- Dank erhalten: 45
Gestank beim Laden...
- odi
13 Jun 2016 10:40 - 29 Jun 2016 16:52 #1
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
Gestank beim Laden... wurde erstellt von odi
Hallo, wir sind im Moment in Holland am Meer. Wir den Umstand genutzt und den Nugget zum Laden an 230 Volt gehangen. Nach 24 Stunden hat es im ganzen Auto schrecklich gestunken und die Wohnraumbatterien waren so heiß das man sie nicht Anfassen konnte. Wir können nicht sagen ob der Gestank vom Ladegerät oder von den Batterien kam. Wir haben das Laden erstmal beendet. Der gestank war so heftig, das man sich nicht im Auto aufhalten konnte. Selbst nach 36 Stunden ist das noch zu riechen.
Nach dem Laden am Zentraldisplay 12,8 Volt.
Nach 12 Stunden ohne Stromabnahme 12,6 Volt
Kühlschrank auf Stufe 3 eingeschalten und nach 5 Minuten 12,3 Volt.
Kommt das jemanden bekannt vor?
Danke im Voraus...
Danke im Voraus...
Letzte Änderung: 29 Jun 2016 16:52 von odi.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
13 Jun 2016 11:18 - 13 Jun 2016 11:18 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Gestank beim Laden...
Grüss Dich, schau mal hier www.nuggetforum.de/forum/3-technik/77478...e-kocht?limitstart=0
LG, Jens
Letzte Änderung: 13 Jun 2016 11:18 von kruti.
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
13 Jun 2016 12:31 - 13 Jun 2016 12:42 #3
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Gestank beim Laden...
Hallo Jörg,
Ein oder beide Wohnraum Batterien sind kaputt.
Beide sollten erneuert werden.
Deine Nugget hat vielleicht, ohne der Batterien nach zu laden und mit Westfalia Elektrik angeschaltet, zu lange gestanden.
Mehrere, auch mit nagelneue Nuggets, haben das gleiche Problem.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 13 Jun 2016 12:42 von beatrix18.
- odi
- Dank erhalten: 45
13 Jun 2016 19:56 #4
von odi
odi antwortete auf Gestank beim Laden...
Danke für die rasche Antwort, wir denken auch das die Batterien defekt sind. Das Auto stand ca. 5 - 7 Monate beim Händler...ohne Strom. Am 28.6.muss er eh noch einmal zum Händler, wegen der falschen Zulassung. Dann können die direkt die Batterien tauschen.
Danke dr Jörg
Danke dr Jörg
- beatrix18
13 Jun 2016 20:27 #5
von beatrix18
Oké, Zwei Monate sind eigentlich schon zu lange.
Deine Händler ist MGS nicht.....?
Die Leute solte doch als keine andere Ahnung haben müssen?
Bitte Grüße MGS von mir. Ich warte noch immer auf Antwort. (weder von persönliche E-Mail noch von Online Frage bekommt man noch nicht ein Empfangsbestätigung...... )
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- odi
- Dank erhalten: 45
13 Jun 2016 21:30 #6
von odi
Hi, nein MGS sagt mir nix. Autohaus Dresen in Neuss hat uns den Nugget verkauft.
LG Jörg
LG Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
13 Jun 2016 21:34 #7
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Gestank beim Laden...
Servus Jörg
MSG ist der Sponsor von hier siehe Links!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Schneeschuh
16 Jun 2016 07:00 - 16 Jun 2016 07:01 #8
von Schneeschuh
Schneeschuh antwortete auf Gestank beim Laden...
Hallo Jörg,
wir hatten genau das gleiche Erlebnis mit unserem nagelneuen Nugget, der wohl zu lange ohne Ladung beim Händler stand. Beide Batterien wurden von der Werkstatt getauscht. Schau mal in meinen Beiträgen, da habe ich den Fehler beschrieben.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Letzte Änderung: 16 Jun 2016 07:01 von Schneeschuh.
- odi
- Dank erhalten: 45
27 Jun 2016 11:17 #9
von odi
So, die Batterien sind bestellt, was mich aber wundert, hätte der Temperaturfühler an den Batterien nicht bei den heißen Batterien für eine Abschaltung der Ladung sorgen sollen?
- beatrix18
27 Jun 2016 16:21 #10
von beatrix18
Dass is eine gute Frage!
Leider ist der Temperaturfühler nicht direkt an der Batterie (Temperaturfühler an beide Batterien) geklebt. Der Fühler meßt nur der Umgebungstemperatur.
Beim Batterie tauschen braucht man also nicht ein oder zwei Sensoren zu entfernen und wieder zu montieren.
Du weißt schon als kein anderer wie schwierig es für ein Fachmann ist ohne Schäden die Batterien zu wechseln!
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
