Batterie - die 1., die 2. und die 3. / Energiebilanz
25 Mai 2016 17:20 #1 von BE_CH
der neue Nugget hat ja eine Starterbatterie mit 70Ah, eine Zweitbatterie von Ford mit 70Ah und eine Drittbatterie mit 2x95Ah von Westfalia verbaut.
Ich habe im Forum bisher wenig Hinweise auf die Beschaltung gefunden.
Was hÀngt denn an welcher Batterie?
- an der 3. der 12V-KĂŒhlschrank und die Heizung sowie etwas Licht?
- an der zweiten die LĂŒftung, die Klima und das Radio sowie die Steckdosen im vorderen Bereich und die Innen- und Aussenbeleuchtung?
- an der ersten der Starter und die Motorelektronik?
Mit der Klima ist eine grössere Lichtmaschine verbaut. LÀuft die Klima rein elektrisch?
Das LadegerÀt lÀdt die erste Batterie mit 2A und die zweite mit 20A?
Bei Starten ĂŒber Start/Stopp werden 1. und 2. Batterie getrennt. Gleichzeitig soll bei leere 1. Batterie ein Starten mit der zweiten Batterie erfolgen. Wie ist das gelöst?
Welche Verbraucher habt ihr umgeklemmt auf eine andere Batterie?
Binn auf eine rege Diskussion gespannt.
BE_CH
  • kk56k
  • kk56ks Avatar
01 MĂ€r 2020 23:05 #2 von kk56k
Ich hole diesen Versuch eine Diskussion anzustoßen aufgrund des Forscan-Fadens mal wieder an die OberflĂ€che. Mir stellen sich gerade ein paar Fragen:
Sind unter dem Fahrersitz zwei unterschiedliche Batterien verbaut? Sind die dann unterschiedlich beschaltet, damit jede mit der passenden Spannung geladen wird? WĂ€re es nicht auch fĂŒr die Ford-seitig verbaute AGM-Batterie nachteilig, wenn sie immer nur auf 80 % geladen wĂŒrde? Wenn ich es richtig im Kopf habe, empfiehlt Westfalia ja aus diesem Grund, die Batterien regelmĂ€ĂŸig an Landstrom zu hĂ€ngen. Weil es in diesem Faden eigentlich OT ist, kann das gerne auch in dem verlinkten diskutiert werden.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
02 MĂ€r 2020 00:07 #3 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Batterie - die 1., die 2. und die 3. / Energiebilanz
Es gibt nur noch eine Starterbatterie unterm Fahrersitz und zwei Wohnraumbatterien unter dem Beifahrersitz.
Ford Nugget, Bj.19
  • kk56k
  • kk56ks Avatar
02 MĂ€r 2020 09:01 #4 von kk56k
Ist das nur eine? Ich hab's mir noch nicht genau angeschaut, aber auf den ersten Blick sah es nach zweien aus. Bei Gelegenheit muss ich mir das mal genauer anschauen.
Allerdings meine ich auch mal gelesen zu haben, dass da auch AGM-Batterie(n) verbaut sind. In dem Fall erĂŒbrigt sich das Problem, unterschiedliche Batterietypen laden zu mĂŒssen. Es bliebe das Problem, dass die Starterbatterie von der Lichtmaschine nie zu mehr als 80 % geladen wĂŒrde, was ihrer Lebensdauer eher abtrĂ€glich wĂ€re.
02 MĂ€r 2020 09:15 - 02 MĂ€r 2020 09:34 #5 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Ich glaube wenn man den Nugget einmal im Monat an den Landstrom hĂ€ngt wie es in der Betriebsanleitung steht wird es mit den Batterien kein Problem geben. Als Alternative kan man sich auch ein kleines Solarmodul aufs Dach setzen welches die 100% Ladung dann ĂŒbernimmt. So haben wir es gemacht, da es mitten in der City nicht immer möglich ist das Fzg.an den Landstrom zu hĂ€ngen. Die Batterien mĂŒssen nicht stĂ€ndig zu 100 % vollgeladen werden. Es gibt dazu natĂŒrlich auch andere Meinungen, wir können so bis zu drei Tagen freistehen (ohne Landstrom) und Ladebooster. Ob die Batterien am Ende 6 oder 10 Jahre halten, wer weiß das schon.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 02 MĂ€r 2020 09:34 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: kk56k
  • kk56k
  • kk56ks Avatar
02 MĂ€r 2020 09:49 #6 von kk56k
Ich gehe davon aus, dass es kein Problem gibt, wenn man den Nugget regelmĂ€ĂŸig an Landstrom hĂ€ngt. Ich habe mich nur etwas ĂŒber die Konstellation gewundert, weil die Ladeeinstellungen und die Batterien unter dem Fahrersitz vermutlich bei jedem Transit Custom identisch sind und nur bei Wohnmobilen die Batterien durch externen Strom geladen werden können. Das wĂŒrde in der Konsequenz bedeuten, dass bei einem normalen Transit regelmĂ€ĂŸig genau das passieren mĂŒsste, was Westfalia vermeiden möchte.
