- Dank erhalten: 85
- Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
- Jacob
20 Nov 2015 16:20 - 20 Nov 2015 16:27 #1
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss? wurde erstellt von Jacob
ich verstehe aus der Betriebsanleitung, dass mein Tourneo Custom (und dann wahrscheinlich der Transit Custom auch...) serienmäßig einen elektrischen Motorblockheizer eingebaut hat. Weiter soll ein Kabelstrang für einen 220V Anschluss vorhanden sein... siehe Foto der Anleitung.
Weiß jemand von euch, wo der 220V Anschluss liegt? Habe bisher nichts gefunden.
Jacob
Jacob
Letzte Änderung: 20 Nov 2015 16:27 von Jacob.
- Dank erhalten: 4010
20 Nov 2015 16:38 - 20 Nov 2015 16:39 #2
tourneo antwortete auf Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
Thema verschoben,
Hallo Jakob
bitte achtet auf das richtige Kapitel beim eröffnen eines Beitrags, dafür haben wir extra die Unterteillung altes / neues Modell gemacht
Danke
Hallo Jakob
Danke
Letzte Änderung: 20 Nov 2015 16:39 von tourneo.
- bignuggetmine
20 Nov 2015 17:39 #3
von bignuggetmine
bignuggetmine antwortete auf Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
Ich habe meinem jetzt einen mit 3000W Heizer für 230V spendiert ist eine tolle Sache. Werde demnächst mal eine Temperaturkurve erstellen. Der Temperaturanzeiger kommt bei Aussentemperaturen um die 4°C gleich aus dem Keller, ähnlich einem Motorkaltstart im Sommer.
- Jacob
- Dank erhalten: 85
20 Nov 2015 19:16 #4
von Jacob
Jacob antwortete auf Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
@tourneo: Danke, entschuldige... nicht aufgepasst.
@bignuggetmine: Ich hoffe, dass der interne genauso funktioniert
Wälzt Deine Nachrüstung um oder ist das einfach nur ein Tauchsieder?
- bignuggetmine
21 Nov 2015 12:50 - 14 Nov 2019 05:26 #5
von bignuggetmine
Pumpe ist integriert. Ich lass ihn ca. 20min laufen. Danach kommt schon lauwarme Luft aus den Düsen.
Ich habe diesen eingebaut, mit dem Unterschied das der untere Anschluss nicht abgewinckelt ist. Der passt dann optimal beim alten.
Link Ebay
Link Ebay
Letzte Änderung: 14 Nov 2019 05:26 von norge. Grund: Link aktualisiert - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10253
21 Nov 2015 14:04 #6
norge antwortete auf Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
Hej bignuggetmine,
klingt ja interessant - hast du für uns auch noch weitere Infos wie Hersteller, Preis, Bezugsquelle, selbst einbaubar (und wenn ja mit welchem Aufwand / Ausrüstung / Vorkenntnisse mechanisch / elektrisch) ?
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
21 Nov 2015 17:48 #7
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
Mit wieviel A muß dann auf dem CP bei 3000 W plus Nebenbedarf abgesichert werden? Ich hatte das Tauchsiederprinzip bei einem PKW. War gar nicht so schlecht. VG Zwerg
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
21 Nov 2015 17:52 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
Servus Zwerg
Bis 3200 Watt kannst du auf 16 Ampere hängen!
Kabel Trommel aber ganz abrollen !
Sonst wirkt die wie eine Trafospule und kann brennen!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- simes808
- Dank erhalten: 13
21 Nov 2015 18:14 #9
von simes808
2014MY HD 155ps
simes808 antwortete auf Elektrischer Motorblockheizer (serienmäßig) / Wo befindet sich der 220V Anschluss?
Hallo Jakob,
es gibt ein menge sachen in der betriebsanleitung die nicht standard ausstattung sind.220V Blockheizung wird normalerweise nur in kält Länder (start < 29° - Skandinavian/Russland) oder für LPG fahrzeuge angeboten. Dann ist der stecker in ein ausschnitt in der Frontgrille. Habe ich mal bei ein Focus gesehen.
Gruß aus dem Saarland!
2014MY HD 155ps
- bignuggetmine
21 Nov 2015 20:24 #10
von bignuggetmine
www.amazon.de/gp/product/B00FXO1GJW?keyw...nav_ya_signin&sr=8-5
In den kleinen Heizkreis war es gleich eingebunden. Ich mußte nur noch einen Haltewinkel basteln.
