- Baujahr ab 2025
- Durchgeführte Umbauten ab 2025
- Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
- 6b47294c8ff2907f8c308e93424f6c6b
10 Mai 2025 17:46 #11
von 6b47294c8ff2907f8c308e93424f6c6b
6b47294c8ff2907f8c308e93424f6c6b antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Der Vollständigkeit halber schreibe ich mal kurz den Ablauf zum PHEV.
Leider hat der mir gelieferte Stecker nicht gepasst, mit etwas Modifikation habe ich es passend bekommen.
Die Anleitung zum Einbau der Lichtleiste, mag funktionieren, beim PHEV ist es aber gewaltig anders. Ist nach Anleitung eigentlich nicht realisierbar, da einfach zu viel demontiert werden müsste. Der PHEV hat Steuergeräte etc., die im Weg sind...
Ich habe letztlich den Stecker der Scheinwerfer ausgemessen und einen passenden Pin gefunden, habe den Anschluss also am Stecker der Scheinwerfer realisiert. Funktioniert wunderbar, ohne ForScan Codierung!
Und ist, allein von der Zugänglichkeit, viel einfacher umzusetzen. Der PHEV ist wirklich voll mit Kabeln und diversen Modulen, die der reine Verbrenner einfach nicht hat.
Ich bin sehr zufrieden, läuft jetzt 4 Wochen völlig problemlos, original eben.
Mathias danke ich dennoch herzlich, er ist sehr hilfsbereit gewesen!
Oli
Oli
- hucky0611
- Dank erhalten: 153
12 Mai 2025 15:37 #12
von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
@Oli_ver
man kann auch beim PHEV ohne Demontage von Modulen die Lichtleiste so nachrüsten, wie ich es in der Anleitung beschrieben habe. Das hat dann den Vorteil das sie auch beim Aufschließen auch leuchtet.
21 Mai 2025 14:08 - 21 Mai 2025 14:21 #13
...die Leiste leuchte bei mir beim Aufschließen auch auf
Letzte Änderung: 21 Mai 2025 14:21 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- Jetona
03 Aug 2025 10:24 #14
von Jetona
Jetona antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
könntest Du mir auch so einen Stecker verkaufen……oder hast Du einen Link dafür!
Habe die LED Leiste seit 4 Wochen drin……..aber leuchtet eben nicht 😩VG
- hucky0611
03 Aug 2025 22:11 #15
von hucky0611
@Jetona,
wenn du mir die Portokosten erstattest kann ich dir einen Stecker zusenden.
- Jetona
03 Aug 2025 22:17 #16
von Jetona
Ja klar, ist doch selbstverständlich!
Material, Porto ect. was benötigt wird!
- mbiker75
- Dank erhalten: 206
04 Aug 2025 13:16 #17
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
mbiker75 antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Habe den Nugget noch nicht, daher beschäftige ich mich mit diesen Dingen 😂 Kannst Du mir auch eine PN schicken? Will die LED auch verbauen, Diesel Nugget@lquilibrium
Ich habe dir eine PN geschrieben.
- mbiker75
04 Aug 2025 15:04 #18
von mbiker75
Www.der-Ersatzteile-Profi.de
Hier gibt es die Leuchte für 204€ brutto
- MS/RT schwarz
23 Aug 2025 09:23 #19
von MS/RT schwarz
MS/RT schwarz antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Hallo zusammen.
Ich hab vorgestern meinen neuen MS/RT Diesel bekommen. Lichtleiste hab ich auch schon. Die Verkabelung ist nun auch mein Problem. Ich wäre sehr dankbar für die Anleitung und den Stecker bzw das ganze Kabel.
Ich habe in englischen Foren gesehen, dass die einfach am blauen Kabel des Scheinwerfers rangehen und an Masse.
Ich bin aber kein Elektrik-Profi. Zudem fehlt mir der Stecker und das Wissen, wie die Anschlussbelegung am Stecker ist.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Danke
Danke
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
23 Aug 2025 13:37 #20
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Nachrüstung der LED Lichtleiste vom BEV
Was ist denn ein „MS/RT Diesel“?
Bei den neueren Nuggetmodellen blicke ich nicht mehr durch, oder ist das kein Nugget…?
