- BeitrÀge: 9359
- Dank erhalten: 10275
- Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
- Fengels
08 MĂ€r 2016 01:47 #1
von Fengels
Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ? wurde erstellt von Fengels
Jetzt sind zum zweiten mal die sicherungen an der starterbatterie und an der servicebatterie mit jeweils 80 amp durchgebrannt. Die werkstatt konnte den schaden nicht finden und hat nur die sicherungen erneuert. Hab hier in portugal ersatzsicherumgen besorgen mĂŒssrn..sitze ausbauen, um dran zu kommen. Der nugget custom ist ein jahr alt.
Ein befreundeter autoelektriker..der die el. Schaltbilder..also nicht mir den plan des kabelbaumes elngesehen hat ..meint die ansicherung sei ein witz..da glössen ströme von 150 und 200 Amp
Bin ratlos..die sicherungen sind durchgebrannt
.es war nur der kĂŒhlschrank als verbraucher eingeschaltet. Kennt jemand das problem
So kann ich nicht wild campen. Das ist ja "Freiheitsberaubung " kann mir jemand helfen?
08 MĂ€r 2016 07:16 #2
norge antwortete auf Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
Hej Fengels,
willkommen im Forum
Komme leider erst heute Abend wieder dazu, daher erst mal nur ein paar kurze Fragen :
In welchen Situationen sind die Sicherungen durchgebrannt ?
beide gleichzeitig ?
in der gleichen Ford Werkstatt machen lassen ?
Wurden alle Kabelverbindungen der Batterien und auch die Masseverbindungen zur Karosserie geprĂŒft ?
LadegerÀt Kabelverbindungen i.o. ?
Lichtmaschine Kabelverbindungen i.o. ?
Viel Erfolg und bis spÀter
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
12 MĂ€r 2016 10:39 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
Die 2. Batterie unter dem Fahrersitz (Servicebatterie?) wird ja beim Campen durch das Radio entladen. Die Wohnraumbatterien durch KĂŒhlschrank, Heizung, Licht, etc. Die Starterbatterie (Fahrersitz) wird im Stand gar nicht belastet.
Sollten durch das Campen nun die Servicebatterie und/oder die Wohnraumbatterie stark entladen worden sein, dann flieĂt nach Motorstart durch Anzug des Trennrelais ein krĂ€ftiger Ausgleichsstrom. Bei mir sind das fĂŒr wenige Sekunden >50A, aber dies bei kaum genutzten KapazitĂ€ten.
Ich kann mir gut vorstellen dass ein solcher Ausgleichstrom die Sicherungen durchbrennen kann. Mal mit 100A Sicherung probieren... Falls es ein zu hoher Ausgleichsstrom ist, kann als Ursache einerseits stark unterschiedliche Ladung oder eine schlecht werdende Batterie ursÀchlich sein.
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
12 MĂ€r 2016 11:37 #4
madmax antwortete auf Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
...posten 08.03., letzte Anmeldung 08.03., norges Fragen vom 08.03. interessieren nicht, ich denke Fengels Nugget ist mittlerweile abgebrannt
vg
Max
vg
Max
- Goldsucher
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 72
12 MĂ€r 2016 14:44 #5
von Goldsucher
California Club, 1994, war mal weiĂ, ĂŒbliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
Goldsucher antwortete auf Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
Glaube ich nicht, hÀtte er bestimmt gepostet
lg Christian
lg Christian
- Fengels
12 MĂ€r 2016 20:47 #6
von Fengels
Fengels antwortete auf Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
So..da bin ich wieder. Bin nicht abgebrannt. Bin in portugal unterwegs und nicht immer im netz. Norge hatte ich geantwortet. Mein Ford hĂ€ndler hat meines erschtens nirgendwo gemessen. Konnte mir jedenfalls keine werte nennen. Der anruf bei westfalia..brachte den rat mit der stĂ€rkeren sicherung. Als mir das im letzten jahr zum ersten mal passierte..hab ich zumindest eine kopie vom westfalia kabelbaum machen können. Dort sind in der tat sicherungen an der starterbatterie und servicebatterie mit jewrils 100 amp aufgefĂŒhrt.
Ich glaube..dass der beitrag von kai richtig ist
Glaube aber dass in der tat uu noch höhere ströme bei der starken lichtmaschine fliessen. Das sagt jedenfalls ein freund von mir kfz meister und kfz autoelektriker (frĂŒher opeljandler/werkstatt) gemeint..der hat von ford passend zu der karosserie nummer die el schaltplĂ€ne einsehen können..also nicht den kabelbaumplan sondern die schaltplĂ€ne mit angaben von messstellen. Der meint ich soll meinem fordhĂ€ndler den wagen hinstellen..dann sollen die bei der fordzentrale den zustĂ€ndigen techniker anrufen..das problem schildern uns dann sagt der techniker wo was zu messen ist. Diese tĂ€togkeit könne jeder sutoelektriker. Das problem..die werkstatt hat keinen autoelektriker. Ich wĂŒrde nie mehr so ein auto in einem fordladen kaufen..die keinen autoelektriker beschĂ€ftigen.
