Standheizung und Tankvorrat
  • 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
  • 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931as Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
21 Okt 2014 14:28 #1 von 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
Standheizung und Tankvorrat wurde erstellt von 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
Nachdem die Tage ja nun kälter werden, habe ich im Nugget 2014 mehrfach die Standheizung benutzt und musste dabei feststellen, dass sie bereits ab ca. halbvollem Tank nicht mehr funktioniert, weil statt Diesel nur noch Luft angesaugt wird.
Nach Aussage und Rücksprache meines Ford Händlers ist dieser Mangel bei Westfalia bekannt, kann dort aber nicht abgestellt werden, weil der Ansaugstutzens beim Transit Custom nun eine Einheit für Motorkraftstoff und Zusatzheizung bildet und von Ford so verbaut wird.
Mein Händler hat nun eine Anfrage bei Ford abgesetzt.
Hat ein anderer "Neu Nugget Besitzer" dieses Problem auch schon festgestellt?
Dieter
Nugget 05.2014, 125 PS, Frost-Weiß, Fiamma Markise, AHK, Audio-System 11
21 Okt 2014 14:59 #2 von Knutmut
Knutmut antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
Bleibt der Custom dann auch stehen wenn der Tank halb leer ist? ;-)
Das kann doch eigentlich nicht sein und es sollte da ja wohl ne Lösung geben für - sonst bleibt ja nur ein Reservekanister mit rum zu schleppen.
Hab das beim "alten" noch nie hinbekommen das die Heizung nicht mehr geht... auch mit wenig Sprit kurz vor Reserve nicht.
Gruß, Jürgen
21 Okt 2014 15:39 #3 von Fränki
Fränki antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
Hi Dieter, bei meinem (2012) ist es so, das die SH bis zu einem 1/4 gefüllten Tank läuft. Aus Sicherheitsgründen stellt sie sich dann ab. Es ist zur Sicherheit, damit der Tank nicht leer geheizt wird.
Grüße aus dem Schwarzwald vom
Fränki ;)
21 Okt 2014 16:36 - 21 Okt 2014 16:41 #4 von 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
Ja, das ist mir bekannt. Dafür gibt es beim neuen Nugget auch eine Störungsnummer in der Zentralanzeige.
Aber der Fall kann ja z.Zt. nicht auftreten, weil die Heizung ja vorher schon nicht mehr geht :(
Dieter
Letzte Änderung: 21 Okt 2014 16:41 von 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a. Grund: Ortographie
21 Okt 2014 17:14 #5 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
Servus
Das ist nicht schön !!
Bis 1/4 voll sollte die Heizung schon laufen!
Bin gespannt was da raus kommt!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
21 Okt 2014 17:23 #6 von bonsaicamper
bonsaicamper antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
wenn das stimmt, ärgert's mich, dass ich nicht den großen Tank bestellt habe. Jetzt ist's jedenfalls zu spät. Das Fahrzeug ist gebaut und wird laut den letzten Informationen, die ich erhalten habe, in den nächsten Tagen von Westfalia ausgebaut.
Man kann sich zwar meistens darauf einstellen notfalls noch nachzutanken, wenn man die Standheizung braucht. Eine Reichweite von geschätzten 500 (?) km bis zur Funktionslosigkeit der Standheizung ist aber nicht gerade berauschend.
Na ja, vielleicht gibt's ja noch eine Lösung für das Problem.
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
21 Okt 2014 19:53 #7 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
Dieter-L schrieb: Nach Aussage und Rücksprache meines Ford Händlers ist dieser Mangel bei Westfalia bekannt, kann dort aber nicht abgestellt werden, weil der Ansaugstutzens beim Transit Custom nun eine Einheit für Motorkraftstoff und Zusatzheizung bildet und von Ford so verbaut wird.
Dieter
Wie schon geschrieben kann das so nicht sein! Wenn wirklich die selbe Ansaughöhe für Motor und Standheizung verwendet würde könnte man den Custom ja nur halb leer fahren. Kann nicht sein. Bitte nachfragen und hier veröffentlichen. Ein dicker Hund!
21 Okt 2014 20:35 #8 von ignatzhuber
ignatzhuber antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
also laut Betriebsanleitung schaltet die SH bei weniger als 1/4 Tankinhalt ab, hat bei mir aber auch noch geheizt, als die Tankanzeige kurz vor Reserve war.
Ich habe den großen Tank drin, weiß nicht, ob das bei dem Standard-Tank anders ist.
2014 HD, 155PS
18 Nov 2014 19:55 - 18 Nov 2014 20:07 #9 von 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
ich kann nun endlich Entwarnung für alle Nugget 2014 Besitzer geben.
Es lag kein genereller Mangel an der Standheizung vor, sondern die Schnellkupplung zum Anstecken der Ansaugleitung für die Zusatzheizung am Tankanschluss war nicht richtig aufgesteckt worden (wohl von Westfalia). Dadurch konnte die Standheizung nicht 100% ansaugen (Nebenluft), was dann bei halbvollem Tank zum Ausfall führte.
Da laut meinem FFH der Transit Custom 3 Anschlussmöglickeiten zur Dieselentnahme am Tankflansch hat, war nur derjenige Anschluss betroffen, welcher von Westfalia zum Andocken der Standheizung verwendet wurde.
Motor und Standheizung verwenden also verschiedene Anschlüsse, deshalb war die Motorreichweite nicht betroffen.
Dieter
Letzte Änderung: 18 Nov 2014 20:07 von 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a. Grund: Rechtschreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, 0fc276db8153d228274706d8e0fca953, sumanino, Sirius999
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
18 Nov 2014 20:13 #10 von norge
norge antwortete auf Standheizung und Tankvorrat
Hej Dieter,
danke für die Rückmeldung :)
... und für die kommenden Wintermonate immer ein schön mollig warmer Nugget ... :lol:
