- Dank erhalten: 67
Kleine Delle in der Motorhaube
- Camperani
14 Mär 2019 15:00 #11
von Camperani
90er. Kübelwagen. Seit 2002 keinen eigenen motorisierten Untersatz.
Jetzt Nugget HD "Willie", Frost-weiß, Automatik - EZ 11/2018
Bewohner: 2 + 0,5
Camperani antwortete auf Kleine Delle in der Motorhaube
Haha. Zum Glück hat der Nugget noch kein Keyless-Go System, sonst wärst du sicher losgefahren, während der Schlüssel vorn den Fahrtwind genossen hätte.
Nein, natürlich kann Ford nicht für alle Modelle die Thematik "Motorhaube" behandeln. Es geht ja nur ums Prinzip und das ist eben überall gleich. "Haube fallen lassen (und nicht nachdrücken)!"
Bewohner: 2 + 0,5
- Camperani
- Dank erhalten: 67
29 Apr 2019 11:51 #12
von Camperani
Bewohner: 2 + 0,5
Kurzes Update zur Dellenproblematik in der Motorhaube
Mit einem professionellen Ausbeulwerkzeug/Dellenlifter (Abb. ähnlich) war die Delle im Nu weg. Dabei wurde ein Klebstreifen auf der Delle angebracht und die betroffene Stelle durch Zugkraft nach oben gezogen. Ja nach Dellenintensität wird ein stärkerer oder schwächerer Kleber benötigt. Kostenpunkt 100€. Geht auf dem Land sicherlich noch etwas günstiger. Aber Hauptsache das Resultat stimmt
So einen Dellenlifter kann man wohl auch in der "Bucht" günstig schießen, aber die Handhabung überlasse ich lieber den Profis.
Bewohner: 2 + 0,5
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
05 Mai 2019 10:48 - 05 Mai 2019 10:50 #13
von Dymo
Dymo antwortete auf Kleine Delle in der Motorhaube
Ich hatte schon des öfteren kleine Dellen im neuen Nuggest,
passiert auch gerne durch herabfallende Zapfen von hohen Bäumen,
auch ein "scharf" geschmetterter Federball der Camping-Nachbarskinder
hatte schon eine Delle verursacht.
Ich gehe damit zu meinem Karosseriebauer. Dieser hat bisher alle
Dellen ohne Mühe komplett etfernt, schnell und kostengünstig -
es hat nie mehr als 5-20 Euro (inkl. Trinkgeld) gekostet.
Realisiert hatte er es bisher mit einem "Beulenzieher" aus dem
Smartrepairbereich.
Ich habe so das dumpfe Gefühl, das das Blech des Nugget nicht sonderlich
wiederstandsfähig ist
Cheers, Dymo
Smartrepairbereich.
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 05 Mai 2019 10:50 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: f3812bc087692209452f50d4c899956f
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
05 Mai 2019 16:05 #14
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Kleine Delle in der Motorhaube
Und genau deswegen Rosten die auch so schnell
Gruß Heiko
Gruß Heiko
