Fehlermeldung Standheizung
12 Nov 2018 13:56 #11 von nomsy2
der Fehler "Heizungssymbol durchgestrichen mit der Ziffer 4" wird vermutlich durch einer falsche Fahrzeugkonfiguration im Servicemenue der Zentralelektronik oder oder einen Fehler der Zentralelektronik verursacht.
Da die Zentralelektronik für verschiedenste Fahrzeuge verwendet wird gibt es u.a. auch für die Heizung unterschiedliche Optionen:
Erstens "Luftheizung" (mit 1x Innenraumtemperaturfühler) oder zweitens Wasserheizung (mit Innenraumtemperaturfühler + Nasszellentemperaturfühler).
Für den Nugget ist nat. die erste Variante zutreffend und Fehlermeldungen die nur im Zusammenhang mit der Wasserheizung Sinn machen sind in der Nugget Anleitung dementsprechend nicht aufgeführt. Dazu gehört auch der Fehler 4 der sich auf einen defekten Nasszellentemperatursensor bezieht.
Deshalb vermute ich entweder eine falsche Einstellung in der Fahrzeugkonfiguration oder einen Fehler der Zentralelektronik. Falls das Ausschalten des Hauptschalters und Wiederanschalten hilft war es vmtl. ein Fehler der Zentralelektronik der hoffentlich nicht so oft auftritt. Wen Aus- und Einschalten des Hauptschalters nicht hilft solltet Ihr euch die Fahrzeugkonfigurationseinstellungen genauer ansehen.
Seb
2019'er Nugget Plus, 130PS, Automatik - abzugeben
2023'er Nugget Plus, 150PS, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Jogo@S
12 Nov 2018 13:57 - 12 Nov 2018 14:50 #12 von nomsy2
Ergänzung aus: "Beschreibung der Bedienung Zentralelektronik NCV3 Westfalia Van Conversion" v. 20.01.2006
Heizungssymbol durchgestrichen (Hauptmenü: Kein Heizungssymbol)
Die Standheizung hat sich nach einem internen Fehler selbst abgeschaltet. Wiedereinschaltversuche über die Zentralelektronik sind möglich.
Gegenmaßnahmen: Reparatur der Standheizung in einer Fachwerkstatt
Heizungssymbol durchgestrichen (Hauptmenü:Heizungssymbol durchgestrichen)
Die Standheizung ist in Betriebssperre und lässt sich nicht mehr einschalten.
Gegenmaßnahmen: Freischalten und evtl. Reparatur der Standheizung durch eine Fachwerkstatt.
Heizungssymbol durchgestrichen mit der Ziffer 2
Ein Flammabbruch der Standheizung ist aufgetreten und sie hat sich selbst abgeschaltet. Wiedereinschaltversuche über die Zentralelektronik sind möglich.
Gegenmaßnahmen: Brennstoff/Dieseltank auffüllen, Zündkerze reinigen oder austauschen
Heizungssymbol durchgestrichen mit der Ziffer 3
Der Innenraumtemperatursensor ist defekt.
Die Heizung ist einschaltbar, aber die Innenraumtemperatur wird nicht mehr geregelt sondern der Innenraumkonvektor heizt dauerhaft.
Gegenmaßnahmen: Innenraumtemperatursensor in der Fachwerkstatt erneuern lassen
Heizungssymbol durchgestrichen mit der Ziffer 5
Die Standheizung hat sich nach dem internen Fehler „Unterspannung“ selbst abgeschaltet. Die Bedingung hierfür ist die Unterschreitung der Spannung an der
Standheizung von 10,5V, für eine Dauer von mindestens 20 Sekunden. Wiedereinschaltversuche über die Zentralelektronik sind möglich.
Gegenmaßnahmen: Batterie laden über Netzladegerät oder durch Motor laufen lassen
Heizungssymbol durchgestrichen mit der Ziffer 6
Die Standheizung hat sich aufgrund interner Überhitzung abgeschaltet. Wiedereinschaltversuche über die Zentralelektronik sind möglich.
ACHTUNG: Nach 10-maligem, aufeinander folgenden Wiedereinschaltversuch mit diesem Fehler als Reaktion, geht die Standheizung in Beriebssperre
Gegenmaßnahmen: Auffüllen des Wassers im Heizkreislauf. Standheizung in einer Fachwerkstatt kontrollieren lassen.
