- Dank erhalten: 2494
- Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
- Hausmeister09
Na das gibst ja nicht ist dein Kotflügel angeklebt nur so kann er zur restlichen Karosserie keine Masse haben! Da darf ja nicht mal eine Schraube dran sein!!
Aber Wunder gibt immer wieder bei unseren Nuggets
Gruss RUDI
ST-Info 93 über PN
- grünling
- Dank erhalten: 1628
is aber so, nachdem die andere Masseverbindung hergestellt wurde , habe ich wirklich ein bombigen Radioempfang. Ich wollte mir erst ein anderes Radio einbauen (lassen). Aber nach den heutigen Erkenntnissen hätte das auch nichts gebracht. Ich behalte das jetzt,das Ding ist gut
LG Reiner
PS : muß ma in den nächsten Tagen nachmessen wie die Galvanische Verbindung Kotflügel/ restfahrzeug ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen daß der Kotflügel ohne metallische Verbindung angebaut ist. Aber aus Erfahrung weiß ich , die HF nimmt seltsame Wege
- RaD
- Dank erhalten: 76
Auch mein Standard Radio hatte einen sehr schlechten Empfang.
Sendersuchlauf ging garnicht.
Im Zuge ders Ausbaus der Plastiksäcke im Kotflügel
baute ich die Spiegel ab und fand ein,
unter der Spiegelhalterung, einklemmtes Antennen Kabel.
Bis aufs blanke Metall gequetscht.
Neu isoliert und korrekt montiert funktioniert das Radio wunderbar.
Sendersuchlauf Super.
Gruss Rolf.
- Dank erhalten: 7187
Hallo,grünling schrieb: Die Antenne braucht ein „ Gegengewicht“ das ist bekanntermaßen der Masseanschluß unterm Spiegel direkt am Kotflügel
solange ich die "Masse" bei abgebautem Spiegel selbst in der Hand hielt, war der Empfang sehr gut, - nach dem Anschrauben an der richtigen Stelle verschlechterte sich der Empfang. Sobald ich wieder zuhause bin, werde ich das nochmals überprüfen und ggf. einen eigenen Masseanschluss an die Karrosserie legen.
Danke & Gruß,
das mit dem schlechteren Empfang wenn an der vorderen Steckdose was hängt habe ich auch noch, da muss ich also auch noch mal ran...
Obwohl warum
- grünling
So, ich habe heute mal die Verbindung Kotflügel-Masse durchgemessen. Die ist einwandfrei.
Was nun die eigentliche Ursache war ist nicht mehr nachvollziehbar. Aber der Fehler ist ja gefunden worden.
Das Radio hören mach wieder Spaß .
Ich wollte noch bemerken , daß ich auf dem Monitor meiner Rückfahrkamera ein ständiges Blitzen hatte. Das ist jetzt auch komplett verschwunden
LG Reiner
hast mal ein Foto von der Masse-Verbindung zur Blinkermasse?
Dank vorab
- grünling
leider nein, dazu müßte ich den Außenspiegel abschrauben. Hab dann Angst daß die Schrauben ins Karosserie.Nirvana verschwinden.
Gruß, Reiner
- grünling
da ist mir doch die Idee gekommen daß ich die Blinkerlampe rausziehen kann um das ganze zu fotografieren
Ich hoffe daß hilft dir weiter:
LG Reiner
Danke
