- BeitrÀge: 579
- Dank erhalten: 484
Antenne unterm Bett versteckt
- Nordfahrer
07 Jun 2016 22:06 #11
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Antenne unterm Bett versteckt
An / in den hinteren Fenstern ist die Antenne angebracht ?!!! .. da muss ich mal genauer hinsehen, ist mir noch nicht aufgefallen. Was macht das denn fĂŒr einen Sinn, die Antenne so weit hinten einzubauen ? Und warum soll die Antenne unter dem Bett eingebaut sein ?! ... wird man da gegrillt, wenn man im Bett liegt und das Radio lĂ€uft ?
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
07 Jun 2016 22:12 #12
... möglichst weit entfernt von (Empfangs)störender Motorelektronik ... ?
GrĂŒsse norge
norge antwortete auf Antenne unterm Bett versteckt
Nordfahrer schrieb: ... Was macht das denn fĂŒr einen Sinn, die Antenne so weit hinten einzubauen ? ...
GrĂŒsse norge
- Summer Bitch
- BeitrÀge: 164
- Dank erhalten: 107
07 Jun 2016 22:20 #13
von Summer Bitch
GrĂŒĂla aus Unterfranken mit der Summer Bitch 2.0
Peggy und Axel
Summer Bitch antwortete auf Antenne unterm Bett versteckt
Also heute mittag habe ich die sĂŒĂe abgeholt. Radio Empfang funktioniert wieder flieĂend (HOFFE AUF DAUER OHNE STĂRUNGEN )
ich weiĂ das ich hier evtl. Nicht fĂŒr voll genommen werde
, jedoch befindet sich die Antenne am/im HD, das Kabel bei der A SĂ€ule wurde ausgetauscht ( Verbindung zwischen radio zur antenne )...ein ganzen tag Arbeit fĂŒr ford
Werde ein Bild dann mal reinsetzen vom Kabel was zu westfalia geschickt wird.
Wenn mann den normalen transit sich anschaut, ist die Antenne auf dem Dach und genau so wurde das bei unseren nugget verbaut. ..blöd zu erklÀren
egal, Hauptsache das funktioniert wieder
Peggy und Axel
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
07 Jun 2016 22:32 #14
von Nordfahrer
Hallo Peggy,
Ich wĂŒrde nicht behaupten, dass du "nicht fĂŒr voll genommen" wirst...naja, dein Benutzer-Name ist schon ungewöhnlich.. aber mir egal, ich mag Menschen, die anders sind, die machen die Welt viel interessanter...
Ich glaube, du meinst, die Antenne ist im Dach des Hochdaches verbaut - oder ? Unter dem Bett macht ja eigentlich keinen Sinn, da wird nur der Po gegrillt...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Summer Bitch
- BeitrÀge: 164
07 Jun 2016 22:37 - 07 Jun 2016 22:40 #15
von Summer Bitch
Peggy und Axel
Hi, Bernd,
F.w. sagte das die unterm Bett sei. ..so der stand von gestern. ...
Unser nugget ist die Summer Bitch
Peggy und Axel
Letzte Ănderung: 07 Jun 2016 22:40 von Summer Bitch.
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
07 Jun 2016 22:59 - 07 Jun 2016 23:03 #16
von Nordfahrer
Hm... unterm Bett...muss mal in meinen Nugget nachsehen.
Hab mir schon gedacht, dass mit "Summer Bitch" euer Nugget gemeint ist.... wie seid ihr bloss auf diesen Namen gekommen, der Nugget tut mir fast leid... und in der Garage steht die "Winter Bitch" ? ....
Letzte Ănderung: 07 Jun 2016 23:03 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Goldsucher
- BeitrÀge: 9374
07 Jun 2016 23:00 #17
... guudde Einstellung - gefÀllt mir ...
Beim Transit bis BJ 2013 war die Antenne tatsĂ€chlich im Dachbereich ĂŒber dem Fahrersitz (also im Fussraum unterm Bett) platziert - vielleicht hat der fFh da 'was beim Wechsel auf den Custom-Nugget verpasst ...
GrĂŒsse norge
Summer Bitch schrieb: ... egal, Hauptsache das funktioniert wieder ...
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Summer Bitch
- Summer Bitch
- BeitrÀge: 164
08 Jun 2016 06:29 - 08 Jun 2016 10:05 #18
von Summer Bitch
Peggy und Axel
Servus, scheinbar haben die das echt verschlafen
wir fahren die genauso wie die motorrÀder die ein s.kenneziechen haben (03 -10)
wir sind voll durch und durch schön Wetter camper/ Fahrer......
Das ist das Kabel was Kaputt war...leider dĂŒrfte der Typ von der F.W. nicht aufbinden um tatsĂ€chlich zu schauen ob es ein Kabelbruch oder der gleichen ist.
Genau da sitzt die Antenne bei unserem Nugget, die haben tatsÀchlich bei unserem was verpasst
somit alles geklÀrt, nur falls mal einer auch seine Antenne sucht (trotz Bj 2015)
Peggy und Axel
Letzte Ănderung: 08 Jun 2016 10:05 von Summer Bitch.
