- Dank erhalten: 1469
Mögliche Mängelliste mit Lösungen
- _Kai_
20 Dez 2016 01:03 - 06 Jan 2017 15:01 #31
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Zum Dimmer: dafür habe ich extra eine Dimmerblende konstruiert, bisher > 20 Stück verbaut ohne negative Rückmeldung
Zum Schirmbecher: da habe ich einen neuen, stabileren Becher im 3D Druck konstruiert. Auch hier sind schon einige davon im Umlauf.
Dann gibt es noch die Plastikösen für die HD Klappenriegel. Die fallen leider manchmal auf Nimmerwiedersehen in den Holm. Abhilfe: auch im 3D Druckverfahren neue Ösen mit besserer Verklemmung konstruiert. Einige fahren auch damit spazieren.
Kai
PS: Meine Tochter hilft mit Begeisterung beim Drucken und vor allem macht ihr das bekleben und ausschneiden des Montagebands (Dimmerblende) viel Spaß
Kai
Letzte Änderung: 06 Jan 2017 15:01 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, odi, Dymo
- Behlius
- Dank erhalten: 13
06 Jan 2017 13:31 #32
von Behlius
2016 er Ford Custom Nugget HD
170 PS / Euro 6
Dimmerblende von Kai
ab September 21: Ford Nugget Plus HD
185 PS 6 Gang Getriebe
Behlius antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
auch ich fahre jetzt so eine Dimmerblende durch die Gegend! Ich finde diese Idee genial, zumal mir die Erklärung, nämlich dass durch ständige ungewollte Kontakte beim Vorbeigehen Fehlströme ausgelöst werden könnten, plausibel erscheint!
Bleibt natürlich abzuwarten, ob mein neuer Dimmer jetzt länger hält.... Aber die Idee und die Umsetzung finde ich wirklich Klasse!
Danke Kai!
Danke Kai!
170 PS / Euro 6
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_, Nicky
- Al Bundy
12 Jan 2017 13:38 #33
von Al Bundy
Al Bundy antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Hallo Kai, hallo alle zusammen,
habe heute nach extrem kurzer Lieferzeit unter anderem meine Dimmerblende bekommen.
Das Teil ist eine geniale Idee!!! Vielen herzlichen Dank dafür. Wir sind super happy.
Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist überragend!!
Vielen vielen lieben herzlichsten Dank nochmals dafür, echt genial!!
Gruß aus der Oberpfalz
Thomas
Thomas
- SuomiNugget2016
18 Jan 2017 18:40 - 19 Jan 2017 12:18 #34
von SuomiNugget2016
SuomiNugget2016 antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Edit galli: Neuer Punkt für die Liste Anlasser defekt edit Ende
Wir hatten schon seit längerer Zeit das Problem, dass beim Starten ein Klackern aus dem Cockpit zu hören war. Ausserdem waren die Starterbatterien ziemlich leer, weil der defekte Anlasser Strom gezogen hat. Manchmal ist auch der Bordcomputer abgestürzt und hat sich neu geladen. Sonst war er fahrtauglich, wenn das Fahrzeug gestartet ist.
Der Anlasser wurde auf Garantie getauscht.
Letzte Änderung: 19 Jan 2017 12:18 von galli. Grund: edit wg. Verschiebung eingefügt
- burria
- Dank erhalten: 92
18 Jan 2017 20:43 #35
von burria
burria antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
es ist schlimm, wenn das Fz. nicht richtig funktioniert. Es wäre schön, wenn Du dem Forum mitteilen würdest, was für Fragen Du hast, dann kann man gezielt antworten.
PW
PW
- SuomiNugget2016
18 Jan 2017 20:56 #36
von SuomiNugget2016
Problem sollte nur dargestellt werden, um den Mangel aufzudecken. Das Problem wurde schon behoben durch Ford. Fragen gibt es diesbezüglich keine, da ja alles behoben ist und der Anlasser getauscht wurde.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Jan 2017 22:00 - 01 Mär 2017 22:56 #37
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Neuer Punkt für unsere Liste.....Kederschiede aus Alu, Fahrerseite. Darin sind vorne über der Fahrertür und hinten am Ende jeweils eine Bohrung die mit einem Plastik Stöpsel verschlossen sind. Einer der Stöpsel fehlt bei mir mittlerweile. Keine Ahnung wie der abhanden gekommen sein kann....evtl aufgefroren und beim Dach abkehren verloren gegangen.....Hab jetzt mal bei MGS angefrufen...die wollen welche bestellen und mir per Post senden. ....zwischenzeitlich habe ich das Loch mit Panzertape verschlossen.....
EDIT _ MGS hat mir kostenlos einige Stöpsel mit der Post gesendet
LG, Jens
Letzte Änderung: 01 Mär 2017 22:56 von kruti.
- Dank erhalten: 8831
19 Jan 2017 12:15 - 19 Jan 2017 12:24 #38
galli antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Wenn das so ist, habe ich das ganze Thema (jetzt #34-#36, von edit galli.... bis hier) als neuen (gelösten) Punkt 'Anlasser defekt' hier angehängt...
Gruß Til
P.S. Jens, jetz hast du mich mit der Kederschine überholt und stehst dazwischen....
Gruß Til
Letzte Änderung: 19 Jan 2017 12:24 von galli.
