- Dank erhalten: 112
Ständiges Rauschen im Lautsprecher
- bonsaicamper
08 Dez 2014 21:28 - 08 Dez 2014 21:48 #1
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
Ständiges Rauschen im Lautsprecher wurde erstellt von bonsaicamper
mir ist aufgefallen, dass im -in Fahrtrichtung gesehen- rechten hinteren Lautsprecher in unserem neuen Nugget 2014 ein permanentes leises Rauschen zu hören ist, auch wenn das Radio und auch alle anderen Verbraucher ausgeschaltet sind. Das Geräusch stört mich eigentlich nicht, weil man es nur hört, wenn es ganz leise ist und man mit dem Ohr nur wenige Zentimeter vom Lautsprecher entfernt ist. Was mich aber etwas beunruhigt ist, dass das Rauschen wohl auf einen Stromfluss hindeuten müsste.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat vielleicht sogar eine Erklärung dafür? Besteht da Handlungsbedarf?
Beste Grüße
Franck
Kleine Ergänzung: es könnte ein Zusammenhang mit einem weiteren Phänomen geben. Wie schon an anderer Stelle beschrieben, hört man ein leichtes Summen in dem selben Lautsprecher, wenn die LED-Beleuchtung abgedimmt wird. Der Dimmer befindet sich ebenfalls auf der selben Seite. Mein Verdacht ist, dass eine magnetische Wirkung/Induktion im Spiel ist und man das "Problem" evtl. mit einer nachträglichen Abschirmung der Lautsprecherkabel beseitigen könnte. Bin aber elektrotechnischer Laie und wäre deshalb für weiterführende Tipps sehr dankbar.
Beste Grüße
Franck
Letzte Änderung: 08 Dez 2014 21:48 von bonsaicamper.
- ignatzhuber
- Dank erhalten: 13
08 Dez 2014 22:33 #2
von ignatzhuber
2014 HD, 155PS
ignatzhuber antwortete auf Ständiges Rauschen im Lautsprecher
Hallo Franck,
nein, mit dem Dimmer hat das nichts zu tun. Genau das von Dir beschriebene Rauschen hatte ich auch schon gehört, ich habe aber das Lichtpaket nicht und daher auch keinen Dimmer.
Leider kann ich jetzt auch nicht sagen wo das Rauschen herkommt, wollte eigentlich mal der Sache nachgehen, habe es aber wieder vergessen
weil das wirklich gaaaanz leise ist.
Franz
Franz
2014 HD, 155PS
09 Dez 2014 07:47 - 09 Dez 2014 07:54 #3
xxl_tom antwortete auf Ständiges Rauschen im Lautsprecher
Servus,
das könnte wirklich mit Restströmen zusammenhängen.
Ich habe mir in unserem 2008er die LED-Leiste im Sockelbereich nachgerüstet, diese auf die Stromversorgung der "Mückenleuchte" gepackt und siehe da die LED glimmen ganz leicht, wenn die Automatic das Licht ausgeschaltet hat... da fließt also immer irgend ein Minimalstrom.
Ganz aus waren die LED nur, wenn die Mückenleuchte über den nachgerüsteten Schalter zusätzlich "aus" geschaltet wurde.
Das könnte beim Radio, oder auch beim Dimmer der bestimmt in der Nähe des Lautsprecherkabels installiert ist, genau so sein.
-- ist das Rauschen noch da, wenn Du den Radio vor dem "Zündungsabschalten" manuell aus stellst ??
Letzte Änderung: 09 Dez 2014 07:54 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: bonsaicamper
- bonsaicamper
09 Dez 2014 12:00 #4
von bonsaicamper
bonsaicamper antwortete auf Ständiges Rauschen im Lautsprecher
das Rauschen ist immer da, unabhängig davon, ob das Radio durch Abschalten der Zündung oder zuvor manuell ausgeschaltet wurde.
Da es nur im rechten Lautsprecher zu hören ist, hat es sicherlich etwas mit einem der auf der rechten Seite verlegten Kabel zu tun. Die Frage ist aber, ob und wenn ja, warum in diesem Kabel Strom fließt, obwohl alle Verbraucher ausgeschaltet sind.
Franck
Franck
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
09 Dez 2014 12:40 - 09 Dez 2014 12:52 #5
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Ständiges Rauschen im Lautsprecher
Da es bei mehreren Auftritt, kann es ja auch das Radio selbst sein ( da dies aber ja in zahlreiche Fordmodelle eingebaut wird, könnte man auch mal googeln ob das irgendwo schon bekannt ist).
Solange da nicht die Sicherung raus ist liegt da ja dennoch Strom am Radio an.