Heizungssymbol durchgestrichen mit der Ziffer 7
Die Standheizung hat sich aufgrund eines fehlgeschlagenen Startversuches abgeschaltet. ACHTUNG: Nach 10-maligem, aufeinander folgenden Wiedereinschaltversuch mit diesem Fehler als
NACHFOLGENDE CODES SOLLTEN NICHT IM NUGGET AUFTRETEN:
Heizungssymbol durchgestrichen mit der Ziffer 1
Der Wasserstand im Heizungssystem ist zu niedrig. Die Heizung ist einschaltbar, aber: ACHTUNG: Beschädigung der Standheizung ist möglich
Gegenmaßnahmen: Auffüllen des Heizungssystems mit Kühlwasser ACHTUNG: Frostschutz beachten!
Der Nasszellentemperatursensor ist defekt. Die Heizung ist einschaltbar, aber die Nasszellentemperatur wird nicht mehr geregelt sondern der Nasszellenkonvektor heizt dauerhaft.
Gegenmaßnahmen: Nasszellentemperatursensor in der Fachwerkstatt erneuern lassen
Letzte Änderung: 12 Nov 2018 14:50 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, KTM, gelicat
12 Nov 2018 14:53 #13 von Jogo@S
Hallo Seb,
danke für die Info - klingt für mich absolut plausibel.
Entscheidend ist dabei, dass die Fehlercodes vom Westfalia-Menue (wie auch noch beim 2018 in der Westfalia-Anleitung beschrieben) dann wohl nicht
direkt 1:1 mit den Fehlercodes der Eberspächer-Heizungen aus verschiedenen Quellen gemappt werden können - da wäre 004 wohl Warnung: Kurzschluss im Steuergerät, Ausgang-Frischluft (und es gibt wesentlich mehr Fehlercodes).
Dann denke ich, dass sich beim Durchschalten des Service-Menues wohl temporär falsche Konfig gemeldet hat - mit defektem (bzw. nicht existentem) Nasszellenfühler kann ich leben. :)
Danke
Jogo
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
12 Nov 2018 16:05 #14 von nomsy2
Hi Jogo,
Richtig - die Nummern am durchgestrichenen Heizungssymbol entsprechen nicht den Fehlercodes von Eberspächer.
Dennoch werden die Fehlercodes die das Steuergerät von Eberspächer ausgibt 1:1 übernommen. Diese werden aber nur im (versteckten) Servicemenue in der Liste mit den letzten 20 aufgetretenen Fehler in chronologischer Reihenfolge angezeigt. An der Fehlerposition 01 wird der zuletzt aufgetretene Fehler angezeigt.
Die Fehler zwischen 1 und 99 sind Fehler die das Steuergerät von Eberspächer ausgibt und die in die Fehlerliste mit der gleichen Fehlernummer übernommen werden.
Seb
  • phdss
  • phdsss Avatar
12 Mai 2019 08:14 #15 von phdss
phdss antwortete auf Fehlermeldung Standheizung
kennt jmnd die Fehlermeldung aus dem Bild und weiß wie man sie behebt?
Danke und Gruß
Michi
12 Mai 2019 12:54 #16 von Jogo@S
Jogo@S antwortete auf Fehlermeldung Standheizung
Hallo Michi,
schau mal hier
Heizungsfehler
Hatte ich auch mal - seither nie wieder.
Hauptschalter ausschalten - dann sollte es wieder gut sein
Jogo
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
12 Mai 2019 14:25 #17 von sumanino
sumanino antwortete auf Fehlermeldung Standheizung
Lieben Dank Jogo für den Hinweis / Link. Die Beiträge habe ich nun an das bestehende Thema angehangen.
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM
  • phdss
  • phdsss Avatar
12 Mai 2019 19:29 #18 von phdss
Danke für Eure Hilfe. Werde ich versuchen.
Michi
17 Jul 2021 17:54 #19 von djandy24
Hallo Nuggetfreunde,
bei mir taucht seit 2 Wochen auch der Fehler mit der Standheizung auf, entweder 4 oder 14 (wechselt nach Ausschalten der Zentralelektronik) und wenn ich im Menü auf die Standheizung gehe, taucht plötzlich WC etc auf (was es vorher nie getan hat, da ich ja auch keins im normalen Nugget habe) und nicht mehr das normale Menü mit Programmierung der Heizzeiten etc. Zusätzlich kühlt der Kühlschrank schon bei Stufe 1 so stark ab, dass Wasser gefriert!
Ich bräuchte dringend eure Hilfe.
Dabke und Grüße
Andi
