- Dank erhalten: 1469
Zweimassenschwungrad
- _Kai_
10 Dez 2015 00:14 #11
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Zweimassenschwungrad
Aha, ich war vor ein paar Tagen in der Werkstatt wegen der Motorgeräusche. Sie haben angeblich die Injektoren neu eingestellt. Der Klang war der alte
Das mit der Lenkmanschette klingt plausibel, denn das Geräusch kommt so aus dieser Richtung. Anfangs dachte ich dass der Auspuff kaputt sei... gleich mal mit der Werkstatt telefonieren. Wenn das der Fehler ist, dann bin ich glücklich!
- Dank erhalten: 3757
10 Dez 2015 13:33 - 14 Dez 2015 14:17 #12
madmax antwortete auf Zweimassenschwungrad
Hallo Fränki11,
hast du jetzt das Handtuch bzw. den Nugget geworfen?
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 14 Dez 2015 14:17 von madmax.
- Fränki11
24 Apr 2016 02:30 #13
von Fränki11
Nugget Bj. 2014
schwarz 155 PS
Fränki11 antwortete auf Zweimassenschwungrad
Hallo Max,
naja...durch das Update is es ein wenig besser..aber so ganz hat sich das "Laute" nicht behoben. Aber irgendwie kommt man sich blöd vor-ständig wieder hin zu rennen..so langsam verliert man das Gehör ob es jetzt passt oder nicht. Hab wirklich einwenig aufgegeben. Vielleicht ist die Manschette von der ihr geschrieben habt eine Idee...werde das beim nächsten Besuch mal ansprechen. Danke
Hab ein nächstes Problem mit den Felgen..bzw brauch passende 15 Zoll Felgen für die vorhandenen Sommerreifen..(hab das unter einem neuem Thema ins Netz gestellt)!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Nugget Bj. 2014
schwarz 155 PS
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
08 Jul 2016 19:26 #14
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Zweimassenschwungrad
Moinsen,
Auch ich war heute in der Werkstatt bzgl. der Motorlautstärke. Auf der Fahrerseite war es aufeinmal extrem laut. Jedes Ein /Auskuppeln hörte sich gruselig an . Das Nageln des Motors war bei 1500 U/Min. extrem. Dazu kam bei Leistungsforderung ein pfeifen. Nachdem der Wagen erst letzte Woche wegen Problemen mit der S/S Atuomatik in der Werkstatt war, habe ich das Schlimmste befürchtet.
Aber nach knapp 30 Minuten war das Problem behoben.
Der bereits vorher erwähnte Deckel samt Gummimanschette hatte sich gelöst.
Unter meinen Augen wurde das sofort behoben.
Der Meister sagte, das es von Ford einen Servicebericht dafür gibt.
In der Vergangenheit wurden wohl die wildesten Garantiereparaturen durchgeführt, ohne das eventuelle Geräusche verschwanden. In einem Fall wurde angeblich ein Motor komplett getauscht. Und das alles für einen losen Deckel.
- tim81
- Dank erhalten: 28
08 Jul 2016 19:55 #15
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Zweimassenschwungrad
Na dann...Glück gehabt.
S.S.Automatik?
LG Tim
S.S.Automatik?
LG Tim
- Endtopf
08 Jul 2016 22:23 #16
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Zweimassenschwungrad
S.S Automatik = Start/Stop-Automatik
Stefan
Stefan
