- Hat der neue Custom-Nugget keine Kopf- und Seitenairbags ?
- diplfiwi
da die folgenden vierzehn BeitrÀge nicht explizit mit dem 2015er Aufstelldach zu tun haben, habe ich sie mal in einen neuen separaten Beitrag in 'Technik ab 2014' ausgelagert ...
Auf die Reihenfolge der BeitrÀge habe ich keinen Einfluss - daher dieser vorangestellte Infotext.
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
Originalbeitrag von diplfiwi
hallo nuggetfreunde
heute habe ich festgestellt das im neuen nugget weder seiten- noch kopfairbags eingebaut sind das kann ich nicht nachvollziehen. es liegt wohl an den sitzen von westfalia. es ist nicht möglich die airbags dort einzubauen. was ich auch nicht gewusst habe ist das die seiten und kopfairbags zusammen in der sitzlehne verbaut werden. die fehlenden airbags sind fĂŒr mich ein absolutes no go...wie sieht ihr das?
- guzzinobby
Sicherlich ist es schade, das dieses Fahrzeug keine Seiten und kopfairbags hat, aber wenn das eine absolute muss Ausstattung fĂŒr dich ist, dann ist es eben nicht der nugget. Es gibt mit Sicherheit triftige GrĂŒnde das dieses Auto keine weiteren Airbags verbaut hat. Vermutlich ist es der drehsitz. Ich glaube aber das du im wohnmobilbereich wohl eher damit leben musst, teilweise sind noch nicht einmal Beifahrer Airbags verbaut.
GruĂ
Norbert
- Findy86
- BeitrÀge: 131
- Dank erhalten: 54
du schreibst dass du den fehlenden Einbau der Kopf- und Seitenairbags nicht nachvollziehen kannst beantwortest dir selbst aber im selben Post die Frage damit dass es wohl an den Drehsitzen von Westfalia liegt!!?? Des weiteren schreibst du dass die Kopf- und Seitenairbags in der Sitzlehne verbaut sind!! Was ist jetzt das Problem??
Ist unterwegs mit: Custom Nugget HD, Polar Silber, 155PS, Sichtpaket Premium, Audiopaket 5, LED Ambientelicht, Alufelgen, Fiamma Carry Bike, Fiamma F45s, Ukatex SchonsitzbezĂŒgen, Verdunkelungsmatten von ProjektCamper, abnehmbarer AHK von Brink, Mft BackBox
- diplfiwi
- BeitrÀge: 5390
- Dank erhalten: 7180
Hallo,diplfiwi schrieb: die fehlenden airbags sind fĂŒr mich ein absolutes no go...wie sieht ihr das?
wenn ich dieses Fahrzeug haben wollte wÀre mir das ziemlich egal.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Rouvinho
Man mag mich korrigieren, aber selbst ein Top ausgestatteter VW Multivan fĂŒr um die 70.000 hat sowas meines Wissens nach nicht.
Sowas kann man eigentlich bei der Konstruktion beachten bzw. bei den Umbauten zu den Familen und Campervarianten integrieren. Ich arbeite auch bei einem kleinen Fahrzeughersteller und eigentlich kann man an der Karosserie fast alles machen.
NatĂŒrlich sind Campern andere Dinge wichtiger. Camper werden nach anderen Kriterien gekauft, aber genaugenommen ist das schon ein Unding. Bei den Ducatos wollen die meist sogar noch Aufpreisgeld fĂŒr Beifahrerairbag. ESP ist glĂŒcklicherweise mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben.
So ein Bus hinkt Sicherheitstechnisch als ganz schön hinterher und gerade bei den als Familienauto beworbenen Varianten kann man Airbags hinten und Seitenairbags meiner Meinung nach auch erwarten.
- diplfiwi
- Rouvinho
diplfiwi schrieb: . jeder t5 hat serienmÀssig 6 airbags das sollte man auf jeden fall bedenken..
Habe nochmal die Preisliste vom T6 Cali und T6 Multivan angeschaut. Die unterscheiden sich nicht von Ford.
- California: Fahrer-Beifahrerairbag
- Multivan: Fahrer-Beifahrerairbag, Seitenairbags
ABER:
Bei Multivan und Caravelle kann man gegen Aufpreis (wie alles bei VW) Seitenairbags im Fahrgastraum haben. Steht aber nicht wieviele und in welchern Sitzreihen.
Beim Cali geht auch das nicht.
Hier noch ein Auszug von einem halbwegs modernem Familienvan, dem Seat Alhambra;
- "7 Airbags: Airbag und Seitenairbag fĂŒr Fahrer und Beifahrer, Kopfairbag-System
vorne und hinten; Knieairbag auf der Fahrerseite" - vom Renault Espace:
"Fahrer- und Beifahrerairbag (deaktivierbar), Seitenairbags vorne sowie Windowbags fĂŒr erste und zweite Sitzreihe" - Der Lancia Voyager und der Ford Galaxy haben 7 oder 9 Airbags
- diplfiwi
gruss
- Findy86
- BeitrÀge: 131
- Dank erhalten: 54
diplfiwi schrieb: was ich auch nicht gewusst habe ist das die seiten und kopfairbags zusammen in der sitzlehne verbaut werden.
Aber du schreibst doch dass die Airbags in der Sitzlehne verbaut sind!!??
Steh ich grad völlig auf dem Schlauch oder steht da was "zwischen den Zeilen" dass ich nicht checke?
MfG Andi
