- Dank erhalten: 4272
- Baujahr ab 2025
- Durchgeführte Umbauten ab 2025
- Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
- champawe
23 Aug 2025 13:45 - 23 Aug 2025 14:10 #21
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Das ist kein Nugget, MS/RT
kurz gesagt das ist die sportliche Version eines Customs
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 23 Aug 2025 14:10 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
26 Aug 2025 19:33 - 26 Aug 2025 20:47 #22
von Iquilibrium
Hi, welche Kabel hast du am scheinwerfer Stecker genommen?
Bzw. Welche Farben müssen wo hin ?
Nugget Bj 25 Active L2 AD 170PS Schiebetür L u. R, Anhängerkupplung elektrisch.
300 Watt PV Uebler i21 Z90
Iquilibrium antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
... Leider hat der mir gelieferte Stecker nicht gepasst, mit etwas Modifikation habe ich es passend bekommen.
Ich habe letztlich den Stecker der Scheinwerfer ausgemessen und einen passenden Pin gefunden, habe den Anschluss also am Stecker der Scheinwerfer realisiert. Funktioniert wunderbar, ohne ForScan Codierung ...
Letzte Änderung: 26 Aug 2025 20:47 von norge. Grund: Vollzitat gekürzt - Grüsse norge
- Dank erhalten: 10325
26 Aug 2025 20:49 #23
norge antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
... Vollzitat auf die Kernaussage gekürzt ...
- Juergenmair
03 Sep 2025 17:36 #24
von Juergenmair
Juergenmair antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Hallo erstmal, ich hab einen Transit custom, und hab mir die Led Leiste vom bev eingebaut.
Mein Ford Händler traut sich die aber nicht anschließen. Auf die Scheinwerfer direkt will er nicht gehen. ( Find ich auch gut) Auf welche Pin an welchen Stecker hast du die angeschlossen ? Wäre super wenn du mir da weiterhelfen könntest. Danke Gruß Jürgen
- MMehrow
07 Sep 2025 19:49 #25
von MMehrow
MMehrow antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Ich interessiere mich auch wie es verkabelt wurde
- hucky0611
- Dank erhalten: 153
08 Sep 2025 16:05 #26
von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Ich habe ich jeweils @Juergenmair und @MMehrow eine PN geschrieben.
- Iquilibrium
- Dank erhalten: 71
08 Sep 2025 21:34 - 09 Sep 2025 06:03 #27
von Iquilibrium
So leiste ist angeschlossen 🤩
Und läutet Mega.
Hab sie allerdings nicht gelötet, wie in der Anleitung beschrieben! Hab die zwei Kabel aus dem Stecker ausgepinnt und mit einen y Stecker gebastelt wo ich die Pins dann rein habe. Und die vom neuen (gebastelten) Stecker in den Steuergerät Stecker rein gepinnt habe. Ist sauber und rückbaubar.
Und läutet Mega.
Letzte Änderung: 09 Sep 2025 06:03 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, pfey
- DanTN
16 Dez 2025 00:00 #28
von DanTN
DanTN antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Hi, würdest Du mir näheres zum Y Stecker Umbau schreiben, gerne auch privat?
Danke.
Danke.
- Jetona
16 Dez 2025 00:25 #29
von Jetona
Jetona antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Nochmal ein GROSSES DANKESCHÖN für Deine Hilfe, es funktioniert super!
- Hollowjake
19 Dez 2025 23:13 #30
von Hollowjake
Hollowjake antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Ich würde die Leiste auch gerne nachrüsten, kannst du mir eine Anleitung schicken / verkaufen und den Stecker bzw. Das Material?
Leiste hab ich schon. Bestellt.
Benny
Benny
