Lenkradschloss klemmt
11 Jun 2016 20:44 - 11 Jun 2016 21:00 #1 von tim81
Lenkradschloss klemmt wurde erstellt von tim81
Leider mal etwas nicht ganz so erfreuliches...mein Lenkrad schloss öffnet nicht und ich kann nicht zünden
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 21:00 von tim81. Grund: beitrage wurde nicht korrekt wiedergegeben
11 Jun 2016 21:03 #2 von tim81
tim81 antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Ok dann so....kennt das jemand? Kann es auch sein das der schlüsselcode gelöscht wurde. Morgen muss sonst abschleppen kommen
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Jun 2016 21:04 #3 von norge
norge antwortete auf Lenkradschloss klemmt
.. bitte keine Apple Smilies direkt vom IPhone oder IPad verwenden ... ;)
11 Jun 2016 21:14 #4 von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Tim,
hast du versucht das Lenkrad etwas zu drehen. Wenn da viel Kraft von Räder auf das Lenkrad(Schloss) ist, kommt man auch schwierig rein.
Peter
11 Jun 2016 21:25 #5 von tim81
Ah alles klar....Android nutze ich.
Lenkrad lässt nur im Rahmen der Sperre ein wenig Spiel. Schlüssel lässt sich nicht mehr in zündungsposition drehen. Wie gesagt. ....kann es sein dass der Code vom Schlüssel gelöscht wurde von einem Magneten?
Oder ist dieses Problem schon aus anderen Jahrgängen bekannt?
Bin gerade mit family beim Camping. Morgen müsste halt sonst der ADAC kommen.seufz
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
11 Jun 2016 21:27 #6 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Zweiter Schlüssel nicht dabei?
Grüße vom Homo Transitus
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Jun 2016 21:32 - 11 Jun 2016 21:35 #7 von norge
Hej Tim,
die Elektronik im Schlüssel hat nur Auswirkungen auf die Wegfahrsperre - nicht auf die mechanischen Eigenschaften.
Kannst du die Fahrertür mit dem Schlüssel über das Türschloss öffnen und schliessen oder geht das auch nicht ?
Sollte auch das nicht gehen liegt es eher am Schlüssel - geht es, dann liegt das Problem eher am Zündschloss ...
Viel Erfolg - und lasst euch euren Urlaub nicht verderben B)
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 21:35 von norge.
11 Jun 2016 21:35 #8 von tim81
Ist wegfahrsperre =Lenkradschloss?
Die wegfahrsperre bewirkt ja dass ich nicht den Zündschlüssel drehen kann.
Ps: kein zweitschlüssel dabei
11 Jun 2016 21:37 - 11 Jun 2016 23:25 #9 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Lenkradschloss klemmt
Schlüssel mal 180 Grad gedreht versuchen. Die Lenkradsperre müsste doch eigentlich rein mechanisch sein, eine falsche Kodierung würde dann einfach den Motor nicht starten, wenn man den Schlüssel dreht. Nur bei den modernen Autos mit Start/Stopp Knopf (Keyless) wird das Lenkradschloss elektromechanisch betätigt, ist doch hier am Nugget nicht der Fall.
Sollte sich also der Schlüssel nicht drehen lassen, das Schloss soweit wie möglich von den Lenkkräften entlasten, ggf auch mit der Kupplung vom Motor trennen und dann vorsichtig mal den Schlüssel leicht rüttelnd etwas rein/raus beim drehen (mit Gefühl eben). Vielleicht hilft ja auch WD40 dabei. (laut @norge). Vielleicht ein Silicon/Teflon-Spray nutzen :dry:
Viel Glück und berichte wie es weiter geht, kann uns ja eventuell alle mal so treffen.
VG
Kai
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 23:25 von _Kai_.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Jun 2016 21:39 #10 von norge
Die Elektronik im Schlüssel bewirkt, dass der Motor beim Startversuch an bleibt oder wieder ausgeht (wenn als nicht autorisiert erkannt).
Rein mechanisch muss sich der passende Schlüssel auch im Schloss drehen lassen - da ist die Elektronik aussen vor.
