- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 7
- Radiosender wird mal dumpf und wieder klar !?
- Streetmann
wir haben ein Schlumpfmobil 2014 und sind zufrieden mit unserem neuen.Jetzt kommt aber das WENN
Wenn wir unterwegs sind und das Radio ist an wir der Sender mal DUMPF und wieder HELL ( KLAR ).Aber nur bei der Fahrt !
Je nach dem mal etwas lÀnger oder auch nicht.
Es hört sich immer an, als ob einer am Regler mal hell oder dumpf dreht. UND DAS NERFT
Wir haben das Radio mit dem USB Port und kein CD schlitz.
Hat einer von euch das gleiche PROBLEM mit dem Radio ??
Oder hat einer eine Idee ?
Ich habe schon vermutet,dass es daran liegen könnte das der Nugget keine Antenne mehr sichtbar hat.!!?????
- Dylan
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 11
wir hatten das Problem bei unserem Mondeo. Dort war eine Einstellung möglich, wo sich die LautstÀrke an die UmgebungsgerÀusche anpasste. Das habe ich ausgeschaltet und dann war alles 'klar'.
Vielleicht hilft dir das weiter.
GrĂŒĂe
Dylan
Nugget 2014, 155 PS, Panther Schwarz.
- Streetmann
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 7
Sogar bei WDR 4
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4456
- Dank erhalten: 4535
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
- Muffin
- BeitrÀge: 250
- Dank erhalten: 145
Hast du vielleicht den Verkehrsfunk an und jedesmal wenn der kommt, geht der normale
Sender in den Hintergrund. Der hat auch unterschiedliche LĂ€ngen.
Liebe GrĂŒĂe
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
vielleicht kannst du ja doch noch die genaue Bezeichnung des Radios herausfinden.
Das altbekannte Masseproblem ist es aber nicht? Der Hinweis von Reiner (GrĂŒnling) hilft auch nicht weiter?
Ănderung 22:00 Uhr: Oops! Da habe ich doch zunĂ€chst glatt den letzten Satz ĂŒbersehen:
Sorry! Ănderung Ende!Streetmann schrieb: Ich habe schon vermutet,dass es daran liegen könnte das der Nugget keine Antenne mehr sichtbar hat.!!?????
Zudem ist dein Fahrzeug noch in der Garantiezeit? Was sagt der HĂ€ndler?
GruĂ
Norbert
Besatzung 2
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
Homo Transitus schrieb: eine Art "Notwehr" des Radios ist wenn der Sender kurzfristig zu schwach wird.
Kann ich mir kaum vorstellen. WDR2 und WDR4 haben in unserem Sendegebiet eigentlich gute Signaleigenschaften. Dazu auch noch Alternativ-/Ausweichfrequenzen. Was nicht sauber rein kommt, sind die privaten Lokalsender ("Bauernsender") die unterschiedliche Frequenzen von Ort zu Ort haben. Bei uns z. B. hat ein Sender innerhalb von 10 km die Frequenzen 88,4 bzw. 97,6. Das stört mich jedoch nicht weiter, weil ich diesen nicht höre. (zu viel Werbung, immer die gleichen Lieder und das Wetter wird durch den Blick durchs Fenster vorausgesagt ...
GruĂ
Norbert
Besatzung 2
- Xipe Totec
- Streetmann
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 7
Nach allem was ich schon am Nugget dran hatte( Scheibenwischermotor,Sischerheitzgurt, LED Lichtleiste) fahre ich nochmal zum freundlichen.
Mal sehen was die Helferlein diesmal finden.
Werde berichten
- swpe
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 49
wir haben das gleiche Problem. Haben alle Kabel prĂŒfen lassen, wĂ€re alles in Ordnung. Problem aber immer noch vorhanden.
Hast du eine Lösung beim FordhÀndler gefunden?
GrĂŒĂe
Stefan
Nugget 2014 HD, 125PS, HochdachtrÀger, AHK
