- Dank erhalten: 4535
Lenkradschloss klemmt
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Jun 2016 22:23 - 11 Jun 2016 22:25 #21
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Dein Satz ist zwar von diesen tollen Schreib-Helferlein verunstaltet worden, aber ich denke dein Schloß ist defekt. Genehmige dir ein Bier und versuche es morgen noch mal. Dreh den Schlüssel ein zwei mal rum und spiel das rein-raus-Spiel (mit dem Schlüssel !!!) und hoffe oder bete - je nach Facon.
Viel Glück
Matthias
Viel Glück
Matthias
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 22:25 von Homo Transitus.
- tim81
- Dank erhalten: 28
11 Jun 2016 22:31 #22
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Das hörst du sicher öfter....aber du bist mein Held. Nach 8 min behaglichlichem sanften rütteln ging es dann doch. Yeeeaaahh...gleich nochmal die Frau geweckt...
Der Schlüssel ging danach aber auch nur noch schwer raus....besser wurde es nach mehreren versuchen. Einfach mal wd40 ins schloss oder doch mal zum fh?
Vielen vielen dank... ihr seid ein super Service gewesen.
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
11 Jun 2016 22:37 #23
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Nein, kein WD 40!
Alles ist iO.
Entspannte Nacht!
Peter
Alles ist iO.
Entspannte Nacht!
Peter
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Jun 2016 22:40 - 11 Jun 2016 22:41 #24
von Homo Transitus
Kein WD40, das verharzt mit der Zeit. Zur Sicherheit mal beim fFH vorbeischauen oder auf Risiko weiterfahren kommt drauf an in welcher Sprache du dein Problem vermitteln musst und wie lange dein Urlaub noch dauert.
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 22:41 von Homo Transitus.
- Dank erhalten: 7200
13 Jun 2016 19:53 #25
RudiRadlos antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Glückwunsch! Es gibt Graphitpulver in kleinen Plastikfläschchen (manchmal sogar bei ALDI ). Das eignet sich zur Schmierung von Zylinderschlössern.
- beatrix18
13 Jun 2016 20:34 #26
von beatrix18
Aber warum soll man ein fast neues Schloss schmieren?
Jedenfalls nicht solange nicht bekannt ist was die Ursache ist.
Peter
Peter
- tim81
- Dank erhalten: 28
13 Jun 2016 21:53 #27
von tim81
Bislang ist wieder alles bestens. Keinerlei Probleme. Werde das beobachten und gegebenenfalls bei der Werkstatt vermelden. Der Tipp von Kai hat funktioniert. Vlt. Sand reingekommen
Bis dahin...werde ich diese Erfahrung schnell ausblenden und mein Fahrzeug genießen.
Ps: Heute mal in der pause einfach ins Auto gehüpft, Espresso gemacht und die Beine hochgelegen. Herrlich
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, beatrix18, _Kai_
- beatrix18
13 Jun 2016 22:15 #28
von beatrix18
Zitat; (weil es in besser Deutsch geschrieben ist
Bei manchen Ford-Fahrzeugen musst du das Lenkrad in die eine oder andere Richtung drehen, während du den Zündschlüssel drehst. Dies liegt an einem seltsamen Schließmechanismus, der verhindert, dass der Schlüssel gedreht wird, wenn das Lenkrad feststeht.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Nuckel
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
13 Jun 2016 23:11 #29
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Zusatz: Wenn das Lenkrad gedreht wurde und in dieser Position die Zündung aus und der Zündschlüssel abgezogen wurde dreht die Servolenkung das Lenkrad ein wenig zurück. Dadurch wird die Lenkradsperre blockiert und der Schlüssel läßt sich nicht drehen. Man muß dann das Lenkrad, manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Kraft, zurückdrehen um die Lenkradsperre freizugeben.
