- Dank erhalten: 92
- wie lange im Winter mit Bordbatterie?
- MS-Allgäu
Kühlschrank auf 8°C im Sommer: Mein Kühlschrank lief diesen Sommer locker 2 Monate am Stück, auch öfters zwei Wochen Parken ohne Fahrt. Aber ich krieg die Batterie nicht leer, das Solarmodul schiebt immer schön nach.
Das regelt sich wunderbar von selbst:
An heissen Tagen: viel Kühlen, aber auch viel Sonne und damit viel Nachladen. An kalten Tagen entsprechend andersrum.
Standheizung im Winter: (-15°C außen, +15°C innen, 2200m Höhe):
Nach 3 Tagen Stehen und nachts heizen war die Batterie noch knapp Halbvoll, (Solarmodul: Wetter meist bewölkt)
Hier muss man schon eher aufpassen, dass der Saft nicht irgendwann ausgeht.
230V Landstrom:
Dank Solarmodul und Stellplatz draussen ist mein Nuggi hier noch "Jungfrau" Winter wie Sommer, noch nie den Stöpsel drin gehabt.
Früher hatte ich ja noch regelmäßig kontrolliert, aber inzwischen kuck ich nur noch selten auf meine Pegelanzeige. Solarmodul sei dank, kann ich nur empfehlen.
Grüße,
Jochen
08/2011 HD 140PS, Solar, Markise, Trittstufe, AHK, Parkpilot, Fahrradträger, Spezialklappbett !
2+2 Bewohner
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
ich kenn dich gar nichtMS-Allgäu schrieb: noch nie den Stöpsel drin gehabt.
aber sonst hast du recht, panel hilft ungemein.
haben diesen sommer zwei wochen am stück ohne landstrom gestanden (kühlschrank auf 6 grad, temporär beleuchtung, radio, telefone und tablet angeschlossen) anzeige nie unter 12,3
Gruß Claudi & René
- wonkothesane
Bin schon oft mal abends drangegangen, wenn die Kinder mal wieder alles leckere zu Hause vernichtet hatten. Da ist absolutes No-Go für Kinder und der Kühli ist immer voll mit leckeren Getränken
- ullko
- schwarzer Panther Nugget
- Dank erhalten: 13
Ansonsten vielen Dank für die Antworten.
Gruß Ulrich
Nugget HD 12/2014
- Dank erhalten: 10329
umfangreiche Infos zum Thema Solar findest du hier : Solar auf dem neuen Nugget
und hier : Empfehlung für Solarstrom
.. das zweite Thema am besten von hinten nach vorne lesen ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- chrigiboy
- Dank erhalten: 33
Vielleicht passt meine Frage nicht ganz zum Thema.
Ich gehe mal davon aus, dass das Autoradio Paket 11 an der Ford Batterie und nicht an der Westfalia Batterie hängt.
Wird bei Landstrom die Ford Batterie auch geladen? Wenn nicht, wie lange kann man damit Radio hören ohne den Motor zu starten? Schaltet das Radio automatisch ab, wenn nur noch wenig Strom vorhanden ist, damit man noch starten kann?
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, race-rot
... Wird bei Landstrom die Ford Batterie auch geladen? ...
Ja - primär die beiden Wohnraumbatterien unterm Beifahrersitz - aber mit einem geringeren Anteil auch die Starterbatterie.
... Schaltet das Radio automatisch ab, wenn nur noch wenig Strom vorhanden ist, damit man noch starten kann? ...
Das Radio schaltet sich aus - beim Modell ab 2014 nach etwa einer Stunde (?) - mit der Batteriespannung hat das aber vermutlich nichts zu tun ...
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Beim Vorgänger von deinen also meinen hängt das Radio auf der Aufbaubatterie
Wenn du die abklemmst musst du den Radiocode neu eingeben!
Kannst ja bei dir mal versuchen!
Und ja bei mir werden beide Batterien bei Landstrom geladen!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
