- Dank erhalten: 1469
Fehlermeldung Standheizung
- Chrisitn
26 Sep 2015 14:36 #1
von Chrisitn
Standheizung Fehlermeldung / Warnmeldung mit Unterzahl 4 wurde erstellt von Chrisitn
Sind im Urlaub auf Sardinien und seit 2 Tagen haben wir die eine Warnmeldung für die Standheizung auf dem Display. Das Heizungsymbol ist durchgestrichen und es erscheint noch eine kleine 4 im Display.
In der Anleitung von Westfalia sind alle Nummern außer der 4 beschrieben.
Weiß jemand was der Fehler ist?
Die Standheizung funktioniert super aber bei manchen Fehlern soll man ja nicht mehr einschalten.
Tank ist immer voll und Batterien auch.
Gruß Sev
Gruß Sev
- _Kai_
26 Sep 2015 18:50 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Standheizung Fehlermeldung / Warnmeldung mit Unterzahl 4
Ich weiss leider nicht genau welche Heizung eingebaut ist. Sollte es die Eberspächer Airtronic D2 / D4 sein habe ich folge gefunden:
004 Warnung:
Kurzschluss im Steuergerät, Ausgang-Frischluft
Abhilfe:
Steckverbindung S1/B1 an der AIRTRONIC trennen und am
Stecker B1, PIN 16 die Leitung bis zum Relais-Frischluftgebläse
auf Kurzschluss gegen Masse prüfen, wenn i.O. --> Steuergerät tauschen.
Via Google auf einem .ru Sever gefunden:
ftp.hamsk.ru/auto/HEATER/Eberspacher/Тех...95_13_29_DE_0302.pdf
004 Warnung:
Abhilfe:
- Barni
- Dank erhalten: 21
17 Aug 2017 23:29 #3
von Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: Bürstner Lyseo Time A 660 G
Barni antwortete auf Standheizung Fehlermeldung / Warnmeldung mit Unterzahl 4
Moin, Ihr Lieben!
Da wir die gleiche Meldung haben (obwohl das heizen funktioniert!) hier nochmal kurz auffrischen des Themas!;
Hat sich noch etwas aderes ergeben, oder war es tatsächlich wie in der Antwort beschrieben!?
Kurzschluss hört sich nicht gut an!
Sollten wir lieber eine Werkstatt aufsuchen oder reicht es nach dem Urlaub!? (Sind noch 2 Wochen im Urlaub!)
Schlauerweise habe ich die Bedienungsanleitung zu Hause liegen lassen!
Danke schon mal im voraus!
Barni
Barni
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
13 Mai 2018 11:47 #4
von linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
linuxstevie antwortete auf Standheizung Fehlermeldung / Warnmeldung mit Unterzahl 4
Uns hat es such nun erwischt mit dem Fehler Nr.4 es ist schon blöde bei einem Neufahrzeug was gerade mal zwei Wochen alt ist.
Es würde mich freuen mal zu lesen wie der Fehler behoben wurde.
Linuxstevie
Linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
15 Okt 2018 21:10 #5
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Standheizung Fehlermeldung / Warnmeldung mit Unterzahl 4
gibt es eigentlcih noch neuere Erkenntnisse zum Heizungsfehler mit Errorcode 4 mit Eberspächer D3 plus? Hatte Fehler auch kürzlich
Heizung lief aber zumindest ohne erkennbare Probleme. Nach Trennen des Hauptschalters und erneutem Einschalten
Fehler bisher nicht mehr aufgetreten. Blöd, dass wohl alle Fehler ausser diesem im Westfalia Manual beschrieben sind
Jogo
Jogo
15 Okt 2018 21:21 #6
tourneo antwortete auf Standheizung Fehlermeldung / Warnmeldung mit Unterzahl 4
Ist das die Aussentemperatur mit 27 Grad?
Ist das vielleicht eine Meldung dass die Heizung nicht starten würde weil es zu warm ist?
- Jogo@S
15 Okt 2018 22:48 #7
von Jogo@S
Hallo Tourneo,
ja, das ist die Aussentemperatur, aber nur zum Zeitpunkt des Fotos, da bräuchte ich tatsächlich keine Heizung.
aber Fehler blieb gespeichert über mehrere Tage.
Allerdings war es zum Zeitpunkt des Fehlers Innen/aussen glaube ich tatsächlich wärmer als die Zieltemperatur (die stand bei ca. 10 Grad).
Wäre eben schön, wenn der Fehlercode irgendwo beschrieben wäre.
Jogo
Jogo
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
16 Okt 2018 08:09 #8
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Standheizung Fehlermeldung / Warnmeldung mit Unterzahl 4
Guten Morgen,
in den Tiefen des Internets fand ich diese Aufstellung von Fehlercodes .
Hoffe das hilft.
Thomas
Hoffe das hilft.
Thomas
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti, Jogo@S
- Jogo@S
16 Okt 2018 17:49 #9
von Jogo@S
Hallo Thomas,
besten Dank, auch wenn mich Fehlerbeschreibung dann erst mal nicht beruhigt.
Werde erst mal beobachten, nachdem Fehler nach Power Off/On weg war und bisher auch nicht mehr auftrat.
Jogo
Jogo
- Jogo@S
12 Nov 2018 11:19 #10
von Jogo@S
wollte noch kurz Rückmeldung zum Fehler der Standheizung mit Fehlercode 4 geben.
Wie bereits oben geschrieben war der Fehler nach Ausschalten des Hauptschalters und Wiederanschaltens erst mal weg.
Am Wochenende war die Standheizung nun länger im EInsatz und auch dabei ist der Fehler nicht mehr aufgetreten und
Heizung funktioniert einwandfrei.
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Fehler ursprünglich auch nicht beim Betrieb der Heizung, sondern beim Auslesen des Servicemodus
am Westfalia-Bedienteil aufgetreten. Werde das jetzt mal als Geisterfehler einstufen
Jogo
Jogo
