- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
- Alternative zu Goldschmitt Luftfedern?
- Arno007
26 Sep 2015 23:02 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Alternative zu Goldschmitt Luftfedern? wurde erstellt von Arno007
Hallo allerseits!
Hatte mich entschlossen Zsatz-Luftfedern hinten und verstaerkte Federn vorne einzubauen. Das wird mich ca. 2000 Euronen kosten, denke ich. Jetzt habe ich schon auf verschiedenen Wegen, mehrmals, mit verschiedenen freundlichen Mitarbeitern von Goldschmitt telefoniert abrr ich warte immer noch seit ca. 1 Monat auf einen Kostenvoranschlag. Bei soviel Geld welches ich ausgeben moechte finde ich das sehr aergerlich und ich will jetzt eigentlich mir einen anderen Hersteller suchen. Wisst ihr vielleicht eine andere Moeglichkeit/Firma? .... und wie steht es mit der Qualitaet im Vergleich mit Goldschmitt ...?
Danke und MFG Arno
Danke und MFG Arno
- schaumi
- BeitrÀge: 258
- Dank erhalten: 84
27 Sep 2015 10:21 - 27 Sep 2015 10:22 #2
von schaumi
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
schaumi antwortete auf Alternative zu Goldschmitt Luftfedern?
Ich habe die von VB-Airsuspension verbaut...schau mal bei www.motorfit.de.
Zu den Unterschieden kann ich nichts sagen, auĂer das VB-Airsuspension leider einen Innenkompressor benutzt, weshalb ich auf den Kompressor verzichtet habe (wo soll der denn hin???). Goldschmitt verbaut einen "AuĂenkompressor" unter der linken Trittstufe. Weiterer Unterschied ist wohl die GröĂe der Balge 6 Zoll vs 8 Zoll von VB-Airsuspension und die damit etwas höhere Aufbockmöglichkeit. Das Bedienteil ist rein optisch fĂŒr das Armaturenbrett wiederum von Goldschmitt schicker...
Ronny
Ronny
jetzt Carthago
Letzte Ănderung: 27 Sep 2015 10:22 von schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007
- Knutmut
- BeitrÀge: 569
- Dank erhalten: 110
28 Sep 2015 12:15 - 28 Sep 2015 12:18 #3
von Knutmut
GruĂ, JĂŒrgen
Knutmut antwortete auf Alternative zu Goldschmitt Luftfedern?
Moin Arno,
also ich hab da einfach 2013 ne Mail hingeschrieben und innerhalb von 48h ein Angebot bekommen.
1124,-⏠- daher sehr verwundert wie du auf 2000⏠kommen kannst. Einbauen lassen habe ich dann die Lightvariante fĂŒr 600⏠(ohne Kompressor mit 2 Ventilen in der StoĂstange, dafĂŒr eine Akkupumpe immer mit an Bord (ca. 60âŹ).
Also es geht um Welten billiger auch direkt bei Goldschmitt.
GruĂ, JĂŒrgen
Letzte Ănderung: 28 Sep 2015 12:18 von Knutmut.
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
28 Sep 2015 12:31 #4
von Arno007
Arno007 antwortete auf Alternative zu Goldschmitt Luftfedern?
Hallo JĂŒrgen!
Danke fĂŒr deine Hinweise. ZusĂ€tzlich zu deinem Umbau hĂ€tte ich gerne vorne stĂ€rkere Federn. Die kosten wohl schon ohne Einbau, Abnahme, etc. ca. 500 Euro. Auch hĂ€tte ich gerne einen Kompressor fest eingebaut ...
Warum sich Goldschmitt nicht meldet ist mir nicht klar ... vielleicht zu viel zu tun?! In < 2 Wochen sollte man schon auf ein Angebot hoffen können ...
Rufe heute mal bei dem Anbieter an den mir Ronny genannt hat.
Danke nochmals und MFG Arno
- Caligula
03 Nov 2015 13:05 #5
von Caligula
2014er Nugget HD, 155 PS, Ă 10,5 L Diesel/100km, Ă 0,3 Tassen Kaffee/100km
Caligula antwortete auf Alternative zu Goldschmitt Luftfedern?
