- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 13
- Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
- kaizu
23 Okt 2014 20:50 - 23 Okt 2014 20:51 #1
von kaizu
Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen) wurde erstellt von kaizu
Hallo liebes Forum,
Ich bin nun aktiv auf der Suche nach meinem Nugget (Hoffentlich bin ich bis zum Ende des Jahres Nuggetarier) . Ich war heute beim Haendler und ich habe mir den neuen mal angeschaut.....Manman da sding ist fue rmich ein echter Angriff auf den T5.....echt tolles Auto! Naja wie dem auch sei ich habe diesen Schlauch hier endeckt. Ist sicher fuer die Standheizung (Das ist jedenfalls meine Vermutung). Aber kann das lange halten? Wenn der so frei liegt ist es doch nur eine Frage der Zeit das dort Loecher drin sind oder?
Haben das die anderen 2014'er Nuggetbesitzer auch?
Besten Dank:)
Kai
Besten Dank:)
Kai
Letzte Ănderung: 23 Okt 2014 20:51 von kaizu.
- ignatzhuber
23 Okt 2014 20:53 #2
von ignatzhuber
2014 HD, 155PS
ignatzhuber antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
ist bei meinem genau so, mir ist da auch a bissl unwohl, aber naja, wird schon halten....
GruĂ,
Franz
GruĂ,
Franz
2014 HD, 155PS
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
23 Okt 2014 21:00 - 23 Okt 2014 21:01 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
Ist fĂŒr die Standheizung und wird nach ein paar Jahren Löcher haben. Genau dann wenn die Schellen und Schrauben an den AnschlĂŒssen so festgerostet sind, dass die nicht mehr aufgehen.
Das ist Nuggettradition die wir erhalten wollen.
Letzte Ănderung: 23 Okt 2014 21:01 von Butzkopf.
- kaizu
23 Okt 2014 21:06 #4
von kaizu
kaizu antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
Hmm ja das der Schlauch Loecher haben wird ist mal ganz sicher
Kann man den wenigstens leicht austauschen nachdem man eine Dose WD40 auf die Schellen gesprueht hat?
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1022
23 Okt 2014 21:36 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
Nachdem du das oben gelesen hast, denkst man kann ihn leicht tauschen oder geht das vielleicht schwer und ist schlecht dranzu kommen?
- kaizu
23 Okt 2014 21:49 #6
von kaizu
Tja dann werde ich mir das ganze wohl von unten mal anschauen wenn ich ihn habe und gucken ob ich den schlauch etwas schuetzen kann....haette man durchaus ab Werk machen koennen
- burria
- BeitrÀge: 232
- Dank erhalten: 92
24 Okt 2014 08:50 - 24 Okt 2014 08:51 #7
von burria
Ez. 10/11, HD, 140 PS, Silber, AH Kupplung, RĂŒckfahrwarner, RĂŒckfahrkamera, FahrradtrĂ€ger mit Heckbox, HochdachtrĂ€ger, InnenkotflĂŒgel, Markise, Windabweiser Seitenscheiben, TV mit SAT Antenne auf Dach, Remis Frontscheibe. Solar 110 WP, LifePo4 100 A, Wechselrichter 1200 W,
burria antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
ich habe mir ein StĂŒck C Schlauch bei der Feuerwehr besorgt, diesen lĂ€ngs aufgeschnitten und um den roten Schlauch gewickelt und mit Plastikbindern befestigt, so ist der Schlauch geschĂŒtzt.
PW
PW
Letzte Ănderung: 24 Okt 2014 08:51 von burria.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Nuggetianer
- BeitrÀge: 1107
24 Okt 2014 12:39 #8
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
bei mir ist der Schlauch jetzt ĂŒber 7 Jahre alt und hat auch meiner Skepsis zum Trotz ohne Löcher durchgehalten. Der wesentlich kleinere und stabilere vorne unter der SchiebetĂŒr (Luftansaug SchalldĂ€mpfer fĂŒr Brenner Standheizung) ist aber letztes Jahr am 90° Knick abgescherrt.
- sumanino
- BeitrÀge: 1747
- Dank erhalten: 1969
24 Okt 2014 15:21 #9
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
Sehe dies wie Ingo. Ich bin dieses Jahr auf einer Autobahn ĂŒber Reste von einem (LKW-) Reifen gefahren. An dem Schlauch war keine BeschĂ€digung. Nur der wesentlich kleinere und auch geschĂŒtztere LuftansaugungdĂ€mpfer wurde beschĂ€digt.
Kosten fĂŒr den Austausch um die 140 ⏠(inkl. Lohnkosten).
Besatzung 2
- BeitrÀge: 9341
- Dank erhalten: 10253
24 Okt 2014 20:35 - 24 Okt 2014 20:36 #10
norge antwortete auf Soll das so sein? (Roter Schlauch hinter rechtem hinteren Reifen)
Hej,
da ich gerade keinen Feuerwehrschlauch zur Hand hatte, habe ich 'auf die Schnelle' etwas Alu-Moskitogewebe mit einigen Kabelbindern um den Heizungsschlauch in Bereich des Radkastens gewickelt - das schĂŒtzt schon seit gut zwei Jahren ...
Geht doch nichts ĂŒber ein gescheites Provisorium ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 24 Okt 2014 20:36 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: PetraMichi
