- BeitrÀge: 449
- Dank erhalten: 197
- Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
- diplfiwi
31 Aug 2015 11:06 #11
von diplfiwi
diplfiwi antwortete auf Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
ab 2011 wurden die seiten und kopfairbags bei vw in den sitzlehnen integriert vor 2011 wurden die kopfairbags ĂŒber den seitenfenstern eingebaut. beim transit custom werden kopf und seitenairbags nur in verbindung mit den orginalsitzen und gegen aufpreis angeboten. beim nugget ist das nicht möglich weil die sitze von westfalia eingebaut werden. laut katalog sind beim vw cali t5 u. t6 serienmĂ€ssig 6 airbags eingebaut
gruss
gruss
- The Nuclear Nugget
31 Aug 2015 20:45 #12
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus âJuli 2020â
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
Hallo Leute. Ich habe mal beim Crash-Test der Nugget Basis, dem Transit Custom geguckt, und der Kopfairbag ist definitiv im Dachhimmel, wo er auch bei normalen PKWs zu finden ist:
www.euroncap.com/de/results/ford/transit-custom/10925
- diplfiwi
31 Aug 2015 20:55 #13
von diplfiwi
nein leider nicht hab ich auch erst gedacht es gibt keine seiten bzw kopfairbags beim nugget
- BeitrÀge: 449
31 Aug 2015 20:56 #14
Aber dann wird es nicht am Sitz liegen. Da muss es einen anderen Grund fĂŒr geben, eventuell fĂŒr das Westfalia-Dach kein Platz mehr im Dachholm?
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
31 Aug 2015 22:29 #15
norge antwortete auf Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
Hej Zusammen,
da die letzten vierzehn BeitrÀge ja nicht explizit mit dem 2015er Aufstelldach zu tun haben, habe ich sie mal in einen neuen separaten Beitrag in 'Technik ab 2014' ausgelagert ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, sumanino
- Nugginoob
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 116
01 Sep 2015 17:15 #16
von Nugginoob
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
Nugget AD, EZ 11/13, 140 PS, Midnight Sky-Grau Metallic, AHK, RĂŒckfahrkamera, Markise in Wagenfarbe, UBS Wo ich meinen Nuggi park, da bin ich zuhaus.
Nugginoob antwortete auf Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
Die Frage die ich mir in dem Zusammenhang stelle: wurden die vielgelobten CrashtestÂŽs bzw. die Ergebnisse mit einem Transit oder mit einem Nugget ermittelt? Scheinbar gibt es da ja Unterschiede.
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
- Rouvinho
02 Sep 2015 14:54 #17
von Rouvinho
Rouvinho antwortete auf Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
@Thomas:
Ergebnisse wurden mit dem Ford Transit Custom, 2.2 diesel 'Trend' Kombi, LHD ermittelt.
siehe: Crashtest
siehe: Crashtest
- BeitrÀge: 449
02 Sep 2015 15:20 #18
Dann wird der Nugget im Seitenaufprall (fĂŒr erwachsene) etwas schlechter ausfallen wie der normale Transit Custom. Das wird ihm sicherlich einen Stern kosten. Aber die anderen Kategorien bleiben vollkommen unbeeinflusst durch das fehlen der Seiten und Kopfairbags, da diese ausschlieĂlich bei einem Seitenaufprall fĂŒr erwachsene Passagiere relevant sind.
- Amsung
12 Jun 2017 21:21 #19
von Amsung
Amsung antwortete auf Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
wie kann es sein dass in der B-SĂ€ule (Fahrerseite) sogar ein Aufkleber mit 5 Sternen fĂŒr die Crash- Sicherheit wirbt wenn diese nur im normalen Transit erfĂŒllt wird? ..ist das nicht Etikettenschwindel?
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
13 Jun 2017 08:46 - 13 Jun 2017 08:47 #20
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
das ganze darf sicherlich diskutiert werden, muss sogar. Aber wenn dann die Sachlage im Vergleich zu VW abgeklĂ€rt wurde wĂŒrde ich gerne wieder zur Tagesordnung ĂŒber gehen.
Ich bin ĂŒberzeugt davon, dass ein Nugget / California sicherheitstechnisch nicht mit einem PKW Konkurrieren kann. Schon allein wegen dem deutlich erhöhten Fahrzeuggewicht (Hochdach, Möbel), aber auch weil sich u.U. der Ausbau, zumindest aber der Inhalt der SchrĂ€nke bei einem Aufprall im Fahrzeug verteilt. Meiner ganz persönlichen Meinung nach ist der Westfaliaausbau absolute Premiumklasse im Wohnmobilbereich. Das Holz der Möbel ist stark und stabil, die TĂŒren vernĂŒnftig befestigt / verriegelt und die Sitzbank ist mit ihrem Gurtblock aus dem Vollen geschnitzt. Dazu ist die kleine Gaskartusche absolut crashsicher mitten im Wassertank eingebbettet untergebebracht.
Wer Lust und Laune hat darf gerne mal bei einer Campingmesse sich die Mitbewerber im Vergleich ansehen. Ăber die Weissware möchte ich hier erst gar nicht reden. HolzgerĂŒst, mit Alu beplankt und ein Möbelbau der eher an Papier erinnert. Die Sitzpolster liegen auf der Sitzbank mehr oder weniger lose drauf, Gurte die wegen der laienhaften Montage nicht zurĂŒck rollen, und der Gaskasten 2 x 11 KG sind meist im Bereich untergebracht der den Kleinen als Sitzbank dient.
Wer glaubt ein Kastenwagen von Pössl, Clever und Co sei wesentlich besser ist ein Narr.
Es ist seit dem Unfall auf der A8 viel Zeit vergangen, aber die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Da hat es ein Familienwohnmobil (Alkoven) in den Strassengraben gezogen. Der ganze Aufbau hat sich in tausende kleine Holz- und Plastikteilchen verteilt. Leider kam dabei ein hinten sitzendes Kind ums Leben. 5 Monate spĂ€ter wechselte ich zum Nugget und fĂŒhle mich etwas sicherer.
Letzte Ănderung: 13 Jun 2017 08:47 von Butzkopf.
