Strom für oben "klauen"
24 Feb 2016 11:57 #1 von HH-Couple
Strom für oben "klauen" wurde erstellt von HH-Couple
Liebe Goldstück-Elektrik-Experten,
als Tabletnutzer vermissen wir eine 12 V Steckdose im oberen Schlafabteil und möchten eine nachrüsten. Entschieden haben wir uns für diese hier: www.amazon.de/gp/product/B001B4X0XS?psc=...i_detailpage_o03_s00 Nun stellt sich die Frage, wo man den Strom dafür abzweigt. Dafür bietet sich auf den ersten Blick die hier im Forum schon gezeigte Lösung des "Anzapfens" der Zuleitung zu einer der hinteren Leseleuchten an. Ein Blick auf die Litzen zeigt aber, dass diese einen doch eher kleinen Querschnitt haben und angesichts der Ladestromstärke von 2,1 A eines Ladegeräts für das I-Pad kommen mir da gewisse Zweifel :sick:
Deshalb also die Frage an die Experten: Wo ließe sich ein Dauerplus vom Wohnraum-Bordnetz mit größerem Kabelquerschnitt im Bereich der Küche "mopsen"?
Mein Verdacht ist hinter der Kunststoffverkleidung der Außenwand über den Seitenscheiben, wo mutmaßlich auch die Zuleitung zu den Leseleuchten und den Lautsprechern in die hinteren Oberschränke verläuft. Allerdings habe ich keinen Schimmer, ob man die zerstörungsfrei abmontieren kann.
Herzlichen Dank für Eure Tipps im voraus!
Volker
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
24 Feb 2016 12:45 #2 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Strom für oben "klauen"
Stehst du frei oder mit Landstrom? In letzterem Fall wäre ein USB Ladestecker in der 230V Dose die einfachste Lösung.
Grüße vom Homo Transitus
24 Feb 2016 13:00 - 24 Feb 2016 13:04 #3 von HH-Couple
HH-Couple antwortete auf Strom für oben "klauen"
Stimmt, aber leere Akkus in Tablet und Smartphone haben wir meist beim Stehen ohne Landstrom.
Ausserdem möchte ich gerne den Gaswarner bei gefühltem Bedarf im Schlafbereich anstöpseln, (Ich weiß, dass Butan nach unten sinkt, aber es geht mir dabei eher um unfreundliche Zeitgenossen die anderes einleiten und dafür sollte der Fühler in der Nähe unserer Nasen sitzen.)
Letzte Änderung: 24 Feb 2016 13:04 von HH-Couple.
24 Feb 2016 13:03 #4 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Strom für oben "klauen"
Also der iPad zieht 2,1 A, das stimmt, allerdings werde diese bei 5V gezogen. Damit ergibt sich eine Leistung von 2,1 A * 5V = 10,5 W. Bei einer Effizienz von ca 90% des Ladeadapters (Schaltregler), zieht dieser also 10,5 W / 0,9 / 12 V = 0,97 A, also ca 1 A auf der 12 V Seite. Das sollte für die kleinen Kabel an den Leselampen kein Problem sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, HH-Couple
24 Feb 2016 13:15 - 24 Feb 2016 13:19 #5 von HH-Couple
Ganz lieben Dank _Kai_.
Hätte ich besser im Physikunterricht früher mal besser aufgepasst, statt nur Blödsinn zu machen ;-) Aber deshalb frage ich lieber vorher hier, bevor es qualmt und stinkt.
Beim Gaswarner ( den ich eben noch schnell zu meinem vorigen Beitrag hinzugefügt hatte) schaue ich mir besser auch vorher die Leistungsaufnahmewerte an, bevor ich den einstöpsele.
Was denkt Ihr, bis zu welchem Wert die Leseleuchtenkabel gefahrlos anzapfbar wären? In jedem Fall werde ich noch eine Sicherung zwischen Abzweig und Steckdose setzen, weil die 8 A der Sicherung in der Doppeldose mir deutlich zu großzügig erscheinen.
Letzte Änderung: 24 Feb 2016 13:19 von HH-Couple.
24 Feb 2016 13:38 #6 von _Kai_
Gibt es denn kleiner als 8A als KFZ Sicherung... Die Sicherung soll vor Kabelbrand schützen, die 8A sollten dafür genug Schutz bieten. Die Sicherung ist an die Kabellänge und Durchmesser angepasst. Ich würde mir da kein Kopf bei diesen Strömen machen und die 8A drin lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: HH-Couple
24 Feb 2016 14:03 - 24 Feb 2016 14:03 #7 von KubiM
KubiM antwortete auf Strom für oben "klauen"
Hallo Volker,
ganz wichtig bring Deine Doppelsteckdose ersteinmal nur notdürftig an. Also nur Anschließen ohne die Dose schon fest zu verbauen, denn Du solltest erst Testen ob durch die Dosen keine Störung (Brummen) zum Beispiel bei den Boxen hinten verursacht werden.
Was auch wichtig ist, dass die Dosen nicht zum Nebenverbraucher werden wenn sie nicht genutzt werden.
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
Letzte Änderung: 24 Feb 2016 14:03 von KubiM.
24 Feb 2016 14:42 - 24 Feb 2016 14:43 #8 von HH-Couple
vielen Dank auch für diese Tipps!
Werde die Dosen aber sowieso ein Stück weiter vorne anbringen, so dass sie vom Bett aus gut erreichbar sind. Ausserdem werde ich nach Deinem Rat auf Stromdurchfluss checken, wenn nichts eingesteckt ist.
Letzte Änderung: 24 Feb 2016 14:43 von HH-Couple.
  • ullko
  • ullkos Avatar
  • Eisen Nugget
  • schwarzer Panther Nugget
25 Feb 2016 20:12 #9 von ullko
ullko antwortete auf Strom für oben "klauen"
Also bei mir ist rechts oben neben der Schiebetür eine 12V Dose. Auch beim aufgebauten Bett im HD komme ich mit meinem Smartphone Kabel durch.
Gruß Ulrich
Nugget HD 12/2014
25 Feb 2016 20:32 - 25 Feb 2016 20:32 #10 von _Kai_
Ja, die Dose an der Schiebetür geht schon, nur leider muss du das Kabel dann immer ein- und ausstecken, wenn das Bett auf- und abgebaut wird. Falls man das vergisst, braucht man ein neues Kabel und wahrscheinlich eine neue Sicherung :(
Letzte Änderung: 25 Feb 2016 20:32 von _Kai_.
