Fahrradträger für AHK Nugget 2014
- mwitzenr
willkommen im Forum,
bitte beachte:
Die Umbaurubrik ist nur für bereits erfolgte Umbauten am besten mit Bildern gedacht als Anregung gedacht für die anderen
nicht
für technische Fragen,
allgemeine Dinge
geplante Umbauten
usw...
zum Thema gibt es bereits unzählige Beiträge für den alten Nugget bis 2013,
hast du schon mal die Suchfunktion ausprobiert, dann hast du schon einen sehr guten Überblick, zB
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...ffnen?start=10#95275
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/20633...imitstart=0&start=20
und noch viele viele mehr, viel spass beim suchen und lesen
- Andi123
- Dank erhalten: 32
ich habe einen Strada von Atera. Aktuell für 3 Räder, lässt sich allerdings um ein weiteres erweitern. Bin sehr zufrieden, Heckklappe geht auf (außer bei sehr breiten Lenkern, da kann man sich allerdings mit leicht schief stellen behelfen) und der träger ist super zu beladen und auch zu montieren.
Allerdings würde ich zum Einparken eine Rückfahrkamera (die ich nicht habe) empfehlen, ich finde den Nugget von Haus aus sehr unübersichtlich, bei einem Heckklappenträger sollte das PDC noch einigermaßen funktionieren...
VG
Andi
2014 HD, 125 PS, Midnightskygrey, Lichtpaket, großes Heki, Sichtpaket 2, Audio mit DAB und AHK!
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
herzlich willkommen im Forum!
Ih bin schon ein Fan vom Atera, nur ist es bei kleineren Rädern schwierig, die unteren Halterungen (nur bei den ersten drei Schienen) so weit zusammenzuschieben, sodass ein 16"oder 20" Rad richtig drauf liegt. Bei er 4ten Schiene ist das aber kein Problem. Eventl hat da der Thule ein besseres System?
Natürlich super ist, dass die Heckklappe nun anscheinend problemlos auf geht! Ob das aber beim Thule der Fall ist? Vielleicht hat da einer der "neuen" Erfahrungswerte...
Grüße nach Berlin und die Familie
LG,
Tiemo
- mwitzenr
Viele Grüße, martin
- Andi123
- Dank erhalten: 32
- Dank erhalten: 8830
Tiemo schrieb: .... Atera, nur ist es bei kleineren Rädern schwierig, die unteren Halterungen (nur bei den ersten drei Schienen) so weit zusammenzuschieben, sodass ein 16"oder 20" Rad richtig drauf liegt. ........
Hi tiemo
Du kannst die Kappen der Schiene abziehen und den schwarzen Block mit dem Riehmen einfach dann rausziehen und andersherum wieder einschieben, also drehen.
Gruß Til
- Tiemo
galli schrieb: Du kannst die Kappen der Schiene abziehen und den schwarzen Block mit dem Riehmen einfach dann rausziehen und andersherum wieder einschieben, also drehen.
Gruß Til
grummel... warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? *grummel*
Ein an sich selbst zweifelnder,
Tiemo