Infolge des busssystems ist es fĂŒr mich schwer nachzuvollziehen ..wie die ströme fliessen...und wie ich dazu beitragen kann ..dass weniger strom fliesst. Vielleicht hat auch norge recht..dass irgendwo ein massedefekt vorliegt. Danke fĂŒr eure antworten. HĂ€tte mich ja interessiert..ob noch andere mit so einem problem kĂ€mpfen. Ostern bin ich zurĂŒck..dann schaun wir mal. Wies weiter geht.
Melde mich wenns was neues gibt..bin zum ersten mal in so einem forum
- BeitrÀge: 9359
12 MĂ€r 2016 22:57 #7
?Âż?
... wann war das ?
... egal - viel Erfolg und eine gute Zeit im tiefen SĂŒden
GrĂŒsse norge
Fengels schrieb: ... Norge hatte ich geantwortet. ...
... wann war das ?
GrĂŒsse norge
- mucsurf
- BeitrÀge: 152
- Dank erhalten: 91
05 Sep 2016 23:25 - 05 Sep 2016 23:35 #8
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 RĂ€der
mucsurf antwortete auf Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
...kenn ich Fengels...hatte ich auch regelmĂ€Ăig. Ein paar Tage campen ohne Landstrom oder einfach fĂŒr 2 Wochen die KĂŒhlbox angelassen, dann qualmts und stinks einige Minuten nach dem Losfahren unter dem Beifahrersitz und die 80A-Sicherung ist wieder hinĂŒber. Dazu kommt , dass eine stĂ€rkere Ersatzsicherung mit 100A gerne wegschmilzt, ohne auszulösen, weil der eingebaute Maxi-Sicherungshalter bei diesen StromstĂ€rken an den Kontakten zu viel WĂ€rme produziert, also fĂŒr diese Ströme ungeeignet ist. Wenn die Wohnraumbatterie mehr als halb leer (ca. Spannung unter 12.2V) ist, mess ich Ladeströme zwischen 100 und 120A, wenn sie noch tiefer entladen ist, bis zu 140A.
Meine Lösung ist, zwei (unter dem Faherersitz sitzt die zweite) Littlefuse Mega Sicherungen mit je 125A und passendem Halter zu verbauen und auch das dĂŒnne 8mm2 Kabel gegen ein 22mm2 Kabel zu tauschen. Dieses geht von der Starterbatterie unter dem Fahrersitz ĂŒber Sicherung-1 zum Beifahrersitz ĂŒber das Trennrelais und Sicherung-2 zur Wohnraumbatterie und ist ein SRX Batteriekabel mit 125 Grad TemperaturbestĂ€ndigkeit. Die Sicherungeshalter sollten möglichst nahe an der jeweiligen Batterie angebracht werden. Die Littlefuse Sicherungen haben einen rel. kleinen Spannungsabfall und durch die feste M8-Verschraubung geringe KontaktwiderstĂ€nde. Dadurch entsteht weniger VerlustwĂ€rme, die zum Teil ĂŒber die Kabel abgefĂŒhrt werden muss. Mit den weiter verbreiteten ANL-Streifensicherungen hab ich rel. schlechte Erfahrungen gemacht. Um besser beim Fahren mit dem Zangenamperemeter messen zu können, ist der Sicherungshalter temp. aus dem Sitzkasten herausgefĂŒhrt. Kannst du vielleicht den Schaltplan von deinem Bekannten organisieren?
Servus,
Bernardo
Servus,
Bernardo
Letzte Ănderung: 05 Sep 2016 23:35 von mucsurf.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, nuggget
- BeitrÀge: 2398
06 Sep 2016 07:05 #9
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Hauptsicherungen der Batterien brennen durch - wer kann helfen ?
Servus,
stehen die >2014er nicht mehr frei oder haben alle Freisteher schon von Anfang Solar auf dem Dach? das sollte sonst doch bei mehr Fahrzeugen auffallen...
Meiner Meinung nach ein klarer Fall von werksmĂ€Ăig unterdimensioniert...
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 9359
06 Sep 2016 16:49 - 06 Sep 2016 16:53 #10
... alternativ ein solcher
80 A Sicherungsautomat
- gibt es auch in 100 A und stÀrker sowie als Einbauversion ...
... löst natĂŒrlich auch aus, kann dann aber auch wieder eingeschaltet werden - eine 80 A Ersatzsicherung hat man ja unterwegs meist nicht zur Hand ...
... eine Verkabelung mit stĂ€rkerem Querschnitt schadet natĂŒrlich nicht ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 06 Sep 2016 16:53 von norge. Grund: Link ergĂ€nzt