Da ich selbst als Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Nugget nicht regelmĂ€ĂŸig an die Steckdose hĂ€ngen kann, stellt sich die Frage nach der richtigen Konfiguration fĂŒr Laden ĂŒber Solar. Aktuell habe ich ein mobiles Solarpanel, dass ich an die Zweitbatterie anstecken kann. Es gibt ja auch LadegerĂ€te, die einen zweiten Ausgang zum Anschluss an die Starterbatterie haben ( Sowas hier zum Beispiel ). Wenn die Batterien aber praktisch identisch sind, könnte ich stattdessen auch einen zweiten Anschluss an die Starterbatterie bauen und die Batterien abwechselnd laden.
02 MĂ€r 2020 10:05 - 02 MĂ€r 2020 10:43 #7 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Habe jetzt nochmal nachgeschaut, hab mich wohl doch geirrt.! Es sind zwei Starterbatterien (TĂŒrkischer Hersteller jeweils 80 A und zwei Wohnraumbatterien Varta 95A.
Zu dem genannten Dualladeregler gibt es schon einige BeitrÀge. Auch zum Anschluss an dem im Fahrzeug verbauten Trennrelais.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rsitz-abbauen#164295
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 02 MĂ€r 2020 10:43 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
02 MĂ€r 2020 11:57 #8 von Camping-Flitzer
hierzu habe ich mal eine Frage.
NupluVan schrieb: Habe jetzt nochmal nachgeschaut, hab mich wohl doch geirrt.! Es sind zwei Starterbatterien (TĂŒrkischer Hersteller jeweils 80 A und zwei Wohnraumbatterien Varta 95A.
Wenn da zwei unterschiedliche Batterien verbaut sind, sind die dann beide SĂ€urefrei? Sonst wĂŒrden die Starterbatterien ja evtl. schĂ€dliche DĂ€mpfe abgeben.
Schöne GrĂŒĂŸe
Elke
02 MĂ€r 2020 12:08 - 02 MĂ€r 2020 12:12 #9 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Es sind alles AGM Batterien. Die Gase die bei unsachgemĂ€ĂŸer Ladung entstehen können sind nicht giftig. Es sind sogenannte Knallgase.
de.m.wikipedia.org/wiki/Knallgas
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 02 MĂ€r 2020 12:12 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camping-Flitzer
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
02 MĂ€r 2020 12:12 #10 von Sirius999
NupluVan schrieb: ...wenn man den Nugget einmal im Monat an den Landstrom hÀngt wie es in der Betriebsanleitung steht wird es mit den Batterien kein Problem geben...
Und ĂŒber den den "Roten Schalter" alles ausschalten, also auch das Westfalia-Display stromlos schalten. Letzteres frisst auch ganz schön viel Strom und entlĂ€dt die Wohnraumbatterien merklich ĂŒber die Wochen.
Wollte ich hier nur mal dran erinnern.
LG Sirius
PS:FĂŒr die weitere Diskussion wĂ€re es gut, erstmal zu definieren, wie man die Batterien bezeichnet.
Nach meiner Kenntnis sind die beiden Fahrzeugbatterien (Vermutung von mir, hat da mal jemand nachgeschaut?) und die beiden Wohnraumbatterien (weiß ich definitiv) je fĂŒr sich parallel geschaltet. Dann gĂ€be es praktisch nur 2 Batterien, einmal die fĂŒr den Antriebsteil des Nugget und einmal fĂŒr den Wohnraum. Wie immer man die nennt, vielleicht einfach MB (Motorbatterie) und WB (Wohnraumbatterie), um nicht immer Motorbatterie und Wohnraumbatterie schreiben zu mĂŒssen.
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
