- Luftfederung von VB Airsuspension - neuer Prospekt ist fertig
- Caligula
26 Nov 2015 10:39 - 26 Nov 2015 11:02 #1
von Caligula
2014er Nugget HD, 155 PS, Ø 10,5 L Diesel/100km, Ø 0,3 Tassen Kaffee/100km
Luftfederung von VB Airsuspension - neuer Prospekt ist fertig wurde erstellt von Caligula
habe gerade den neuen Prospekt von VB-Airsuspension für den Custom bekommen und stelle ihn hier ein.
Jetzt sieht man auch wo und wie die Instrumente eingebaut werden können.
Ich selbst habe mich dafür entschieden und am 8.12. den Einbautermin. Werde dann über meine Erfahrungen berichten.
und hier noch der Link zum Hersteller :http://www.vbairsuspension.com/de/
Da gibt es noch interessante Tips zum Einstellen- neue Veranstaltungen und mehr.....
Walter
Walter
Letzte Änderung: 26 Nov 2015 11:02 von Caligula.
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
26 Nov 2015 19:53 #2
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Luftfederung von VB Airsuspension - neuer Prospekt ist fertig
Was kostet denn der Spaß?
- schaumi
- Dank erhalten: 84
26 Nov 2015 20:26 - 26 Nov 2015 20:28 #3
von schaumi
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
schaumi antwortete auf Luftfederung von VB Airsuspension - neuer Prospekt ist fertig
schau mal bei Motorfit.de nach, dort findest Du die Preise.
Fragt aber bei der Variante mit dem Kompressor mal nach, wo genau der verbaut werden soll. Ich hatte auch das "große" Set mit dem Kompressor gekauft, da explizit für den Nugget angeboten. Nur leider hatte von denen keiner bedacht, dass der vorgesehene Platz für den Kompressor unter dem Beifahrersitz leider schon mit den beiden Wohnraumbatterien voll war.
Eine sinnvolle Alternative konnte mir die Firma dann auch nicht mehr nennen. Also habe ich dann die manuelle Variante ohne Kompressor verbaut.
Aber vielleicht hat VB Airsuspension mittlerweile einen wasserdichten Kompressor entwickelt bzw. beigepackt so wie es Goldschmitt macht (wird unter der Fahrertrittstufe von unten montiert).
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 26 Nov 2015 20:28 von schaumi.
26 Nov 2015 20:32 #4
Wie funktioniert wenn die "manuelle" Variante? (Kopfkino: schaumi möchte die Hinterachse etwas höher machen, geht mit einer Luftpumpe um den Nugget herum und schließt diese an einem Fahrradventil am Faltenbalg an, erst rechts dann links)
- champawe
- Dank erhalten: 4266
26 Nov 2015 20:35 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Luftfederung von VB Airsuspension - neuer Prospekt ist fertig
Nö, das war ein kleiner Kompressor mit Anschluss am Zig anzünderl
PS. Gruss an Ronny, was macht der Pössl?
Lg Andrea 😊
- schaumi
- Dank erhalten: 84
26 Nov 2015 20:37 - 26 Nov 2015 20:43 #6
von schaumi
jetzt Carthago
Das Bedienteil mit den beiden Manometern und Ventilen habe ich links am Fahrersitzgestell montiert. Dort nutzt man dann eine kleine Luftpumpe und pumpt...oder auch einen kleinen 12 Volt Kompressor!
Hier sieht man das Bedienteil für die manuelle bedienung. Ein Set mit Kompressor für den Nugget wird mittlerweile garnicht mehr angeboten (nur noch für den normalen Custom).
www.motorfit.de/vb-semiair-zusatz-luftfe...b-2014/a-1928455249/
Stimmt, ich habe einen kleinen 12 Volt Kompressor für ca. 15 Euro benutzt.
@Andrea: Tausend Grüße zurück..Pössl fährt und fährt und fährt...(alles weitere per PN
ps: weitere Infos: www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...ldschmitt-luftfedern
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 26 Nov 2015 20:43 von schaumi.