Hallo Arno,
ich hab mich auch damit beschĂ€ftigt, da mir erstens das Fahrverhalten ein wenig undifferenziert erscheint und wir immer viel Zeugs dabei haben und es ist geplant den Fiedler TrĂ€ger mit einem Roller anzuschaffen. Nach einer Menge Schriftverkehr und Telefonaten und Recherchen im Internet habe ich mich fĂŒr VB entschieden. Die lasse ich im Dezember von der Fa. Staebler einbauen. Ich werde gerne berichten wie sich das alles abgespielt hat und wie sich das Fahrzeug dann fĂ€hrt. Alles weitere bei Interesse gerne per PN.
Liebe GrĂŒĂe
Walter
Liebe GrĂŒĂe
Walter
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
03 Nov 2015 14:13 #6
von Arno007
Hallo Walter!
Vielen Dank fĂŒr die Infos. Habe bei motorfit.de zugeschlagen und werde den Kram in den nĂ€chsten Tagen einbauen.
Werde den Kompressor und Anzeige einbauen wo sich das 230V LadegerÀt befindet. Die Möglichkeit am/unter dem Fahrersitz geht bei mir nicht, da sich dort schon Ladebooster, Solarladeregler, etc. befindet.
Werde Fotos vom Einbau machen.
MFG Arno
MFG Arno
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
28 Nov 2015 21:24 #7
von Arno007
Hallo allerseits!
Habe heute endlich geschafft die Zusatzluftfedern einzubauen. Habe mich fĂŒr die von motorfit.de entschieden mit Kompressor und Anzeige am Fahrersitz. Da ich unter dem Fahrersitz schon einiges verbaut habe und wir beim Nugget ja die Sitzkonsole verkleidet haben, habe ich alles im Schrank hinten verbaut wo das LadegerĂ€t drin ist. Das hat auch den Vorteil, daĂ die Luftleitungen nur sehr kurz zu sein brauchen. Anbei ein Bild vom Schrankinnenleben.
Noch was: Bei meinem Nugget von 2011 hat hinten links nicht alles optimal gepasst. Löcher in die der Luftbalg geschraubt wird auf einer Platte die auf der Achse liegt ... diese Löcher mussten versetzt werden ... ging aber problemlos ...
MFG Arno
MFG Arno
Folgende Benutzer bedankten sich: Caligula
- dg
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 13
09 Dez 2017 17:45 #8
von dg
dg antwortete auf Alternative zu Goldschmitt Luftfedern?
hallo zusammen
Ich habe ein Nugget mit HD Bj 2015.
Ich möchte die vb Luftfedern von motorfit mit Anzeige neben dem Fahrersitz und evt. ohne kompressor selbst einbauen.
Meine Frage an euch:
Hat jemand den Einbau schon selbst gemacht?
Wie habt ihr den Verlauf der Luftleitungen verbaut? Wo ist der Durchbruch in den Innenraum? Bohren nötig?
Bei der Kompressorvariante:
Wo habt ihr die Stromkabel angeschlossen? Direkt an der Boardbatterie? Mit welcher Sicherung?
Allg. Erfahrungen?- schwierig?
Ich danke euch sehr fĂŒr eure Hilfe.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
09 Dez 2017 19:18 #9
von toms
toms antwortete auf Alternative zu Goldschmitt Luftfedern?
Ich hab die VB selber eingebaut.
Den Kompressor habe ich im Schrank unter der KĂŒhlbox und die Anzeige auch. Löcher brauchen so keine gebohrt werden. Die SchlĂ€uche von unten in die D-SĂ€ule fĂŒhren und dann durch das LĂŒftungsgitter wieder in den Innenraum. Plus habe ich beim Batterieschalter geholt. Masse hinter der Verkleidung vom FI Schalter. Sicherung fĂŒr Plus und direkt an die Batterie anschlieĂen ist glaube nicht so von Bedeutung da der Kompressor nur wenige Sekunden lĂ€uft. Ich wollte die Manometer auch erst nach vorne bauen. Man muss nicht drauf gucken. Wenn eine Anlage ohne Manometer eingebaut ist kennt man den Druck ja auch nicht. Vorn brauchst du auch nicht bohren. Es geht durch die Trittstufe. Da ist ein Loch fĂŒr die Elektrik der AnhĂ€ngerkupplung
GruĂ Toms
GruĂ Toms
- toms
- BeitrÀge: 711
09 Dez 2017 19:23 #10
von toms
Hallo noch mal,
Hab ich erst jetzt gesehen.
Genau wie bei Arno. Sorry
GruĂ Toms
GruĂ Toms