Also vielleicht erstmal die Sicherung ziehen vom Radio und schauen ob es immer noch da ist, oder den Verbindungsstecker hinten am Radio lösen falls man da einigermaßen rankommt, weil mit der Sicherung geht ja vielleicht auch der eventuelle Störenfried selbst mit aus.
Aber eigentlich müßte man mal die Lautsprecherpins von rechts nach links wechseln, wenn es dann auf der anderen Seite auch auftritt ist es ja ganz sicher das Radio.
Ist natürlich wieder so ne Sache wer dafür zuständig ist Ford (Radio) oder Westfalia (Leitung und Box) und wenn nur minimal zu hören werden es beide wieder endlos herunterspielen.
Wenn gar nix hilft oder rauszubekommen ist , bleibt vielleicht noch einen Schalter kurz vor der Box einzubauen den man vorm schlafengehen ausmacht wenn es zu sehr nervt.
Ist denn das Geräusch auch nach mehr als 30min noch da, wenn keine Tür in der Zeit betätigt oder igendein Verbraucher angeschaltet wurde? Nach spätestens 30min schaltet die Elektronik ja meist nochmal alles komplett ab....
( fahrzeugeigene Innenraumbeleuchtung geht dann aus auch wenn sie auf permanent an steht. Weiß nur nicht wo die beim 2014er dranhängt)
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 09 Dez 2014 12:52 von Knutmut.
- uija
09 Dez 2014 13:03 #6
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Ständiges Rauschen im Lautsprecher
Wenn man die Verkleidung über der Tür abnimmt (ich musste das machen, weil die falsch montiert war), dann findet man da drunter den Kabelbaum an dem ein Stecker "offen" hinter einem stück Schaum verklebt ist.
Da ich gleichzeitig auf der Suche nach 12V für eine weitere 12V Steckdose war, hab ich den Stecker direkt durchgemessen. Da liegen irgendwie IMMER 10V an. Das muss explizit runtergeregelt sein, da die 10V anliegen, egal üb Motor läuft, alles aus ist, oder Außenstrom vorhanden ist.
Ggf. produziert das Kabel die Geräusche?! Immerhin bedeutet runterregeln oftmals eine gewisse Taktung, die zu Störungen führen kann.
LG Jens
- bonsaicamper
09 Dez 2014 14:28 #7
von bonsaicamper
Hallo uija,
vielen Dank! Das ist interessant. Ich vermute, dass der Stecker für den LED-Dimmer gedacht ist. Du hast ja kein LED-Paket(?) Das passt auch zur Beobachtung, dass der Lautsprecher von Rauschen in Summen übergeht, wenn die LED-Leisten an sind und abgedimmt werden. Nächster Schritt wäre, die Verkleidung abzunehmen und zu versuchen die Lautsprecherkabel mit Alufolie zu umwickeln (?)
Wie baut man am Besten die Verkleidung ab ohne sie zu beschädigen?
Franck
Franck
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
09 Dez 2014 15:18 #8
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Ständiges Rauschen im Lautsprecher
hallo an die rausch-, summgeplagten,
willkommen im beta-tester-programm
kann leider nicht helfen.
- hinten keine lautsprecher
- keine ahnung (gelernter tischler)
aber frequenzstörung hört sich plausibel an, obwohl wie geschrieben, irgendwann kein strom mehr fliessen sollte
Gruß Claudi & René
- uija
09 Dez 2014 19:54 #9
von uija
LG Jens
Wenn du vor der Schiebetür stehst ist links (bei der 12V Steckdose an der Ecke), wo die beiden Verkleidungen aufeinandertreffen unten unterm Gummi eine Schraube. Damit wird die rechte längliche Verkleidung an der linken gehalten. Schraube raus und man kann die Verkleidung nach Links wegziehen.
Lg, Jens
Lg, Jens
LG Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: ignatzhuber
- sumanino
- Dank erhalten: 1969
09 Dez 2014 20:06 #10
von sumanino
Dies ist meine Sichtweise in diesem Fall. Möchte keinem damit auf die Füße treten.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Ständiges Rauschen im Lautsprecher
Warum eigentlich? Ich würde zum Händler fahren. Bei den Betroffenen ist doch noch Garantie vorhanden! Wozu habe ich diese eigentlich. Soll der doch sich bitte kümmern bis es fertig ist (mit Fristsetzung). Und anschließend würde ich meine Erkenntnisse hier darlegen, damit andere Leidgenossen entsprechend reagieren können.Stöpsel schrieb: willkommen im beta-tester-programm
Norbert
Besatzung 2
