgĂ€nzung
- odi
- BeitrÀge: 163
- Dank erhalten: 45
11 Nov 2016 17:47 #15
von odi
Hallo Peter, ob der 12 Volt Hauptschalter zum Laden AN sein muĂ weiĂ ich nicht, werde das aber beim nĂ€chsten Laden prĂŒfen. Aber der Sicherungsautomat fĂŒr 230 Volt sollte schon AN sein
der Jörg
der Jörg
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
11 Nov 2016 17:58 #16
von beatrix18
Hallo Jörg,
Entschuldigung dass ich nicht deutlich war.
Ich verstehe aber jetzt das du den Sicherungautomat meinte. Alles klar, Danke.
Und ja, der 12V Hauptschalter braucht zum laden nicht an zu sein.
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
- odi
- BeitrÀge: 163
- Dank erhalten: 45
11 Nov 2016 18:43 #17
von odi
Hallo Perter, du musst dich doch fĂŒr nichts Entschuldigen.
Der Jörg
Der Jörg
