- Dank erhalten: 263
Gebläse Standheizung sehr laut
- beatrix18
14 Jul 2016 22:20 #11
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Gebläse Standheizung sehr laut
Stimmt. Aus der Niederlande das war ich.
Genau wie Kai glücklich "nur" 3kW.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- beatrix18
14 Jul 2016 22:36 - 14 Jul 2016 22:47 #12
von beatrix18
@ Norge: ich meine mich zu erinnern dass es im Tread " Gebläse Standheizung sehr laut" war......??
Peter
Peter
Letzte Änderung: 14 Jul 2016 22:47 von beatrix18. Grund: Ergänzung : Gebläse
- Dank erhalten: 10329
14 Jul 2016 22:54 #13
norge antwortete auf Gebläse Standheizung sehr laut
Hej Peter,
... wohl wahr ...
... verschiebe ich - vielleicht morgen - oder dann halt am Wochenende ...
Danke dir & Grüsse
norge
... wohl wahr ...
Danke dir & Grüsse
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
16 Jul 2016 16:02 - 16 Jul 2016 17:43 #14
Hej Zusammen,
verschoben ist noch nichts und auch die Anhänge muss ich nochmal neu raussuchen - digital war auch bei mir zu Hause bereits alles im virtuellen Mülleimer – aber das gute alte Papier geht doch nicht verloren …
… habe den 'Wurscht'-Zettel mit meinen Notizen gefunden …
… sooo – also hier erst mal das Textliche :
Für die Baujahre bis 1999 empfiehlt sich der Blick ins VW-T4-Wiki - einfach auch die Quelle für alle Infos rund um ältere Westfalia-Ausbauten ...
Die bei den Nuggets von BJ 2000 bis BJ 2013 verbaute Eberspächer Diesel-Luft-Standheizung läuft bei Erreichen der gewünschten Soll-Temperatur auf kleinstmöglicher Flamme weiter – auch das Luftgebläse bleibt kaum spürbar an.
Welcher Typ der Eberspächer bei den neuen Custom Nuggets verbaut wird war mir letzte Woche noch nicht klar, inzwischen haben Peter und Kai bestätigt, dass es sich ebenfalls um die D3(L)P handelt.
Schön dass Westfalia jetzt die Option nutzt ein zusätzliches Typenschild sichtbar zu platzieren – das gibt es bei den Nuggets bis BJ 2013 nicht – mit der Konsequenz, dass zur Feststellung der genauen Modellbezeichnung bzw. der Seriennummer (z.B. für Ersatzteile) erst mal die Heizung demontiert werden muss …
Die Steuerung erfolgt bei beiden Genrationen über das Westfalia-Bedienteil (bis BJ 2013 als E153 bezeichnet)
In den beiden neueren Bedienungsanleitungen für die stärkeren D4L und die D5L wird beschrieben, dass die Heizung zuerst maximal startet, dann im Betrieb soweit möglich runter regelt und wenn kein Bedarf mehr besteht auch ganz abschaltet.
Ein erneuter (automatischer) Start bei Unterschreiten der Soll-Temperatur erfolgt reduziert bei mittlerer Heizleistung und niedriger Gebläsestufe – die Heizung 'weiss' dann ja schon, dass sie nicht weit von ihrer Wunschtemperatur entfernt sein kann.
Das Heizungssymbol im Westfalia-Bedienteil verschwindet dabei nicht – die Heizung bleibt ja in Bereitschaft.
Ein manuelles AUS-Schalten führt bei einem erneuten EIN-Schalten dann wieder zu einem Start mit maximaler Leistung !
Der Strombedarf beim 'Warm'-Start liegt nur etwa bei einem Zehntel des 'Kalt'-Starts – insofern ziehen wir diese Methode vor wenn absehbar ist, dass wir die Standheizung benötigen könnten.
Bei schwächelnder Wohnraumbatterie ist ein Start der Standheizung bei laufendem Motor eine Option - den Motor dann noch ein bis zwei Minuten laufen lassen bis die Heizung ihren Betrieb sicher aufgenommen hat, im Heizbetrieb ist der Strombedarf dann ja deutlich geringer.
Soweit der Versuch das in den letzten Tagen Verschwundene so einigermaßen wieder herzustellen
Grüße norge
Grüße norge
Letzte Änderung: 16 Jul 2016 17:43 von norge. Grund: pdf 2 & 3 ergänzt
22 Jul 2016 20:33 - 22 Jul 2016 20:36 #15
Sohoo - Wochenenden kommen und gehen ....
Die Frage von Andrea/Champawe ist zwar verlustig gegangen, aber den Rest ist so einigermassen wieder hergestellt - und dank Peter und Kai sogar noch etwas umfangreicher geworden
Das Zitat in #9 stammt aus diesem Beitrag : ... Batterie spinnt ...
Schönes sonniges Sommerwochenende
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 20:36 von norge.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
30 Okt 2022 00:32 #16
von RolfB
RolfB antwortete auf Gebläse Standheizung sehr laut
wir sind auch gerade unterwegs und waren bis eben etwas genervt von den Geräuschen der Standheizung. Sie war extrem laut obwohl schon mehr als 20 Minuten die Temperatur erreicht war. Der Lüfter hat auch zurückgeregelt aber trotzdem war es laut.
Habe mich dann in der Wiese unter den Nugget gelegt und geschaut. Die Pumpe war es nicht, es war das Lüfterrad (1). Es hat an der Außenwand des Gehäuse „geschabt“. Je nachdem wie ich am Außengehäuse gedrückt habe mal lauter, mal leiser und mal gar nicht, also so wie es sein soll.
Ist das normal dass man da hin und wieder rumdrücken muss? Doch eigentlich nicht. Da scheint mir etwas zu viel Spiel zu sein.
Wahrscheinlich eine Kleinigkeit. Kann man das Gehäuse irgendwie von unten öffnen um da mal rein zu schauen?
VG Rolf mit jetzt wieder säuselnder leiser Heizung….
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
30 Okt 2022 14:18 #17
Dolomiti antwortete auf Gebläse Standheizung sehr laut
Hallo Rolf, möglicherweise wurde nur etwas schlampig beim Einbau vorgegangen.
Wäre eine plausible Erklärung.
Würde zuhause in Ruhe danach schauen wenn es jetzt läuft.
