- Dank erhalten: 475
- Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE
- Frank11
17 Feb 2016 20:26 #1
von Frank11
Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
wer hat denn diese Windabweiser verbaut und wie sind Eure Erfahrungen ?
Beim Einbau ist es notwendig mit einer Art Spatel die Fensterdichtungen zu weiten.
Ich habe die Sorge, dass die Dichtungen leiden und evtl. die elektrischen Fensterheber nicht mehr störungsfrei funktionieren.
Kann jemand was zu dem Thema sagen ?
Danke schon mal.
Grüße Frank
Danke schon mal.
Grüße Frank
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
18 Feb 2016 00:50 #2
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE
Hallo Frank 11,
ich kann dir dazu was sagen, allerdings nichts zu denen vom neuen Nuggi.
Ich empfehle dir als allererstes mal ein Profil von Dir anzulegen,
das hilft dir und uns in Zukunft weiter, so kommt es evtl. zu Missverständnissen. (Bj; Ps, Hubdach Hochdach Besondere Ausstattung usw.
Es ist auch schon erklärt, falls du nicht selbst klarkommst.
Also mal Pauschal Windabweiser ist klasse und macht keine Probleme mit Undichtigkeit und er hält auch sicher. Kauf dir den aber auf jeden Fall einen Markenhersteller wie den von Aerolift oder Climair. Ich kann Climair super empfehlen,ich hatte schon an einigen Fahrzeugen diesen.ich habe den leicht getönten.
Ich finde den persönlich wirksamer wie den Aerolift. Er geht einfach noch etwas tiefer, das heißt du kannst dein Fenster etwas weiter geöffnet lassen z.B. auch Nachts. Der Aerolift sieht vielleicht etwas stromlinienförmiger und chicer aus.
(vorsicht bei China und mit zu starker Tönung + u.der muss eine Zulassung haben)
Nimm die von Climpair da machst du nichts falsch ich glaube um die 40€
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Dr.Hasenbein
18 Feb 2016 06:37 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE
Kann ich bestätigen. Climair ist super. Habe am anderen Auto diese Billigdinger und die sind halt einfach nur billig. Am Anfang gehen die Fensterheber meist etwas stramm. Könnte auch sein, dass es undicht wird, wenn man die irgendwann entfernt. Sind auf jeden Fall empfehlenswert. Lüften im Stand ist damit auch top. Beim 2004er kann man bis 80 km/h Zugfrei mit komplett offenem Fenster fahren. Eingebaut sind die in 10 Minuten.
- Timborakete
- Dank erhalten: 16
18 Feb 2016 07:47 #4
von Timborakete
14er HD in midnight-sky, 2,2 Liter 155 PS, AHK, Markise, 100 WP Fleximodul
Timborakete antwortete auf Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE
Hallo Frank,
Dank dir kann ich endlich mal wieder selbst einen Beitrag leisten und nicht nur profitieren
- Timborakete
- Dank erhalten: 16
18 Feb 2016 08:02 #5
von Timborakete
Hallo nochmal,
irgendwie ist der komplette Beitrag nicht hochgeladen worden... deshalb jetzt ein neuer Versuch.
Also: wir haben seit über einem Jahr die Windabweiser am Custom-Nugget und sind durchweg zufrieden!
Allerdings ist es bei der Montage wie du vermutest, das Anbringen ist nervig, aber nicht wirklich schwierig oder kompliziert.
Die Dinger stehen bei der ersten Montage ziemlich unter Spannung, und auch die Befürchtung wegen der Fensterdichtungen kann ich gut nachvollziehen
allerdings haben die Dichtungen bis heute keinen Schaden genommen.
Auch schließen die Fensterheber erst mal einige Male sehr zögerlich und langsam. Das bessert sich mit der Zeit aberdeutlich. Dafür schließen die letzten Zentimeter bei uns nach wie vor langsamer als gewohnt, aber trotzdem völlig zuverlässig und natürlich komplett.
Das Fahren bei offenem Fenster gestaltet sich deutlich angenehmer und leiser, auch wenn wir das dank der Klimaanlage gar nicht mehr so oft machen wie noch bei unserem 99er Nugget mit den selben Windabweisern.
Ein anderer kleiner Vorteil mit montierten Abweisen ist der, dass weniger Wasser, nach Wäsche oder starkem Regen, von der Markise in das offene Fenster tropft.
Außerdem, wie schon von Werner beschrieben, kann man die Fenster unbemerkt jeweils einen Spalt offen stehen lassen und wir finden, dass die Aerolift auch optisch eine Bereicherung sind.
Die Reinigung unter den Dingern ist allerdings etwas aufwendiger.
Hoffe, die Einschätzung hilft ein bisschen. Bei Bedarf kann ich auch noch Fotos machen.
Beste Grüße
Tim
Beste Grüße
Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordcap
- Frank11
18 Feb 2016 10:52 #6
von Frank11
Frank11 antwortete auf Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE
Danke für die Infos.
@Werner Krauss:
Profil ist doch da, von Anfang an.....
Grüße Frank
@Werner Krauss:
Grüße Frank
- werner_krauss
18 Feb 2016 11:34 #7
von werner_krauss
R.I.P.
Hallo Frank,
jetzt seh ich es auch, echt komisch.
Hab in letzter Zeit auch manchmal das Problem dass ich obwohl eingeloggt als nicht eingeloggt behandelt werde (z.B.keine Schreibrechte habe)
Das ist bis jetzt 3-4 mal passiert. Ich habe immer die "Aktuelles" -Seite geöffnet, und mache in jeweils einen anderen Tab einen neuen Beitrag auf.
Im neuen Tab bin ich dann aber nicht mehr eingeloggt.?
Verstehe ich jetzt echt nicht, aber egal.
Ist ja alles gut.
Ciao Werner
Ist ja alles gut.
Ciao Werner
R.I.P.
- Der.Daniel
- Automobile Randgruppe
- Dank erhalten: 27
21 Feb 2016 23:22 - 21 Feb 2016 23:22 #8
von Der.Daniel
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Der.Daniel antwortete auf Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE
hey
tim: wenn du bilder von dem windabweisern machen könntest wäre das echt super !!
Letzte Änderung: 21 Feb 2016 23:22 von Der.Daniel.
- Der.Daniel
- Dank erhalten: 27
04 Mär 2016 21:20 #9
von Der.Daniel
ich hab mir von climair die windabweiser gegönnt ich hab mich für die klarglas variante entschieden, weil die getönten öfter mal die sicht behindern z.b. beim abbiegen....
so sieht das ganze aus passen top ! und haben eine ABE !!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Turbine, Casimir, Hopi
- Hastenrath
02 Mai 2016 12:53 #10
von Hastenrath
Hastenrath antwortete auf Aerolift Windabweiser Ford Transit Custom, ab BJ 2014 mit ABE
Hallo, bei welchem shop hast Du diese Windabweiser Climair für das Modell Custom ab 2014 bekommen? Bei Climair finde ich die nur für das Vorgänger-Modell.
